  4. Probleme mit nut-Adapter -liefert falsche Daten
    6.0k
nut-adapter
13 Beiträge 5 Kommentatoren 491 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P PCSHG 0
    @homoran der läuft auf demselben raspi, lokal
    @pcshg-0 sagte in Probleme mit nut-Adapter -liefert falsche Daten:
    tut er das?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      tut er das?
      PCSHG 0
      schrieb am zuletzt editiert von PCSHG 0
      @homoran der ist auf demselben raspi installier, wie der iobroker. Wie kann ich prüfen, ob der Dienst tatsächlich läuft und ihn ggf. starten? Aber es werden trotzdem Werte geliefert.
      Rene55R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • P PCSHG 0
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        @pcshg-0 In der Instanz müssen wohl auch User und Passwort vom NUT-Server eingetragen sein.
        • P PCSHG 0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          sudo systemctl status nut-server
            PCSHG 0
            @crunchip said in Probleme mit nut-Adapter -liefert falsche Daten:
            Der nut-Server liefert die nachfolgenden Daten:
            <nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server>
            <Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)>
            <Active: inactive (dead) since Sun 2022-02-27 19:57:47 CET; 2h 6min ago>
            <Process: 544 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)>
            <CPU: 13ms>
            <Feb 27 19:57:46 iobroker-allgemein-raspi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...>
            <Feb 27 19:57:47 iobroker-allgemein-raspi upsd[544]: upsd disabled, please adjust the <configuration to your needs>
            <Feb 27 19:57:47 iobroker-allgemein-raspi upsd[544]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it>
            <Feb 27 19:57:47 iobroker-allgemein-raspi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.>
            <Feb 27 19:57:47 iobroker-allgemein-raspi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.>
            Was muss ich ändern?
            crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PCSHG 0
              <CPU: 13ms>
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Active: inactive
              läuft nicht, entweder stimmt etwas in deiner config nicht, oder es hilft ein restart
              sudo systemctl restart nut-server
              und danach nochmal den status prüfen
              ansonsten nochmal deine Einstellungen durchgehen, dies hilft vllt
              • P PCSHG 0
                <CPU: 13ms>
                @pcshg-0
                Bitte Konsolentext in CodeTags setzen.
                Dann
                upsd disabled, please adjust the configuration to your needs
                einstellen.
                  Active: inactive
                  PCSHG 0
                  @crunchip
                  Der nut-server ist gestyrtet und liefert folgende Daten:
                  <Active: active (running) since Mon 2022-02-28 22:28:00 CET; 16h ago>
                  <Process: 1596 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)>
                  <Main PID: 1597 (upsd)>
                  <Tasks: 1 (limit: 4915)>
                  < CPU: 5.842s>
                  <CGroup: /system.slice/nut-server.service>
                  └─1597 /lib/nut/upsd>
                  <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: fopen /run/nut/upsd.pid: No such file or directory>
                  <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: listening on 192.168.2.201 port 3493>
                  <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: listening on 127.0.0.1 port 3493>
                  <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: Connected to UPS [pwvi3000rle]: usbhid-ups-pwvi3000rle>
                  <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1596]: Ignoring duplicate password for monremote>
                  <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi upsd[1597]: Startup successful>
                  <Feb 28 22:28:00 iobroker-allgemein-raspi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.>
                  Das einzige was noch nicht funktioniert ist der automatische Start des nut-servers. Ich muss ihn jedesmal mit dem Befehl <sudo service nut-server start> manuell starten.
                  • P PCSHG 0
                    @crunchip
                    < CPU: 5.842s>
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren?_=1621345610029
                      PCSHG 0
                      @crunchip Danke für den Link. Das hat mein Problem gelöst.
