  5. Blockly mit 2 Werten funzt nicht
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R RaiBia
    ok, ich hab jetzt den genommen
    Dann geht die Heizung aber auch runter wenn nur einer das Haus verläßt. Sie soll aber erst runter gehen wenn beide nicht da sind. Hintergrund sind die unterschiedlichen Arbeitszeiten. Sonst muß der eine die Heizung ja immer wieder hoch stellen.
    Viel mehr Blöcke hab ich aber auch nicht zur Auswahl. Zeitplan, Astro und Cron werden es ja wohl nicht sein.
    @raibia
    Ändere den Trigger auf "wurde geändert" und mache die Prüfung auf "beide abwesend" wie im oberen Blockly.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @raibia
      RaiBia
      So, nachdem ich nun gefühlt alle Varianten durchprobiert habe, scheint diese
      wohl zu funktionieren.
      Vielen Dank ihr beiden.
      HomoranH TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
      • R RaiBia
        @raibia sagte in Blockly mit 2 Werten funzt nicht:
        die alte Version mit der UND-Verknüpfung der beiden alive Werte muss auch funktionieren
          RaiBia
          Hat sie aus irgendwelchen Gründen nicht aber ist auch egal, so funzt es.
          Das Script mag jetzt was seltsam aussehen, aber am ende zählt das Ergebnis.
          vielen Dank nochmal.
          • R RaiBia
            TTBerlinT Offline
            TTBerlinT Offline
            TTBerlin
            @raibia Schön, dass es so funktioniert. Sieht aber für mich irgendwie merkwürdig aus. Hat mir keine Ruhe gelassen. Habe das mal eben so zusammengeklickt wie ich das machen würde. Funktioniert:
            iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
            Node.js v22.19.0
            NPM 10.9.3
            js-controller 7.07
            JavaScript 8.9.2
            Admin 7.7.2
            R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • TTBerlinT TTBerlin
              RaiBia
              @ttberlin
              Das sieht natürlich wesensentlich schöner aus. Aber wo in alles in der Welt hast du das "und" her? Ich hab das hier nirgendwo gefunden.
              TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
              • R RaiBia
                @ttberlin
                TTBerlinT Offline
                TTBerlinT Offline
                TTBerlin
                schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
                @raibia Nach dem "Reinziehen" des Logikbausteins mit der rechten Maustaste auf "externe Eingänge" umschalten ;)
                Node.js v22.19.0
                NPM 10.9.3
                js-controller 7.07
                JavaScript 8.9.2
                Admin 7.7.2
                  RaiBia
                  @TTBerlin
                  Vielen Dank. Das sieht fein aus 👍 😀
                    @ttberlin sagte in Blockly mit 2 Werten funzt nicht:
                    das ist im Prinzip die erste Version, erweitert um den zweiten Trigger.
                    Also alles was früher schon gesagt wurde.
                    Funktioniert:
                    Sollte es auch :-)
                      Funktioniert:
                      Sollte es auch :-)
                      RaiBia
                      Ich glaube dir das ja, aber aus irgendeinem Grund wollte er nicht. Ich kann dir nicht sagen warum. hab es jetzt so gemacht, es sieht gut aus, obwohl das dann eh niemand mehr sieht 😊 und so lass ich es jetzt. Und ich hab wieder was dazu gelernt.
                      Übrigens: EIN TOLLES FORUM.
                      LG Rainer
