  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Taster für IR-Signal
    5.7k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • R Offline
    RandyAndy
    ICh verwende den Braodlink RM 3 Mini für die Steuerung einer Klimaanlage.
    Ich habe die Befehle eingelesen wie On, Off, 20°C, 21°C usw.
    Ich verwende derzeit das HQ-Widget in der Funktion Taster. Das bringt mir aber am oberen linken Rand immer ein unschönes Zeichen (Ursache konnte ich nicht ergründen). Könnte sein das es damit zusammenhängt, dass viele erlernte IR-Signale beim Start des ioBRoker nicht definiert sind und erst nach dem ersten auslösen definiert sind.
    Mich würde nun interessieren welche Möglichkeiten es gibt die Befehle auszulösen, bzw. wie habt Ihr das gelöst.
    Ich kann bei Bedarf meine Anforderung gerne als Screenshot posten
    Sorry, wollte kein neue Thema öffnen. Habe es im entsprechenden Beitrag zum Broaklink Adapter neu gepostet
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      zeigmal
      • R Offline
        RandyAndy
        ich habe das so gelöst.
        ich rufe in einem View ein Dialogfenster auf in dem ich die Buttons (HQ-Widgets) definiert habe.
        Leider taucht da immer links oben bei einigen Buttons ein Zeichen auf (für undefiniert oder so).
        Ich habe den Code für den "On" Button und z.B. den 22°C Button verglichen und da ist mit Ausnahme des Objekts auf das der Botton verweist und der Farbe alles identisch.
        Also suche ich nun nach Alternativen, wenngleich mir die Buttons sehr gut gefallen würden
        Hier der Code des Widgets
        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"broadlink.0.learnedSignals.22C","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"0","infoLeftPaddingRight":"0","infoRightPaddingRight":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"styleNormal":"hq-button-green-normal","caption":"22C","captionOn":"22°C","changeEffect":"waves","waveColor":"#ff1a1a","testActive":false,"g_ccontrol":false,"pushButton":true,"styleActive":"hq-button-green-normal","usejQueryStyle":false,"descriptionLeft":" "},"style":{"left":"101px","top":"68px","width":"55px","height":"30px","text-align":"center","font-variant":"small-caps"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          das ist immer dann wenn der schaltpunkt nicht vorhanden ist
          • R Offline
            RandyAndy
            das ist es leider nicht.
            Ich habe dort einen Eintrag z.B. "broadlink.0.learnedSignals.20C" und dann taucht das Zeichen auf
            Es ist allerdings so, dass das Objekt "broadlink.0.learnedSignals.20C" nach dem Anlernen keinen definierten Zustand hat wie Wahr oder falsch. Der kommt erst nach dem ersten Gebrauch.
            Wenn ich den Taster auslöse und der Zustand vom Objekt wird gesetzt, dann bleibt das Zeichen immer noch sichtbar.
            Vielleicht hilft das bei der Fehlerfindung
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              lösche einfach mal in den icons wo das zeichen da ist den schalter wie bei mir im screenshot..und du wirst sehen das das zeichen verschwindet.
              ewtl. initialisiere den "broadlink.0.learnedSignals.20C" mit false.. so das es ein Zustand hat
              • R Offline
                RandyAndy
                Danke erstmals für die Hilfe.
                Aber das habe ich natürlich schon gemacht und nicht nur einmal. Ein Löschen und wieder Auswählen des Schalters hilft nichts. Das Zeichen bleibt. Ich habe auch schon den Namen des Objekts geändert in "broadlink.0.learnedSignals.zwanzig", das hilft aber auch nicht.
                Ich kann den broadlink.0.learnedSignals.20C heute Abend dann mal einen def. Zustand geben. Mal sehen ob das hilft.
                Ich denke das habe ich auch schon probiert, aber ich versuche es noch einmal.
                • R Offline
                  RandyAndy
                  scheint so dass es jetzt funzt.
                  Das Problem sind offensichtlich wirklich die nicht definierten Zustände der Broadlink Objekte.
                  Ich habe Sie nun alle auf falsch gesetzt.
                  Das Zeichen ist aber erst verschwunden als ich das Objekt im Widget gelöscht und neu eingebunden habe.
                  Wäre vielleicht für die Zukunft ein Verbesserungsvorschlag, nur Objekte zuzulassen, die definiert sind.
                  ICh werde parallel auch noch den Entwickler des Broadlink Adapters informieren
