  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Admin nicht erreichbar
    6.3k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K. K. 1K Offline
    K. K. 1K Offline
    K. K. 1
    habe heute ein Update des Admin angestoßen. Irgendwie hing das dann und ging nicht weiter.
    Jetzt komme ich nicht mehr auf ipadresse:8081.
    Ich komme aber problemlos auf das web mit ipadresse:8082.
    Auf der Konsole sehe ich noch folgendes bzgl. der Instanzen_
    system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Ist doch soweit korrekt, oder?
    • K. K. 1K K. K. 1
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @k-k-1 sagte in Admin nicht erreichbar:
      wie und welche Version?
      ?? was hast du dann gemacht?
      iob list instances
      K. K. 1K 1 Antwort Letzte Antwort
        iob list instances
        K. K. 1K Offline
        K. K. 1K Offline
        K. K. 1
        @crunchip Version wovon?
        Ansonsten:
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.1                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              - disabled
        + instance is alive
        • Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @k-k-1 Der admin läuft nicht: iobroker start admin
          Proxmox und HA ...
          • K. K. 1K K. K. 1
            Ansonsten:
            + instance is alive
            Ansonsten
            + instance is alive
            das + steht aber nicht vor dem admin!
            Mach mal iobroker start admin
            Version wovon?
            iobroker update -i
              Ansonsten
              + instance is alive
              Version wovon?
              iobroker update -i
              K. K. 1K Offline
              K. K. 1K Offline
              K. K. 1
              @homoran also start admin hab ich schon mehrmals versucht, ohne Erfolg
              Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
              Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13  , installed 1.1.13
              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.9.14 [Updateable]
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "jarvis"        : 3.0.11   , installed 2.2.1 [Updateable]
              Controller "js-controller" : 4.0.15   , installed 3.3.22 [Updateable]
              Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Adapter    "viessmannapi"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
              • K. K. 1K K. K. 1
                @k-k-1
                Bitte komplette Ein- und Ausgaben posten. Da fehlt der Anfang.
                  @k-k-1
                  K. K. 1K Offline
                  K. K. 1K Offline
                  K. K. 1
                  @thomas-braun so?
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  hash unchanged, use cached sources
                  update done
                  • K. K. 1K K. K. 1
                    dann mach mal eine zweite puTTY-Session auf und lass dort das log laufen: iobroker logs --watch wenn du über die erste Sessin noch mal iobroker start admin aufrufst
                    • K. K. 1K K. K. 1
                      @thomas-braun so?
                      update done
                      @k-k-1 wo ist denn der admin?
                      • K. K. 1K K. K. 1
                        @thomas-braun so?
                        update done
                        @k-k-1
                        Da fehlt der admin ja.
                        iobroker add admin
                          @k-k-1
                          iobroker add admin
                          nicht adden
                          in den Instanzen ist er doch!
                          @k-k-1
                          iobroker install admin
                            nicht adden
                            @k-k-1
                            Nanu?
                            Instanz ohne Adapter ist aber auch schwer merkwürdig...
                            iobroker stop
                            iobroker upload all
                            iobroker start
                              Nanu?
                              iobroker stop
                              iobroker upload all
                              iobroker start
                              @thomas-braun sagte in Admin nicht erreichbar:
                              so ist es
                                K. K. 1K Offline
                                K. K. 1K Offline
                                K. K. 1
                                @homoran da kommt leider nichts im log bzgl. start admin
                                2022-02-27 16:49:57.967  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                2022-02-27 16:50:03.966  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                2022-02-27 16:50:09.967  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                2022-02-27 16:50:15.997  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                2022-02-27 16:50:21.966  - info: smartmeter.0 (724) Received 9 values, 3 updated
                                • K. K. 1K K. K. 1
                                  @k-k-1 wenn das kein uraltes log ist solltest du erst einmal die Grundeinstellungen deines RasPi korrekt setzen.
                                  Zeitzone schon mal auf jeden Fall. Wie sieht es denn mit der Sprache aus?
                                  • K. K. 1K Offline
                                    K. K. 1K Offline
                                    K. K. 1
                                    @homoran Danke, hab ich angepasst.
                                    Folgendes hab ich gefunden:
                                    2022-02-27 18:14:07.330  - error: host.raspberrypi startInstance admin.0: cannot find start file!
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker install admin
                                    adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                    iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade admin
                                    Adapter "admin"          is not installed.
                                    Ich seh nicht mehr durch ...
                                    • K. K. 1K K. K. 1
                                      Versuch mal
                                      sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1
                                        Versuch mal
                                        K. K. 1K Offline
                                        K. K. 1K Offline
                                        K. K. 1
                                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u -H iobroker iobroker install admin@5.3.1
                                        sudo: Unbekannter Benutzer: -H
                                        sudo: Audit-Plugin sudoers_audit konnte nicht initialisiert werden
                                        • K. K. 1K K. K. 1
                                          @k-k-1 Sorry, Blödsinn von mir.
                                          Besser:
