  4. Fehler beim Backup
    6.3k
Fehler beim Backup
48 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @sebaboehm
    Dann richte dir schleunigst einen Standarduser ein.
    Habe es nie anders gemacht.
    Und das heißt jetzt was? Dann hast du es halt immer falsch gemacht.
    sebaboehm
    bringt das Vorteile?
    • S sebaboehm
      @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
      Ja, das verhindert, dass du dir das System verbiegst.
      Auf einem Raspberry OS ist das mit dem user 'pi' ohnehin die Voreinstellung. Den root muss man freiballern, tut man aber nicht.
        sebaboehm
        ok, Danke. Dann mache ich das mal.
        Hast Du denn auch einen Vorschlag zur Lösung meines Problems?
        • S sebaboehm
          Wenn du dein System sauber im Griff hast schauen wir weiter.
            sebaboehm
            OK, hab einen User pi
            • S sebaboehm
              @sebaboehm Das ist ja auch der normale user, der verwendet wird.
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker update -i
              iobroker upgrade
              iobroker start
              sagt jetzt?
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update -i
                iobroker upgrade
                iobroker start
                sagt jetzt?
                sebaboehm
                Fix läuft durch
                Update -I auf slave:
                No connection to databases possible ...
                Update -I auf Master:
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1
                Adapter "alarm" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2
                Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
                Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
                Adapter "deconz" : 1.3.19 , installed 1.3.19
                Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5
                Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7
                Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10
                Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter "history" : 1.10.5 , installed 1.10.5
                Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.35
                Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0
                Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4
                Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24
                Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.11
                Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
                Controller "js-controller" : 4.0.15 , installed 3.3.22 [Updateable]
                Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7
                Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1
                Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                Adapter "ring" : 1.2.8 , installed 1.2.8
                Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1
                Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
                Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8
                Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2
                Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5
                Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1
                Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15
                Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1
                Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
                Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.9 , installed 1.1.9
                Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                Adapter "vw-connect" : 0.0.48 , installed 0.0.48
                Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1
                Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16
                Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6 , installed 0.1.6
                Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5
                Adapter "zigbee" : 1.6.16 , installed 1.6.16
                pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $
                ioBroker upgrade auf Slave:
                ioBroker Upgrade auf Master:
                All adapters are up to date
                Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sebaboehm
                  Fix läuft durch
                  update done
                  Richte den slave nochmal ein. Der kommt nicht an die Datenbank des Masters.
                  • S sebaboehm
                    Fix läuft durch
                    update done
                    sebaboehm
                    @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
                    Fix läuft durch
                    Update -I auf Slave:
                    update done
                    ioBroker upgrade auf Master:
                    • S sebaboehm
                      Fix läuft durch
                      update done
                      @sebaboehm
                      Bitte Aktionen in der Konsole vollständig (inkl. Eingabezeile und login prompt) in CodeTags posten.
                        sebaboehm
                        Ja, das habe ich bereis versucht.
                        States und Objects sind in redis.
                        Das Problem ist ja auch, das der Master an die auch nicht ran kommt.
                        • S sebaboehm
                          @sebaboehm
                          iobroker status
                          auf beiden Systemen.
                            @sebaboehm
                            sebaboehm
                            CodeTags?
                              @sebaboehm
                              iobroker status
                              sebaboehm
                              Slave
                              Master
                              • S sebaboehm
                                CodeTags?
                                @sebaboehm
                                CodeTags machen so eine Ausgabe.
                                  @sebaboehm
                                  sebaboehm
                                  @thomas-braun wenn du mir sagst wie das geht, mache ich das gerne :-)
                                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sebaboehm
                                    sebaboehm
                                    @sebaboehm ```
                                    code_text
                                    pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker start
                                    pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    • S sebaboehm
                                      @sebaboehm
                                      ? Hab dir sogar bunte Bildchen gemacht.
                                      Das gelb hinterlegte Icon anklicken. Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                                        @sebaboehm
                                        sebaboehm
                                        ja sorry, hab es jetzt gesehen und verstanden :-)
                                          @sebaboehm
                                          sebaboehm
                                          Also nochmal:
                                          Master
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          Slave
                                          pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ iobroker status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
