  4. Test Adapter Ford 0.0.x
174 Beiträge 25 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • T tombox
    @massenbach ich habe in die github version mal ein status update in jedes interval eingebaut bitte mal testen ob das was bewirkt
    B
    B
    babl
    @tombox Adapter installiert, läuft. Mal schauen was aktuell interessant ist, nächstes Jahr bestimmt mehr weil da der PHEV Kuga kommt. Aktuell ist es nur als Test gewesen. Danke für deine Arbeit.
    • massenbachM
      massenbachM
      massenbach
      @tombox habe jetzt weiterhin getestet. Das Statusupdate ergibt wenn das Fahrzeug längere Zeit geparkt ist eine Fehlermeldung im Fahrzeug.
      Es wäre also besser wenn Du das automatische update wieder herausnimmst. Würde dann lieber per Script "ford.0.WF02************.remote.status" setzen.
      Habe auch noch die Fehlermeldungen im Log mit beigefügt.
      Heute 14:15	error	ford.0	Error: connect ETIMEDOUT 40.71.221.102:443
      Heute 14:15	error	ford.0	https://usapi.cv.ford.com/api/vehicles/v2/WF06************/status
      Gestern 17:55	error	ford.0	[41 Einträge] {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
      Gestern 17:55	error	ford.0	[41 Einträge] Error: Request failed with status code 404
      26.09. 20:28	error	ford.0	[18 Einträge] {"requestStatus":"UNAVAILABLE","error":{"statusContext":"SCAVFuelReportCommand","statusCode":504,"me
      26.09. 20:28	error	ford.0	[18 Einträge] Error: Request failed with status code 504
      26.09. 20:28	error	ford.0	[10 Einträge] https://api.mps.ford.com/api/fuel-consumption-info/v1/reports/fuel?vin=WF02************
      25.09. 20:23	error	ford.0	[8 Einträge] https://api.mps.ford.com/api/fuel-consumption-info/v1/reports/fuel?vin=WF06************
      vin=WF02************ ist das genutzte Fahrzeug (Puma)
      vin=WF06************ kann leider nicht kommunizieren da zu alt, ist aber in der App.
      • massenbachM massenbach
        T
        T
        tombox
        @massenbach Ich habe daraus eine Optionin den Einstellungen gemacht
        Da die Fehler sporadisch auftreten kommen sie wohl von Ford und würden sie erstmal ignorieren außer sie treten bei jedem update auf
        massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          massenbachM
          massenbachM
          massenbach
          @tombox OK, jetzt die 0.0.6 installiert, Menupunkt gefunden. Aber Bedeutung ist mir nicht ganz klar... 0=kein update leuchtet mir ein, aber was bewirken positive oder negative Zahlenwerte?
            T
            T
            tombox
            @massenbach soll natürlich eine checkbox sein.. ist behoben
            massenbachM S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              massenbachM
              massenbachM
              massenbach
              @tombox 👍 Danke
              • T tombox
                S
                S
                simplyclever
                @tombox said in Test Adapter Ford 0.0.x:
                1000 Dank für diesen Adapter!
                Fragen:
                • Ich finde die Einstellung nicht in den Settings des Adapters. Habe wohl Tomaten auf den Augen?
                  Habe die neusteste Version (0.06) und kann nur die Login Daten und das Interval eingeben.
                • Könntest Du das Interval als Datenpunkt definieren? Dann könnte ich es per Script ändern abhängig vom Zustand des Fahrzeuges.
                • Gibt es irgendwo Info, welche Befehle man per Remote ans Fahrzeug schicken kann?
                  Könnte ich z.B. über den Adapter vorheizen starten?
                • In den Status Meldungen sehe ich keine vordefinierten Abfahrtzeiten. Dann sind die nicht auf dem Server, sondern nur im Auto gespeichert?
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Ford geschrieben.
                  Remote Befehle sind möglich unter
                  ford.0.id.remote
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.ford
                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                  Wenn nicht dann unter Adapter den Ford Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Username und Passwort eingeben.
                  massenbachM
                  massenbachM
                  massenbach
                  @tombox Hallo, was soll der "remote control for refresh" in der 0.0.8 bewirken? Und gibt es in der 0.0.9 neue Funktionen, konnte kein Änderungslog finden. Ansonsten funktioniert Dein Adapter sehr gut. Fehler und Warnmeldungen ignoriere ich einfach und es läuft ;-)
                    T
                    T
                    tombox
                    @massenbach
                    refresh kann man manuell ein update auslösen
                    0.0.9 sollte 404 fehler ignorieren
                    welche konkrete Fehler hast du noch
                    massenbachM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      @massenbach
                      massenbachM
                      massenbachM
                      massenbach
                      @tombox Dann werde ich mal auf die 0.0.9 gehen und in ein paar Tagen berichten. Danke
                      • T tombox
                        @massenbach
                        massenbachM
                        massenbachM
                        massenbach
                        @tombox oder ich berichte schon mal gleich:
                        ford.0	2022-02-27 21:45:22.063	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                        ford.0	2022-02-27 21:45:22.062	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                        ford.0	2022-02-27 21:42:21.369	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                        ford.0	2022-02-27 21:42:21.368	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                        ford.0	2022-02-27 21:42:20.560	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                        ford.0	2022-02-27 21:42:20.560	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                        ford.0	2022-02-27 21:42:20.053	error	(2617) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                        ford.0	2022-02-27 21:42:20.052	error	(2617) Error: Request failed with status code 404
                        ford.0	2022-02-27 21:40:21.670	info	(2617) Login successful
                        ford.0	2022-02-27 21:40:20.643	info	(2617) starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#670f33792745af01a4badc266895809593fbf816) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                          T
                          T
                          tombox
                          @massenbach Vielleicht könntest du nochma via github installieren da müssten mehr details kommen
                          • T tombox
                            massenbachM
                            massenbachM
                            massenbach
                            @tombox Moin, hoffe das hilft Dir.
                            ford.0	2022-02-28 06:27:21.716	error	(13422) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                            ford.0	2022-02-28 06:27:21.714	error	(13422) Error: Request failed with status code 404
                            ford.0	2022-02-28 06:27:20.704	error	(13422) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                            ford.0	2022-02-28 06:27:20.703	error	(13422) Error: Request failed with status code 404
                            ford.0	2022-02-28 06:27:16.874	error	(13422) {"statusCode":404,"message":"Resource not found"}
                            ford.0	2022-02-28 06:27:16.872	error	(13422) Error: Request failed with status code 404
                            ford.0	2022-02-28 06:25:39.514	info	(13422) 2 vehicles found
                            ford.0	2022-02-28 06:25:37.636	info	(13422) Login successful
                            ford.0	2022-02-28 06:25:36.899	info	(13422) starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.ford#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:25.789	info	Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:24.407	info	instance system.adapter.ford.0 started with pid 13422
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:20.368	info	iobroker exit 0
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:20.178	info	instance system.adapter.ford.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.352	info	stopInstance system.adapter.ford.0 send kill signal
                            ford.0	2022-02-28 06:25:19.313	info	(2617) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            ford.0	2022-02-28 06:25:19.311	info	(2617) terminating
                            ford.0	2022-02-28 06:25:19.293	info	(2617) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.280	info	stopInstance system.adapter.ford.0 (force=false, process=true)
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.251	info	iobroker Update "system.adapter.ford.0"
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.168	info	iobroker upload [0] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/words.js words.js application/javascript
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.158	info	iobroker upload [1] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/style.css style.css text/css
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.146	info	iobroker upload [2] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:19.134	info	iobroker upload [3] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/ford.png ford.png image/png
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:18.949	info	iobroker upload [4] ford.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ford/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:18.845	info	iobroker 177 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.442	info	iobroker + iobroker.ford@0.0.9removed 3 packages and updated 1 package in 60.849s
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.437	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.435	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.391	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.389	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.337	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.336	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.291	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.290	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.253	info	iobroker npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.252	info	iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.202	info	iobroker npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.150	info	iobroker npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.101	info	iobroker npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.054	info	iobroker npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:04.006	info	iobroker npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            host.raspberrypi	2022-02-28 06:25:03.968	info	iobroker npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                            • P
                              P
                              ps-neotrace
                              @tombox Zuerst einmal möchte ich für den hervorragenden Adapter meinen Dank aussprechen. Verwende Ihn seit Anfang diesen Jahres. Seit wir unsereren Tourneo Custom. Das Teil läuft! Tatsächlich zu gut für einen Leien wie mich, was dazu führte das ich ganz am Anfang den Updateintervall auf 1sec runterstellte um dann nach 3 Tagen mit total tiefenentladenen Batterien beim Händler zu stehen :) ADAC sei dank... Der fragte sich natürlich wie das sein kann, da wir das Auto gerade 14 Tage auf dem Hof hatten... an die App und den IO-Broker hat natürlich zu dem Zeitpunkt keiner gedacht.
                              Nun habe ich seit dem die Zeit fürs Update auf Stunden raufgesetzt und würde gern wissen wollen ob ich das auch tatsächlich umstellen kann, ggf. durch ein Script, das er nur abfragt wenn er läuft oder eine Art der Batterieschonung.
                              Ansonsten läuft der Adapter tatsächlich bei mir seit dem ersten Tag Störungsfrei und ich war positiv überrascht wieviele Infos ich aus dem System auslesen kann im Verhältnis zur App.
                              Wenn möglich gern mal ein Script für die Abfrage mitteilen... Habe heute auf Version 0.0.12 geupdatet.
                              Vielen Dank auf jeden Fall für deine/eure mühen. Für mich als nur Nutzer ist das Ding Gold wert!
                              LG Patrik
                              Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
                              • P ps-neotrace
                                LG Patrik
                                T
                                T
                                tombox
                                @ps-neotrace Das ist natürlich ärgerlich dass sich das Fahrzeug nicht dagegen schützt. Kann ja auch mit der App passieren.
                                Und Minimum Intervall sind auch 30 Sekunden
                                Du kannst die interval zeit auf 24h und mit remote.refresh jederzeit manuell updaten
                                • D
                                  D
                                  dadsche
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe feststellen müssen, dass das Auto aufgrund des Adapters die 12v Batterie komplett entläd und dann gar nichts mehr geht. Bei unserem Auto hat es auch dazu geführt, dass das entsprechende Modul getauscht werden musste.
                                  In den Einstellungen des Adapters hatte ich die Intervallzeit auf 1 Minute heruntergesetzt und den Haken bei "Update bei jedem Intervall anfordern" gesetzt. Mir war nicht klar (und ich meine, ich habe es auch nirgends gelesen), dass dadurch jedes Mal eine Anfrage an die Ford Server und von dort an das Auto gesendet wird und dadurch das Auto quasi dauerhaft "wach" bleibt und Daten sendet.
                                  Ich habe nun die Intervallzeit auf 5 Minuten gesetzt (wie standardmäßig eingestellt) und den Haken entfernt. Da, wenn ich es richtig verstehe, es somit nur zur Anfrage bei den Ford Servern kommt und diese letzten Werte übermitteln und keine explizite Anfrage zum Auto senden. Ist dies korrekt?
                                  Ein Problem was sich jetzt aber auftut, ist dass mein Log mit lauter Fehlermeldungen des Ford Adapters gefüllt wird.
                                  ford.0 2023-09-15 12:12:31.382 error {"statusCode":403,"message":"Forbidden"}
                                  ford.0 2023-09-15 12:12:31.381 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                  ford.0 2023-09-15 12:12:31.381 error https://usapi.cv.ford.com/api/vehicles/v4/XX/status
                                  ford.0 2023-09-15 12:12:31.371 error {"statusCode":403,"message":"Forbidden"}
                                  ford.0 2023-09-15 12:12:31.371 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                  ford.0 2023-09-15 12:12:31.371 error https://usapi.cv.ford.com/api/vehicles/v2/XX/status
                                  Da irgendein Zugang nicht gewährt wird, ist die Frage welcher und wie ich ihn bekomme. Die Zugangsdaten von Ford stimmen, auf der Ford Homepage kann ich mich damit anmelden.
                                  Vielleicht kann sich einer der Sache mal annehmen, da ich nicht glaube, dass ich der einzige mit diesem Problem bin...
                                  Viele Grüße
                                  Dadsche
                                  F P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dadsche
                                    Hallo Zusammen,
                                    Viele Grüße
                                    Dadsche
                                    F
                                    F
                                    falkomfs
                                    @dadsche sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                                    bei mir sind zur Zeit auch Fehlermeldungen seit gestern. Ich hatte auf 5 Minuten und ohne Haken, somit wird bei Ford etwas geändert worden sein. Da ich von dort nur die Reichweite und den SOC benutze war es mir erstmal nicht so wichtig und ich habe den Adapter auf Pause gestellt. Eventuell hat ja auch nur Ford gerade Probleme.
                                    Falko
                                    • F falkomfs
                                      Falko
                                      B
                                      B
                                      babl
                                      @falkomfs Nein, Issue ist bereits bei github und TA2k ist bereits dran, weiß aktuell nur nicht was er meint mit der github version runterladen, habe auf github und expertenmodus gestellt bleib aber immer noch auf v 0.0.14
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B babl
                                        F
                                        F
                                        falkomfs
                                        @babl sagte in Test Adapter Ford 0.0.x:
                                        Ok, wahrscheinlich bin ich bei solchen Sachen zu geduldig, wenn es nicht benötigt wird zum Leben kann ich warten und sehe nur hier im Forum unter neuen Einträgen nach. Aber schön zu wissen das daran gearbeitet wird.
                                        • F falkomfs
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          @MiKKey sind denn alle Ford Nutzer betroffen?
                                          Oder geht bei manchen noch die alte Version?
                                          Ging der Adapter vorher mit den Fahrzeugen?
                                          T MiKKeyM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
