  5. Blockly mit 2 Werten funzt nicht
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RaiBia
    Ich möchte, wenn meine Frau und ich das Haus verlassen haben, das die Heizung runter geregelt wird. Das wollte ich über den Ping Adapter lösen. Funzt aber nur bei einem Wert. Wenn ich 2 Werte (siehe Script) angebe funktioniert das nicht.
    Wo hab ich da den Fehler?
    • R RaiBia
      @raibia sagte: Wo hab ich da den Fehler?
      Es muss auf beide Datenpunkt-IDs getriggert werden (anderer Trigger-Block).
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RaiBia
        ok, ich hab jetzt den genommen
        Dann geht die Heizung aber auch runter wenn nur einer das Haus verläßt. Sie soll aber erst runter gehen wenn beide nicht da sind. Hintergrund sind die unterschiedlichen Arbeitszeiten. Sonst muß der eine die Heizung ja immer wieder hoch stellen.
        Viel mehr Blöcke hab ich aber auch nicht zur Auswahl. Zeitplan, Astro und Cron werden es ja wohl nicht sein.
        • R RaiBia
          @raibia sagte in Blockly mit 2 Werten funzt nicht:
          Die Logik muss ja auch bleiben wie sie war
          Du brauchtest nur noch einen zweiten Trigger
          • R RaiBia
            @raibia
            Ändere den Trigger auf "wurde geändert" und mache die Prüfung auf "beide abwesend" wie im oberen Blockly.
              @raibia
              RaiBia
              So, nachdem ich nun gefühlt alle Varianten durchprobiert habe, scheint diese
              wohl zu funktionieren.
              Vielen Dank ihr beiden.
              HomoranH TTBerlinT 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RaiBia
                die alte Version mit der UND-Verknüpfung der beiden alive Werte muss auch funktionieren
                  RaiBia
                  Hat sie aus irgendwelchen Gründen nicht aber ist auch egal, so funzt es.
                  Das Script mag jetzt was seltsam aussehen, aber am ende zählt das Ergebnis.
                  vielen Dank nochmal.
                  • R RaiBia
                    TTBerlinT Offline
                    TTBerlinT Offline
                    TTBerlin
                    @raibia Schön, dass es so funktioniert. Sieht aber für mich irgendwie merkwürdig aus. Hat mir keine Ruhe gelassen. Habe das mal eben so zusammengeklickt wie ich das machen würde. Funktioniert:
                    iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
                    Node.js v22.19.0
                    NPM 10.9.3
                    js-controller 7.07
                    JavaScript 8.9.2
                    Admin 7.7.2
                    R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TTBerlinT TTBerlin
                      RaiBia
                      @ttberlin
                      Das sieht natürlich wesensentlich schöner aus. Aber wo in alles in der Welt hast du das "und" her? Ich hab das hier nirgendwo gefunden.
                      TTBerlinT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RaiBia
                        @ttberlin
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlinT Offline
                        TTBerlin
                        schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
                        @raibia Nach dem "Reinziehen" des Logikbausteins mit der rechten Maustaste auf "externe Eingänge" umschalten ;)
                        Node.js v22.19.0
                        NPM 10.9.3
                        js-controller 7.07
                        JavaScript 8.9.2
                        Admin 7.7.2
                          RaiBia
                          @TTBerlin
                          Vielen Dank. Das sieht fein aus 👍 😀
                            @ttberlin sagte in Blockly mit 2 Werten funzt nicht:
                            das ist im Prinzip die erste Version, erweitert um den zweiten Trigger.
                            Also alles was früher schon gesagt wurde.
                            Funktioniert:
                            Sollte es auch :-)
                              Funktioniert:
                              Sollte es auch :-)
                              RaiBia
                              Ich glaube dir das ja, aber aus irgendeinem Grund wollte er nicht. Ich kann dir nicht sagen warum. hab es jetzt so gemacht, es sieht gut aus, obwohl das dann eh niemand mehr sieht 😊 und so lass ich es jetzt. Und ich hab wieder was dazu gelernt.
                              Übrigens: EIN TOLLES FORUM.
                              LG Rainer
