  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @thomas-braun @JB_Sullivan @Krys
    Ich muss mich korrigieren. Es liegt nicht direkt an der Version 2.9.0.
    Eine frisch installierte 2.8.0 macht die gleichen Probleme.
    Meine Vermutung ist nun, dass aktuelle Installationen beim compilieren von dem C++ Code der canvas Library problematischen Code erzeugen.
    Die Fehler die geschmissen werden spielen sich ja wohl auf System-nahem Level ab:
    Meistens:
    free(): invalid pointer
    Hatte auch diesen schon:
    malloc(): smallbin double linked list corrupted Aborted
    Krys
    #763
    @mrbungle64 Jap, original alle davon gehabt. Mist :-/
    Danke für deine hilfreichen Antworten.
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Krys
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #764
      Für 64-Bit Systeme werden Pre-built binaries für die Installation über das canvas Repo bereitgestellt - für 32-Bit Systeme nicht.
      Hat hier jemand Probleme mit einem 64-Bit System?
        #765
        @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Hier rennt aarch64
        Aber nein, keine Probleme. Wobei canvas hier auch gebaut wird.
        Allerdings hab ich zusammen mit @apollon77 dieses Issue/PR offen:
        https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
          Hier rennt aarch64
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #766
          @thomas-braun said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          Hier rennt aarch64
          Ah ok, es muss ja nicht zwigend mit den pre-built binaries zu tun haben.
          Aber es geht in die Richtung der Architektur, denn auf meinem Entwicklungssystem (Elementary OS Linux 64-Bit) kann ich den Fehler bisher nicht nachstellen. Das würde das dann auch endlich mal erklären 😉
          • MeistertrM Meistertr
            Aktuelle Test Version 3.1.6
            Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
            Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
            Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
            Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
            vorher:
            • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
            • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
            • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
            • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
            jetzt:
            • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
            • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
            • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
            • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
            ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
            ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
            Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
            Stand Aktuell:
            Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
            Was sollte gehen:
            • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
            • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
            • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
            • Map wir unterstützt
            Fixes:
            • Map bei zwei Saugern funtionieren
            • Map wird zuverlässig(er) geladen
            • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
            • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
            • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
            • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
            • 3.0.8 fix map for Valetudo
            • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
            • 3.1.1 fix queue
            • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
            • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
            • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
              3.1.6:
            • fixed Disk I/O
            • added get States when map is changed
            • minimize Messages
            • changed logentrys from warn to debug
            • added Donate button
            folgt in Kürze:
            - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
            • dreame support über miot
            • compactmode
              - map
            • map für history
            • material tabel
            • led Status S7
            • neues Logo
            • Doku aufbereiten
            Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
            Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
            Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
            Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
            gelberlemmyG Offline
            gelberlemmy
            #767
            @meistertr guten Morgen, jetzt läuft meine Map wieder in 3.3.5. Warum auch immer. Aber es sind die Abstürze da. Habe einmal die Map in den Einstellungen abgeschaltet.
              Krys
              #768
              Moin, moin.
              Ich bin jetzt auf ein 64-bit System umgezogen und habe kleinerlei Fehler oder Abstürze mehr.
              • bahnuhrB bahnuhr
                So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                png:
                widget: basic-image
                /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                map64:
                widget: basic-html
                <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                Beide funktionieren einwandfrei.
                Überprüft bitte eure Einträge!
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #769
                @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                So, mit dem widget:basic-html klappt es jetzt. Habe alles nochmal überprüft und mein Server war auf China eingestellt. Nachdem ich ihn auf Germany geändert habe ging es.
                Nur das mit dem /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png klappt bei mir nicht.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  saeft_2003
                  #770
                  @Meistertr
                  Ist geplant das der Adapter den Roborock S7 maxv (ultra) unterstützt?
                  MeistertrM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @d3ltoroxp das macht keinen unterschied. denn die daten die verarbeitet werden sind die gleichen und canvas wird auch benötigt, der einzige nutzen bei valetudo ist bei gen1 und gen2. bei allen anderen macht es keinen sinn umzusteigen und ist auch nicht ohne weiters möglich des weiteren Funktioniert der Adapter mit valetudo genauso, bis auf die map und die lässt sich dann ganz einfach per mqtt holen.
                    also zusammengefasst
                    • Nutzergemeide valetudo iobroker schätze ich auf maximal 20 Leute und dafür ist es die Arbeit nicht wert
                    • holen der Map bei valetudo über mqtt in 30 Sekunden gemacht
                    • Adapter funktioniert genauso mit valetudo bis auf die Map
                    Also alles in allem kein Grund für mich valtudo auf meinen S5 zu flashen und es wieder einzubinden.....
                    Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
                    UllulakiU Offline
                    UllulakiU Offline
                    Ullulaki
                    #771
                    @meistertr du sagst "holen der Map bei valetudo über mqtt" das versuche ich gerade, allerdings bekomme ich nirgendwo eine PNG oder ähnliches, was ich im VIS einlesen könnte. Kannst du mir evtl. einmal auf die Sprünge helfen?
                    MQTT Broker läuft, auch sämtliche Topics angelegt, nur nichts verwertbares dabei bzw. die Map-Data sieht so aus:
                    • UllulakiU Ullulaki
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #772
                      @ullulaki hast du den beitrag 609 gelesen?
                      UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • da_WoodyD da_Woody
                        UllulakiU Offline
                        UllulakiU Offline
                        Ullulaki
                        #773
                        @da_woody
                        ja, auf eben den beziehe ich mich ja mit meiner Frage.
                        Valetudo für Steuerung
                        MQTT/I can't believe it's not valetudo für Karte (was bei mir eben leider nicht funktioniert)
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #774
                          @ullulaki soweit ich das versteh, funzt valetudo nicht mehr.
                          das meinte ich... ;)
                          • S saeft_2003
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #775
                            @saeft_2003 generell sollte der laufen. würde sehr gerne die 3d Map in iobroker haben :)... dafür muss ich aber noch mein Budget prüfen... Komme langsam in Rechtfertigungsnot bei meiner Frau weil ich jedes Jahr ein bsi zwie Sauger kaufe und hier schon 4 ihre Runden drehen :-)
                            S B 2 Antworten Letzte Antwort
                              saeft_2003
                              #776
                              @meistertr
                              Das hört sich schon mal gut an. Wenn meine Regierung mitspielt werden wir uns den Ultra holen, ich würde dann auf jeden Fall fleißig testen...
                              • S saeft_2003
                                @Meistertr
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #777
                                @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Der ist ja geil....
                                Wie immer paar Wochen zu Früh gekauft 😰
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Der ist ja geil....
                                  saeft_2003
                                  #778
                                  @wendy2702
                                  Aber halt schweine teuer, aber in unserem Fall könnte sich das ganze durchaus lohnen wenn alles richtig funktioniert. Bei roborock gehe ich jetzt da einfach mal von aus 😜
                                    bob der 1.
                                    #779
                                    @meistertr
                                    Da mein Dreame D9 nicht supportet wird , oder soll ich sagen noch nicht....wollte ich fragen ob Valetudo eine möglichkeit wäre den Dreame einzubinden.
                                    Falls das geht? ich habe noch nicht so einen Ahnung was Valetudo betrifft , scheue ich aber nich davor dem dreame was neues zu verpassen.
                                    Nun zu den Fragen, werden die Dreame im Adapter noch eigepflegt? wenn das überhaupt geht.
                                    ist Valetudo der Weg den ich nutzen kann oder ist es noch unmöglich, bzw gibt es keinen Weg.
                                    Herzlichen Dank schon mal :-)
                                      @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
                                      Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
                                      OK.
                                      clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
                                      Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
                                      Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #780
                                      @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      OK.
                                      Sorry,
                                      ich muss mich nochmal selber zitieren.
                                      Kann mir jemand sagen ob die als "Button" definierten Objekte auch als Button funktionieren sollten?
                                      Sprich, ich klicke auf den Button für Room clean und der Sauger sollte los fahren und den entsprechenden Raum reinigen.
                                      Dann noch eine andere Frage, ich weiß das irgendwo beschrieben steht wie ich rausfinde welcher Raum sich hinter der entsprechenden Nummer in den Objekten befindet... wo steht das nochmal oder wie ging das nochmal?
                                      Danke und Gruß
                                      S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        OK.
                                        Sorry,
                                        Danke und Gruß
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        #781
                                        @wendy2702
                                        Wenn ich den DP room clean mit wahr steure, dann wird der Raum gereinigt.
                                        Du musst ein Raum nach dem anderen auswählen und dann entsprechend benennen.
                                        Wenn der bei room clean aber nichts macht, dann ist irgendwas falsch. Sagt das log irgendwas? Hast du verschiedene Karten?
                                        Edit: bei mapindex muss eine zahl stehen und state muss leer sein, dann sollte alles richtig sein.
                                        Hier ein Raum aus einer anderen Karte, so darf es nicht aussehen.
                                        • S saeft_2003
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #782
                                          @saeft_2003 Sorry, war gerade mit den Hunden.
                                          Hier mal ein Raum bei dem ich den roomclean auf "true" gesetzt hatte. Da ist nichts passiert.
                                          Jetzt gerade mal einen anderen auf "true" gesetzt:
                                          Im Log kommt davon nichts an:
                                          2022-03-02 20:32:24.081  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":493,"state":8,"battery":100,"clean_time":3090,"clean_area":40680000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"error_text":"No error"}
                                          2022-03-02 20:32:24.082  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":982,"method":"get_network_info"}
                                          2022-03-02 20:32:24.282  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":982,"result":{"ssid":"WANXXXXXX","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9c:1c:91","rssi":-67},"exe_time":100}
                                          2022-03-02 20:32:24.288  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":983,"method":"get_sound_volume"}
                                          2022-03-02 20:32:24.584  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":983,"result":[90],"exe_time":101}
                                          2022-03-02 20:32:24.584  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":984,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2022-03-02 20:32:24.886  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":984,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                                          2022-03-02 20:32:28.839  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e28ace40000ece1ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-03-02 20:32:28.839  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1646188907 sec
                                          2022-03-02 20:32:38.842  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e28ace40000ecebffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-03-02 20:32:38.842  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1646188907 sec
                                          2022-03-02 20:32:44.892  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) get params for stock Vacuum
                                          2022-03-02 20:32:44.892  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":985,"method":"get_status"}
                                          2022-03-02 20:32:45.119  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":985,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":494,"state":8,"battery":100,"clean_time":3090,"clean_area":40680000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0}],"exe_time":101}
                                          2022-03-02 20:32:45.119  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":494,"state":8,"battery":100,"clean_time":3090,"clean_area":40680000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"error_text":"No error"}
                                          2022-03-02 20:32:45.119  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":986,"method":"get_network_info"}
                                          2022-03-02 20:32:45.324  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":986,"result":{"ssid":"WAXXXXXX","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9c:1c:91","rssi":-67},"exe_time":100}
                                          2022-03-02 20:32:45.347  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":987,"method":"get_sound_volume"}
                                          2022-03-02 20:32:45.621  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":987,"result":[90],"exe_time":101}
                                          2022-03-02 20:32:45.621  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":988,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2022-03-02 20:32:45.923  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":988,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                                          2022-03-02 20:32:48.845  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e28ace40000ecf5ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-03-02 20:32:48.845  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1646188907 sec
                                          2022-03-02 20:32:58.848  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e28ace40000ecffffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-03-02 20:32:58.848  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1646188907 sec
                                          Habt ihr diesen Time difference Eintrag auch?
                                          Wo könnte sonst noch das Problem liegen?
                                          D S 2 Antworten Letzte Antwort
