  4. Fehler beim Backup
    6.3k
Fehler beim Backup
48 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
    bringt das Vorteile?
    Ja, das verhindert, dass du dir das System verbiegst.
    Auf einem Raspberry OS ist das mit dem user 'pi' ohnehin die Voreinstellung. Den root muss man freiballern, tut man aber nicht.
    sebaboehm
    ok, Danke. Dann mache ich das mal.
    Hast Du denn auch einen Vorschlag zur Lösung meines Problems?
    • S sebaboehm
      Wenn du dein System sauber im Griff hast schauen wir weiter.
        sebaboehm
        OK, hab einen User pi
        • S sebaboehm
          @sebaboehm Das ist ja auch der normale user, der verwendet wird.
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker update -i
          iobroker upgrade
          iobroker start
          sagt jetzt?
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update -i
            iobroker upgrade
            iobroker start
            sagt jetzt?
            sebaboehm
            Fix läuft durch
            Update -I auf slave:
            No connection to databases possible ...
            Update -I auf Master:
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1
            Adapter "alarm" : 3.0.5 , installed 3.0.5
            Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2
            Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
            Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
            Adapter "deconz" : 1.3.19 , installed 1.3.19
            Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9
            Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5
            Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7
            Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10
            Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
            Adapter "history" : 1.10.5 , installed 1.10.5
            Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.35
            Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0
            Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4
            Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
            Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24
            Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.11
            Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
            Controller "js-controller" : 4.0.15 , installed 3.3.22 [Updateable]
            Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7
            Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1
            Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
            Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5
            Adapter "ring" : 1.2.8 , installed 1.2.8
            Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1
            Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
            Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8
            Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2
            Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5
            Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1
            Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1
            Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15
            Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1
            Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
            Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
            Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.9 , installed 1.1.9
            Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
            Adapter "vw-connect" : 0.0.48 , installed 0.0.48
            Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1
            Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16
            Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6 , installed 0.1.6
            Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5
            Adapter "zigbee" : 1.6.16 , installed 1.6.16
            pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $
            ioBroker upgrade auf Slave:
            ioBroker Upgrade auf Master:
            All adapters are up to date
            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sebaboehm
              Fix läuft durch
              update done
              Richte den slave nochmal ein. Der kommt nicht an die Datenbank des Masters.
              • S sebaboehm
                Fix läuft durch
                update done
                sebaboehm
                @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
                Fix läuft durch
                Update -I auf Slave:
                update done
                ioBroker upgrade auf Master:
                • S sebaboehm
                  Fix läuft durch
                  update done
                  @sebaboehm
                  Bitte Aktionen in der Konsole vollständig (inkl. Eingabezeile und login prompt) in CodeTags posten.
                    sebaboehm
                    Ja, das habe ich bereis versucht.
                    States und Objects sind in redis.
                    Das Problem ist ja auch, das der Master an die auch nicht ran kommt.
                    • S sebaboehm
                      @sebaboehm
                      iobroker status
                      auf beiden Systemen.
                        @sebaboehm
                        sebaboehm
                        CodeTags?
                          @sebaboehm
                          iobroker status
                          sebaboehm
                          Slave
                          Master
                          • S sebaboehm
                            CodeTags?
                            @sebaboehm
                            CodeTags machen so eine Ausgabe.
                              @sebaboehm
                              sebaboehm
                              @thomas-braun wenn du mir sagst wie das geht, mache ich das gerne :-)
                              S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sebaboehm
                                sebaboehm
                                @sebaboehm ```
                                code_text
                                pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker start
                                pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker status
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                • S sebaboehm
                                  @sebaboehm
                                  ? Hab dir sogar bunte Bildchen gemacht.
                                  Das gelb hinterlegte Icon anklicken. Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                                    @sebaboehm
                                    sebaboehm
                                    ja sorry, hab es jetzt gesehen und verstanden :-)
                                      @sebaboehm
                                      sebaboehm
                                      Also nochmal:
                                      Master
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      Slave
                                      pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ iobroker status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      • S sebaboehm
                                        Also nochmal:
                                        Master
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Slave
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        @sebaboehm
                                        Nein, die sind jeweils in file/file
                                          @sebaboehm
                                          sebaboehm
                                          das wäre mir neu. Irgendwas stimmt hier anscheinend nicht.
                                          Aber kann es damit zusammenhängen das sowohl der Master als auch der Slave da nicht ran kommt?
