  4. Fehler beim Backup
    6.3k
Fehler beim Backup
48 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
    Hast Du denn auch einen Vorschlag zur Lösung meines Problems?
    Wenn du dein System sauber im Griff hast schauen wir weiter.
    sebaboehm
    OK, hab einen User pi
    • S sebaboehm
      @sebaboehm Das ist ja auch der normale user, der verwendet wird.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker update -i
      iobroker upgrade
      iobroker start
      sagt jetzt?
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker update -i
        iobroker upgrade
        iobroker start
        sagt jetzt?
        sebaboehm
        Fix läuft durch
        Update -I auf slave:
        No connection to databases possible ...
        Update -I auf Master:
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1
        Adapter "alarm" : 3.0.5 , installed 3.0.5
        Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2
        Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
        Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
        Adapter "deconz" : 1.3.19 , installed 1.3.19
        Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9
        Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5
        Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7
        Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10
        Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter "history" : 1.10.5 , installed 1.10.5
        Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.35
        Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0
        Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4
        Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
        Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24
        Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.11
        Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
        Controller "js-controller" : 4.0.15 , installed 3.3.22 [Updateable]
        Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7
        Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1
        Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
        Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5
        Adapter "ring" : 1.2.8 , installed 1.2.8
        Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1
        Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
        Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8
        Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2
        Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5
        Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1
        Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1
        Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15
        Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1
        Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
        Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
        Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.9 , installed 1.1.9
        Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
        Adapter "vw-connect" : 0.0.48 , installed 0.0.48
        Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1
        Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16
        Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6 , installed 0.1.6
        Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5
        Adapter "zigbee" : 1.6.16 , installed 1.6.16
        pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $
        ioBroker upgrade auf Slave:
        ioBroker Upgrade auf Master:
        All adapters are up to date
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sebaboehm
          Fix läuft durch
          update done
          Richte den slave nochmal ein. Der kommt nicht an die Datenbank des Masters.
          • S sebaboehm
            Fix läuft durch
            update done
            sebaboehm
            @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
            Fix läuft durch
            Update -I auf Slave:
            update done
            ioBroker upgrade auf Master:
            • S sebaboehm
              Fix läuft durch
              update done
              @sebaboehm
              Bitte Aktionen in der Konsole vollständig (inkl. Eingabezeile und login prompt) in CodeTags posten.
                sebaboehm
                Ja, das habe ich bereis versucht.
                States und Objects sind in redis.
                Das Problem ist ja auch, das der Master an die auch nicht ran kommt.
                • S sebaboehm
                  @sebaboehm
                  iobroker status
                  auf beiden Systemen.
                    @sebaboehm
                    sebaboehm
                    CodeTags?
                      @sebaboehm
                      iobroker status
                      sebaboehm
                      Slave
                      Master
                      • S sebaboehm
                        CodeTags?
                        @sebaboehm
                        CodeTags machen so eine Ausgabe.
                          @sebaboehm
                          sebaboehm
                          @thomas-braun wenn du mir sagst wie das geht, mache ich das gerne :-)
                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sebaboehm
                            sebaboehm
                            @sebaboehm ```
                            code_text
                            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker start
                            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            • S sebaboehm
                              @sebaboehm
                              ? Hab dir sogar bunte Bildchen gemacht.
                              Das gelb hinterlegte Icon anklicken. Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                                @sebaboehm
                                sebaboehm
                                ja sorry, hab es jetzt gesehen und verstanden :-)
                                  @sebaboehm
                                  sebaboehm
                                  Also nochmal:
                                  Master
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  Slave
                                  pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ iobroker status
                                  At least one iobroker host is running.
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  • S sebaboehm
                                    Also nochmal:
                                    Master
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    Slave
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    @sebaboehm
                                    Nein, die sind jeweils in file/file
                                      @sebaboehm
                                      sebaboehm
                                      das wäre mir neu. Irgendwas stimmt hier anscheinend nicht.
                                      Aber kann es damit zusammenhängen das sowohl der Master als auch der Slave da nicht ran kommt?
                                      • S sebaboehm
                                        @sebaboehm
                                        Kommen Sie schon. Sonst sähe die Meldung zu
                                        iobroker status
                                        anders aus.
                                        Ich vermute, da ist der MultiHost-Modus nicht richtig eingerichtet. Mach das doch nochmal.
                                          @sebaboehm
                                          sebaboehm
                                          i@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo systemctl status redis-server
                                          ● redis-server.service - Advanced key-value store
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Sat 2022-02-26 10:52:29 CET; 5h 57min ago
                                               Docs: http://redis.io/documentation,
                                                     man:redis-server(1)
                                           Main PID: 607 (redis-server)
                                              Tasks: 4 (limit: 4915)
                                             CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                     └─607 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
                                          Feb 26 10:52:28 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
                                          Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start:
                                          Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Started Advanced key-value store.
