  4. Probleme mit nut-Adapter -liefert falsche Daten
    6.0k
nut-adapter
13 Beiträge 5 Kommentatoren 490 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    PCSHG 0
    schrieb am zuletzt editiert von PCSHG 0
    Hallo Forengemeinde,
    ich habe in meiner iobroker Installation Probleme mit meinem nut-Adapter. Dieser liefert falsche Daten.
    Nun zu meiner Konfiguration:
    über USB-angeschlossene USV: https://powerwalker.com/?item=10121101
    Als Grafik bzw. Dateien angehängt habe ich Screenshots von der Konfiguration des iobroker nut-Adapters, sowie die .conf-Dateien des nut-Dienstes.iobroker nut-adapter konfig.png iobroker adapter übersicht.png
    Die im iobroker angezeigten Werte stimmen nicht mit den Werten der Technischen Daten der USV überein. Was kann ich tun?upsmon.conf upsd.users upsd.conf ups.conf nut.conf
    Ich hoffe, Ihr könnt mir bei der Lösung des Problems helfen.![0_1645980969242_iobroker nut-adapter werte.png](Uploading 100%)
    • P PCSHG 0
      @pcshg-0 sagte in Probleme mit nut-Adapter -liefert falsche Daten:
      die Instanz hat ja auch keine verbindung zum UPS-Server
      wo läuft der denn?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        wo läuft der denn?
        PCSHG 0
        @homoran der läuft auf demselben raspi, lokal
        • P PCSHG 0
          tut er das?
            tut er das?
            PCSHG 0
            @homoran der ist auf demselben raspi installier, wie der iobroker. Wie kann ich prüfen, ob der Dienst tatsächlich läuft und ihn ggf. starten? Aber es werden trotzdem Werte geliefert.
            Rene55R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PCSHG 0
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @pcshg-0 In der Instanz müssen wohl auch User und Passwort vom NUT-Server eingetragen sein.
              • P PCSHG 0
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                sudo systemctl status nut-server
                  PCSHG 0
                  @crunchip said in Probleme mit nut-Adapter -liefert falsche Daten:
                  Der nut-Server liefert die nachfolgenden Daten:
                  <nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server>
                  <Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)>
                  <Active: inactive (dead) since Sun 2022-02-27 19:57:47 CET; 2h 6min ago>
                  <Process: 544 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)>
                  <CPU: 13ms>
                  <Feb 27 19:57:46 iobroker-allgemein-raspi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...>
                  <Feb 27 19:57:47 iobroker-allgemein-raspi upsd[544]: upsd disabled, please adjust the <configuration to your needs>
                  <Feb 27 19:57:47 iobroker-allgemein-raspi upsd[544]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it>
                  <Feb 27 19:57:47 iobroker-allgemein-raspi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.>
                  <Feb 27 19:57:47 iobroker-allgemein-raspi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.>
                  Was muss ich ändern?
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PCSHG 0
                    <CPU: 13ms>
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Active: inactive
                    läuft nicht, entweder stimmt etwas in deiner config nicht, oder es hilft ein restart
                    sudo systemctl restart nut-server
                    und danach nochmal den status prüfen
                    ansonsten nochmal deine Einstellungen durchgehen, dies hilft vllt
                    • P PCSHG 0
                      <CPU: 13ms>
                      @pcshg-0
                      Bitte Konsolentext in CodeTags setzen.
                      Dann
                      upsd disabled, please adjust the configuration to your needs
                      einstellen.
                        Active: inactive
                        PCSHG 0
                        @crunchip
                        Der nut-server ist gestyrtet und liefert folgende Daten:
                        <Active: active (running) since Mon 2022-02-28 22:28:00 CET; 16h ago>
                        <Process: 1596 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)>
                        <Main PID: 1597 (upsd)>
                        <Tasks: 1 (limit: 4915)>
                        < CPU: 5.842s>
                        <CGroup: /system.slice/nut-server.service>
                        └─1597 /lib/nut/upsd>
                        <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory>
                        <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: listening on 192.168.2.201 port 3493>
                        <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: listening on 127.0.0.1 port 3493>
                        <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: Connected to UPS [pwvi3000rle]: usbhid-ups-pwvi3000rle>
                        <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: Ignoring duplicate password for monremote>
                        <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1597]: Startup successful>
                        <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.>
                        Das einzige was noch nicht funktioniert ist der automatische Start des nut-servers. Ich muss ihn jedesmal mit dem Befehl <sudo service nut-server start> manuell starten.
                        • P PCSHG 0
                          @crunchip
                          < CPU: 5.842s>
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
                            PCSHG 0
                            @crunchip Danke für den Link. Das hat mein Problem gelöst.
