  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
    @mrbungle64 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
    Das ist wohl der Grund warum es bei Dir stabil läuft.
    Du hast noch canvas 2.8.0 installiert
    Hier läuft canvas 2.9.0 stabil.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    #760
    @thomas-braun @JB_Sullivan
    Die Version 2.9.0 erzeugt nicht zwangsweise Probleme.
    Ich habe ja mit meinem ecovacs-deebot Adapter quasi das gleiche Problem (durch canvas)
    Bei meinen 3 Robotern habe ich bei einem gar kein Problem, beim zweiten manchmal und beim dritten cracht es zu über 90% bei der Generierung vom Image. Da bringen (bisher) auch diverse try/catch um Code wo canvas verwendet wird nicht viel.
    Was da jetzt genau den Unterschied macht habe ich noch nicht herausgefunden.
    Ich werde jetzt beim ecovacs-deebot Adapter (bzw. dessen Library) erst mal wieder eine ältere Version einbinden bis es ein stabiles Update für node-canvas gibt.
    • K Krys
      @mrbungle64
      Ja, ich hab 2.9.0.
      Kann ich/macht es Sinn das downzugraden (sofern möglich).
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #761
      @krys said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      @mrbungle64
      Da würde an Deiner Stelle warten, bis dazu einer der Maintainer vom mihome-vacuum Adapter was sagt - oder es ein Update mit einer älteren canvas Version gibt.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #762
        @thomas-braun @JB_Sullivan @Krys
        Ich muss mich korrigieren. Es liegt nicht direkt an der Version 2.9.0.
        Eine frisch installierte 2.8.0 macht die gleichen Probleme.
        Meine Vermutung ist nun, dass aktuelle Installationen beim compilieren von dem C++ Code der canvas Library problematischen Code erzeugen.
        Die Fehler die geschmissen werden spielen sich ja wohl auf System-nahem Level ab:
        Meistens:
        free(): invalid pointer
        Hatte auch diesen schon:
        malloc(): smallbin double linked list corrupted Aborted
          Meistens:
          Krys
          #763
          @mrbungle64 Jap, original alle davon gehabt. Mist :-/
          Danke für deine hilfreichen Antworten.
          • K Krys
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #764
            Für 64-Bit Systeme werden Pre-built binaries für die Installation über das canvas Repo bereitgestellt - für 32-Bit Systeme nicht.
            Hat hier jemand Probleme mit einem 64-Bit System?
              #765
              Hier rennt aarch64
              Aber nein, keine Probleme. Wobei canvas hier auch gebaut wird.
              Allerdings hab ich zusammen mit @apollon77 dieses Issue/PR offen:
              https://github.com/Automattic/node-canvas/pull/1982
                Hier rennt aarch64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #766
                @thomas-braun said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Hier rennt aarch64
                Ah ok, es muss ja nicht zwigend mit den pre-built binaries zu tun haben.
                Aber es geht in die Richtung der Architektur, denn auf meinem Entwicklungssystem (Elementary OS Linux 64-Bit) kann ich den Fehler bisher nicht nachstellen. Das würde das dann auch endlich mal erklären 😉
                • MeistertrM Meistertr
                  Aktuelle Test Version 3.1.6
                  Veröffentlichungsdatum 18.4.2021
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                  Lange hats gedauert aber langsam komm ich zum Ende (wobei das dann wahrscheinlich der Anfang ist :) ).
                  Was hat sich geändert? Alles und nix kann kann man sagen.
                  Der Adapter wurde komplett neu aufgesetzt und dem Aktuellen stand angepasst.
                  vorher:
                  • Nachrichten an den Roboter wurden willkürlich geschickt und gehofft das eine Antwort kommt.
                  • Die Erkennung des Roboters (Modell und Marke und Firmware) wurden durch Ankommende Nachrichten oder das Ausbleiben erkannt
                  • comact mode nicht möglich da zig Timeouts liefen
                  • Keine neuen/anderen Sauger integrierbar da alles in einer Datei lag
                  jetzt:
                  • beim start wird zwingend das Modell ermittelt wonach dann die richtige Datei für den jeweiligen Sauger geladen wird
                  • danach werden Strukturiert die Sonderfunktionen ermittelt und freigegeben
                  • Nachrichten werden nicht mehr willkürlich gesendet sonders strukturiert und jede Nachricht bekommt eine Antwort
                  • comact mode möglich da alle timer zentral gelagert sind
                  ich habe mich bemüht die Objekte zum Vorgänger gleich zu lassen. also Optisch ist nicht viel neu aber wie gesagt unterm Kleid alles was man im debug log sehen sollte.
                  ich habe noch nicht viele Sauger in der Datenbank also kann es zu warn log einträgen kommen, dann bitte modell und bezeichnung posten dann nehm ich sie mit rein.
                  Bitte alles Testen da ich viel ohne Testen umgeschrieben habe (bei über 2000 Zeilen) konnte ich nicht alles direkt testen.
                  Stand Aktuell:
                  Jetzt sollte alles gehen was bei der 2er auch geht. und mehr
                  Was sollte gehen:
                  • alles wie beim alten außer die map (folgt in kürze)
                  • viomi Modelle die sonst über meinen Fork liefen sind nun mit drin
                  • support für den S7 (letztes update hat die History kaputt gemacht)
                  • Map wir unterstützt
                  Fixes:
                  • Map bei zwei Saugern funtionieren
                  • Map wird zuverlässig(er) geladen
                  • 3.0.2 Manueller Map Reload Button funktionert
                  • 3.0.4/ 3.0.7 Timer geht wieder
                  • 3.0.5 Disable map_slot warning, add start button, fix error while sending messages without selected device, fix water_box value
                  • 3.0.6 fix queue States, fix cleaning Buttons.
                  • 3.0.8 fix map for Valetudo
                  • 3.1.0 aktuelle Goto und Zones werden gespeichert
                  • 3.1.1 fix queue
                  • 3.1.3 Map bugfix, add Multimap Support
                  • 3.1.3 fix missing Wifi Signal
                  • 3.1.4 Fix Connrection after reboot/ now wifi
                    3.1.6:
                  • fixed Disk I/O
                  • added get States when map is changed
                  • minimize Messages
                  • changed logentrys from warn to debug
                  • added Donate button
                  folgt in Kürze:
                  - Koordinaten von goto und Zonen werden angezeigt (in den jeweiligen states)
                  • dreame support über miot
                  • compactmode
                    - map
                  • map für history
                  • material tabel
                  • led Status S7
                  • neues Logo
                  • Doku aufbereiten
                  Installieren bitte über https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum (einfach von git)
                  Bitte Vorher den alten Adapter vollständig löschen.
                  Dies ist die Alpha also BITTE nur installieren wenn ihr wisst was ihr macht und einen qualifizierten Bugreport liefern könnt
                  Bitte in dieses Thema NUR Fehler oder Requests die den Adapter betreffen. KEINE Installationsfehler oder sonstige Fragen. macht dafür bitte wenn die Suche nichts ergeben hat ein neues Thema auf damit es hier nicht so überläuft wie in den alten Threads..
                  gelberlemmyG Offline
                  gelberlemmy
                  #767
                  @meistertr guten Morgen, jetzt läuft meine Map wieder in 3.3.5. Warum auch immer. Aber es sind die Abstürze da. Habe einmal die Map in den Einstellungen abgeschaltet.
                    Krys
                    #768
                    Moin, moin.
                    Ich bin jetzt auf ein 64-bit System umgezogen und habe kleinerlei Fehler oder Abstürze mehr.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      So, nun nochmal an alle wo es nicht läuft.
                      Wichtig: canvas muss natürlich richtig eingerichtet sein.
                      png:
                      widget: basic-image
                      /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
                      map64:
                      widget: basic-html
                      <img src="{mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}" width=100%>
                      Beide funktionieren einwandfrei.
                      Überprüft bitte eure Einträge!
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #769
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      So, mit dem widget:basic-html klappt es jetzt. Habe alles nochmal überprüft und mein Server war auf China eingestellt. Nachdem ich ihn auf Germany geändert habe ging es.
                      Nur das mit dem /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png klappt bei mir nicht.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        saeft_2003
                        #770
                        @Meistertr
                        Ist geplant das der Adapter den Roborock S7 maxv (ultra) unterstützt?
                        MeistertrM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @d3ltoroxp das macht keinen unterschied. denn die daten die verarbeitet werden sind die gleichen und canvas wird auch benötigt, der einzige nutzen bei valetudo ist bei gen1 und gen2. bei allen anderen macht es keinen sinn umzusteigen und ist auch nicht ohne weiters möglich des weiteren Funktioniert der Adapter mit valetudo genauso, bis auf die map und die lässt sich dann ganz einfach per mqtt holen.
                          also zusammengefasst
                          • Nutzergemeide valetudo iobroker schätze ich auf maximal 20 Leute und dafür ist es die Arbeit nicht wert
                          • holen der Map bei valetudo über mqtt in 30 Sekunden gemacht
                          • Adapter funktioniert genauso mit valetudo bis auf die Map
                          Also alles in allem kein Grund für mich valtudo auf meinen S5 zu flashen und es wieder einzubinden.....
                          Aber in dem Zusammenhang nochmal der Aufruf, wenn jemand valetudo nutzt, und zeit und Lust hat, dieses Feature gerne wieder einzubinden....
                          UllulakiU Offline
                          UllulakiU Offline
                          Ullulaki
                          #771
                          @meistertr du sagst "holen der Map bei valetudo über mqtt" das versuche ich gerade, allerdings bekomme ich nirgendwo eine PNG oder ähnliches, was ich im VIS einlesen könnte. Kannst du mir evtl. einmal auf die Sprünge helfen?
                          MQTT Broker läuft, auch sämtliche Topics angelegt, nur nichts verwertbares dabei bzw. die Map-Data sieht so aus:
                          • UllulakiU Ullulaki
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #772
                            @ullulaki hast du den beitrag 609 gelesen?
                            UllulakiU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              UllulakiU Offline
                              UllulakiU Offline
                              Ullulaki
                              #773
                              @da_woody
                              ja, auf eben den beziehe ich mich ja mit meiner Frage.
                              Valetudo für Steuerung
                              MQTT/I can't believe it's not valetudo für Karte (was bei mir eben leider nicht funktioniert)
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #774
                                @ullulaki soweit ich das versteh, funzt valetudo nicht mehr.
                                das meinte ich... ;)
                                • S saeft_2003
                                  @Meistertr
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #775
                                  @saeft_2003 generell sollte der laufen. würde sehr gerne die 3d Map in iobroker haben :)... dafür muss ich aber noch mein Budget prüfen... Komme langsam in Rechtfertigungsnot bei meiner Frau weil ich jedes Jahr ein bsi zwie Sauger kaufe und hier schon 4 ihre Runden drehen :-)
                                  S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    saeft_2003
                                    #776
                                    @meistertr
                                    Das hört sich schon mal gut an. Wenn meine Regierung mitspielt werden wir uns den Ultra holen, ich würde dann auf jeden Fall fleißig testen...
                                    • S saeft_2003
                                      @Meistertr
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #777
                                      @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Der ist ja geil....
                                      Wie immer paar Wochen zu Früh gekauft 😰
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Der ist ja geil....
                                        saeft_2003
                                        #778
                                        @wendy2702
                                        Aber halt schweine teuer, aber in unserem Fall könnte sich das ganze durchaus lohnen wenn alles richtig funktioniert. Bei roborock gehe ich jetzt da einfach mal von aus 😜
                                          bob der 1.
                                          #779
                                          @meistertr
                                          Da mein Dreame D9 nicht supportet wird , oder soll ich sagen noch nicht....wollte ich fragen ob Valetudo eine möglichkeit wäre den Dreame einzubinden.
                                          Falls das geht? ich habe noch nicht so einen Ahnung was Valetudo betrifft , scheue ich aber nich davor dem dreame was neues zu verpassen.
                                          Nun zu den Fragen, werden die Dreame im Adapter noch eigepflegt? wenn das überhaupt geht.
                                          ist Valetudo der Weg den ich nutzen kann oder ist es noch unmöglich, bzw gibt es keinen Weg.
                                          Herzlichen Dank schon mal :-)
