Admin nicht erreichbar
@k-k-1
Da fehlt der admin ja.
iobroker add admin@thomas-braun
nicht adden
in den Instanzen ist er doch!@k-k-1
iobroker install admin -
nicht adden
iobroker install admin@homoran
Nanu?
Instanz ohne Adapter ist aber auch schwer merkwürdig...iobroker stop iobroker upload all iobroker start -
Nanu?
Instanz ohne Adapter ist aber auch schwer merkwürdig...iobroker stop iobroker upload all iobroker start@thomas-braun sagte in Admin nicht erreichbar:
so ist es
@k-k-1 sagte in Admin nicht erreichbar:
also start admin hab ich schon mehrmals versucht, ohne Erfolg
dann mach mal eine zweite puTTY-Session auf und lass dort das log laufen:
iobroker logs --watchwenn du über die erste Sessin noch maliobroker start adminaufrufst@homoran da kommt leider nichts im log bzgl. start admin
2022-02-27 16:49:57.967 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:49:57.967 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:03.966 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:03.966 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:09.967 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:15.997 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:09.967 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:15.997 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:21.966 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:21.966 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated -
2022-02-27 16:49:57.967 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:49:57.967 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:03.966 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:03.966 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:09.967 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:15.997 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:09.967 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:15.997 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:21.966 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated 2022-02-27 16:50:21.966 - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated@k-k-1 wenn das kein uraltes log ist solltest du erst einmal die Grundeinstellungen deines RasPi korrekt setzen.
Zeitzone schon mal auf jeden Fall. Wie sieht es denn mit der Sprache aus?
@homoran Danke, hab ich angepasst.
Folgendes hab ich gefunden:
2022-02-27 18:14:07.330 - error: host.raspberrypi startInstance admin.0: cannot find start file!pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install admin adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version. iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade admin Adapter "admin" is not installed.Ich seh nicht mehr durch ...
Versuch mal
sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1 -
Versuch mal
sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1 sudo: Unbekannter Benutzer: -H sudo: Audit-Plugin sudoers_audit konnte nicht initialisiert werden pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1 -
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1 sudo: Unbekannter Benutzer: -H sudo: Audit-Plugin sudoers_audit konnte nicht initialisiert werden pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1@k-k-1 Sorry, Blödsinn von mir.
Besser:
Besser:
iobroker install admin@5.3.1pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install admin@5.3.1 adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version. -
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install admin@5.3.1 adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.@k-k-1
iobroker upgrade admin@5.3.1 -
@k-k-1
iobroker upgrade admin@5.3.1Would you like to upgrade admin from @0.0.0 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y Update admin from @0.0.0 to @5.3.1 host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped. NPM version: 8.1.2 npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7 npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-27T17_35_39_508Z-debug.log host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.1: 217 -
Would you like to upgrade admin from @0.0.0 to @5.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y Update admin from @0.0.0 to @5.3.1 host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped. NPM version: 8.1.2 npm install iobroker.admin@5.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm ERR! code ENOTEMPTY npm ERR! syscall rename npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/accepts npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7 npm ERR! errno -39 npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/accepts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.accepts-rBwU1CL7' npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-27T17_35_39_508Z-debug.log host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.1: 217@k-k-1
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
@k-k-1
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs@thomas-braun said in Admin nicht erreichbar:
da passiert nichts
@k-k-1
doch jetztpi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.13.2 v16.13.2 8.1.2 pi /opt/iobroker -
doch jetztpi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.13.2 v16.13.2 8.1.2 pi /opt/iobroker@k-k-1 ok passt
doch jetztpi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.13.2 v16.13.2 8.1.2 pi /opt/iobroker@k-k-1 Da fehlt was in der Ausgabe.
wenn ich es nochmal starte kommt jetzt folgendespi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verkn▒pfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs~ ln: Ziel 'npm': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
