  4. Fehler beim Backup
    6.3k
Fehler beim Backup
48 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sebaboehm
    bringt das Vorteile?
    @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
    Ja, das verhindert, dass du dir das System verbiegst.
    Auf einem Raspberry OS ist das mit dem user 'pi' ohnehin die Voreinstellung. Den root muss man freiballern, tut man aber nicht.
      sebaboehm
      ok, Danke. Dann mache ich das mal.
      Hast Du denn auch einen Vorschlag zur Lösung meines Problems?
      • S sebaboehm
        Wenn du dein System sauber im Griff hast schauen wir weiter.
          sebaboehm
          OK, hab einen User pi
          • S sebaboehm
            @sebaboehm Das ist ja auch der normale user, der verwendet wird.
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update -i
            iobroker upgrade
            iobroker start
            sagt jetzt?
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker update -i
              iobroker upgrade
              iobroker start
              sagt jetzt?
              sebaboehm
              Fix läuft durch
              Update -I auf slave:
              No connection to databases possible ...
              Update -I auf Master:
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter "admin" : 5.3.1 , installed 5.3.1
              Adapter "alarm" : 3.0.5 , installed 3.0.5
              Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2
              Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3
              Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
              Adapter "deconz" : 1.3.19 , installed 1.3.19
              Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9
              Adapter "discovery" : 2.7.5 , installed 2.7.5
              Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7
              Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10
              Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter "history" : 1.10.5 , installed 1.10.5
              Adapter "hm-rega" : 3.0.35 , installed 3.0.35
              Adapter "hm-rpc" : 1.15.0 , installed 1.15.0
              Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4
              Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
              Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24
              Adapter "jarvis" : 3.0.11 , installed 3.0.11
              Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21
              Controller "js-controller" : 4.0.15 , installed 3.3.22 [Updateable]
              Adapter "mihome" : 1.3.7 , installed 1.3.7
              Adapter "mihome-vacuum" : 3.3.1 , installed 3.3.1
              Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
              Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5
              Adapter "ring" : 1.2.8 , installed 1.2.8
              Adapter "rpi2" : 1.3.1 , installed 1.3.1
              Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
              Adapter "scenes" : 2.3.8 , installed 2.3.8
              Adapter "simple-api" : 2.6.2 , installed 2.6.2
              Adapter "socketio" : 3.1.5 , installed 3.1.5
              Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1
              Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1
              Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15
              Adapter "trashschedule" : 1.4.1 , installed 1.4.1
              Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5
              Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
              Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.9 , installed 1.1.9
              Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
              Adapter "vw-connect" : 0.0.48 , installed 0.0.48
              Adapter "weatherunderground": 3.3.1 , installed 3.3.1
              Adapter "web" : 3.4.16 , installed 3.4.16
              Adapter "whatsapp-cmb" : 0.1.6 , installed 0.1.6
              Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5
              Adapter "zigbee" : 1.6.16 , installed 1.6.16
              pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $
              ioBroker upgrade auf Slave:
              ioBroker Upgrade auf Master:
              All adapters are up to date
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sebaboehm
                Fix läuft durch
                update done
                Richte den slave nochmal ein. Der kommt nicht an die Datenbank des Masters.
                • S sebaboehm
                  Fix läuft durch
                  update done
                  sebaboehm
                  @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
                  Fix läuft durch
                  Update -I auf Slave:
                  update done
                  ioBroker upgrade auf Master:
                  • S sebaboehm
                    Fix läuft durch
                    update done
                    @sebaboehm
                    Bitte Aktionen in der Konsole vollständig (inkl. Eingabezeile und login prompt) in CodeTags posten.
                      sebaboehm
                      Ja, das habe ich bereis versucht.
                      States und Objects sind in redis.
                      Das Problem ist ja auch, das der Master an die auch nicht ran kommt.
                      • S sebaboehm
                        @sebaboehm
                        iobroker status
                        auf beiden Systemen.
                          @sebaboehm
                          sebaboehm
                          CodeTags?
                            @sebaboehm
                            iobroker status
                            sebaboehm
                            Slave
                            Master
                            • S sebaboehm
                              CodeTags?
                              @sebaboehm
                              CodeTags machen so eine Ausgabe.
                                @sebaboehm
                                sebaboehm
                                @thomas-braun wenn du mir sagst wie das geht, mache ich das gerne :-)
                                S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sebaboehm
                                  sebaboehm
                                  @sebaboehm ```
                                  code_text
                                  pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker start
                                  pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker status
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  • S sebaboehm
                                    @sebaboehm
                                    ? Hab dir sogar bunte Bildchen gemacht.
                                    Das gelb hinterlegte Icon anklicken. Text zwischen die Steuerzeichen kopieren, fertig.
                                      @sebaboehm
                                      sebaboehm
                                      ja sorry, hab es jetzt gesehen und verstanden :-)
                                        @sebaboehm
                                        sebaboehm
                                        Also nochmal:
                                        Master
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Slave
                                        pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ iobroker status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        • S sebaboehm
                                          Also nochmal:
                                          Master
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          Slave
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          @sebaboehm
                                          Nein, die sind jeweils in file/file
