  4. Fehler beim Backup
    6.3k
Fehler beim Backup
48 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    sebaboehm
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • S sebaboehm
      NPM-Version: 6.x.x
      sebaboehm
      @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
      Hardwaresystem: Raspberry 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Betriebssystem:
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      • S sebaboehm
        Betriebssystem:
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Nein
        sebaboehm
        Betriebssystem:
        NPM-Version: 6.x.x
        Image genutzt: Nein
        ich kann seit gestern kein Backup mehr machen (sowohl manuell als auch über Backitup). Ich bekomme diese Fehler und anschließend ist ioBroker nicht mehr erreichbar. Ein Reboot hat dann geholfen. Hab ein Master/Slave System auf Raspberry 4. der Fehler kommt sowohl beim Master als auch beim Slave. Weiss jemand was ich tun kann?
        Danke euch vorab.
        • S sebaboehm
          Betriebssystem:
          NPM-Version: 6.x.x
          Image genutzt: Nein
          Danke euch vorab.
          @sebaboehm
          Warum eierst du da als root rum?
          Und warum postest du Auszüge aus der Konsole nicht in CodeTags?
          Als user:
          iobroker fix
          iobroker update -i
          iobroker upgrade
            @sebaboehm
            Als user:
            iobroker fix
            iobroker update -i
            iobroker upgrade
            sebaboehm
            ich habe nur den root user, glaube ich zumindest. Habe es nie anders gemacht.
            ioBroker fix habe ich bereits versucht, hat nichts gebracht.
            • S sebaboehm
              @sebaboehm
              Dann richte dir schleunigst einen Standarduser ein.
              Und das heißt jetzt was? Dann hast du es halt immer falsch gemacht.
                @sebaboehm
                sebaboehm
                bringt das Vorteile?
                • S sebaboehm
                  @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                  Ja, das verhindert, dass du dir das System verbiegst.
                  Auf einem Raspberry OS ist das mit dem user 'pi' ohnehin die Voreinstellung. Den root muss man freiballern, tut man aber nicht.
                    sebaboehm
                    ok, Danke. Dann mache ich das mal.
                    Hast Du denn auch einen Vorschlag zur Lösung meines Problems?
                    • S sebaboehm
                      Wenn du dein System sauber im Griff hast schauen wir weiter.
                        sebaboehm
                        OK, hab einen User pi
                        • S sebaboehm
                          @sebaboehm Das ist ja auch der normale user, der verwendet wird.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update -i
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          sagt jetzt?
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker update -i
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            sagt jetzt?
                            sebaboehm
                            Fix läuft durch
                            Update -I auf slave:
                            No connection to databases possible ...
                            Update -I auf Master:
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1
                            Adapter "alarm" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                            Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2
                            Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                            Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                            Adapter "deconz" : 1.3.19 , installed 1.3.19
                            Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                            Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5
                            Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7
                            Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10
                            Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter "history" : 1.10.5 , installed 1.10.5
                            Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.35
                            Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0
                            Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4
                            Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                            Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24
                            Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.11
                            Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
                            Controller "js-controller" : 4.0.15 , installed 3.3.22 [Updateable]
                            Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7
                            Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                            Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                            Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                            Adapter "ring" : 1.2.8 , installed 1.2.8
                            Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1
                            Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                            Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8
                            Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2
                            Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5
                            Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1
                            Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                            Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15
                            Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1
                            Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                            Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                            Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.9 , installed 1.1.9
                            Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                            Adapter "vw-connect" : 0.0.48 , installed 0.0.48
                            Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1
                            Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16
                            Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                            Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5
                            Adapter "zigbee" : 1.6.16 , installed 1.6.16
                            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $
                            ioBroker upgrade auf Slave:
                            ioBroker Upgrade auf Master:
                            All adapters are up to date
                            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sebaboehm
                              Fix läuft durch
                              update done
                              Richte den slave nochmal ein. Der kommt nicht an die Datenbank des Masters.
                              • S sebaboehm
                                Fix läuft durch
                                update done
                                sebaboehm
                                Fix läuft durch
                                Update -I auf Slave:
                                update done
                                ioBroker upgrade auf Master:
                                • S sebaboehm
                                  Fix läuft durch
                                  update done
                                  @sebaboehm
                                  Bitte Aktionen in der Konsole vollständig (inkl. Eingabezeile und login prompt) in CodeTags posten.
                                    sebaboehm
                                    Ja, das habe ich bereis versucht.
                                    States und Objects sind in redis.
                                    Das Problem ist ja auch, das der Master an die auch nicht ran kommt.
                                    • S sebaboehm
                                      @sebaboehm
                                      iobroker status
                                      auf beiden Systemen.
                                        @sebaboehm
                                        sebaboehm
                                        CodeTags?
                                          @sebaboehm
                                          iobroker status
                                          sebaboehm
                                          Slave
                                          Master
