  3. Einsteigerfragen
  4. Mqtt Verbindung zu Heishamon (gelöst)
    1.0k
39 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @woupi
    Den Client auch mal neu gestartet?
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @hydrotec
    ja
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      @hydrotec
      ja
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @woupi
      Das ist seltsam, wenn alle Einstellungen übereinstimmen, und dennoch keine Verbindung zustande kommt, dann kann ich dir nur noch über den Weg eines Tools weiterhelfen.
      Keine Angst, hört sich schlimmer an als es ist.
      Einfach ein Tool, z.B. MQTT.fx herunterladen, und bei Verbindung die Daten des Brokers eingeben.
      Siehe screenshot in der Doku. Mal sehen ob mit dem Tool wenigstens eine Verbindung hergestellt werden kann.
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @woupi
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung zu Heishamon:
        MQTT.fx
        Ok, ich habe nach dem Tool gesucht, es gehört wohl jetzt einer anderen Firma. Kosten 40€. Ich habe es trotz fehlender Lizenz runter geladen und versucht zu installieren. Es kommen jede Menge Warnungen und obwohl ich alle Risiken akzeptiert habe, bricht die Installation mit folgender Fehlermeldung ab:
        Das ganze auf Windows 11.
        • W woupi
          MQTT.fx
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          @woupi
          Versuche mal folgende Version herunter zu laden.
          http://www.jensd.de/apps/mqttfx/1.7.1/
          Die für Windows nehmen.
          admin: v6.3.5
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
            @woupi
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @hydrotec
            Danke, diese Version konnte ich installieren und habe folgendes eingestellt:
            Danach Connect.
            Was ich nun unter Publish einstellen muss, erschließt sich mir leider allerdings nicht.
            • W woupi
              @hydrotec
              Danach Connect.
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @woupi
              Es geht erst einmal um die Verbindung. Konntest du die herstellen?
              Bzw. wird jetzt in ioBroker unter Instanzen die Verbindung erfolgreich angezeigt?
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
                @woupi
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @woupi
                Ja.
                • W woupi
                  @woupi
                  Ja.
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @woupi
                  Das hört sich schon einmal gut an ;-)
                  Unter dem Reiter "Publish" in MQTT.fx dann genau die gleichen Daten eingeben wie in der Doku, und anschließend auf "publish" klicken. Danach solten die Objekte in ioBroker wie in der Doku angelegt sein.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @woupi
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @hydrotec
                    Auch das klappt, bei mir steht jetzt unter dem Objekt bei Wert zwar ON, aber das liegt natürlich daran, dass die Zuordnung nicht passt, ich denke es wird der erste Wert genommen und das ist in Heishamon "Heatpump_State" und der Wert steht auf ON.
                    • W woupi
                      @hydrotec
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      @woupi
                      Bin jetzt erst einmal zum Testen davon ausgegangen, das du in MQTT.fx exakt das eingibst, was auch auf den screenshots in der Doku zu sehen ist.
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                        @woupi
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        schrieb am zuletzt editiert von woupi
                        @hydrotec
                        Das habe ich auch und es kommt auch, bis auf den Wert das gleiche wie auf den screenshots im Objekt.
                        Nur der Wert steht halt auf ON statt auf "temperature": "22", "unit": "°C"
                        Ich habe jetzt unten in das Feld, wo nach drücken der Taste Publi... bei mir ON gekommen ist, einach "temperature": "22", "unit": "°C" eingetragen und nun steht auch das im Objekt.
                        Also kam wahrscheinlich das ON gar nicht von der WP.
                        hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W woupi
                          @hydrotec
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @woupi
                          Ok, dann sind die Einstellungen des Brokers in ioBroker in Ordnung, und funktionabel.
                          Damit du die erstellten Objekte wieder loswerden kannst, einfach den Broker pausieren, anschließend unter den Objekten den ganzen mqtt Baum löschen, und den Broker wieder starten. Dann ist es wie zuvor.
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          • W woupi
                            @hydrotec
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @woupi
                            Es kann eigentlich nur an den Einstellungen des Heishamon Client liegen.
                            Bitte überprüfe noch einmal alle Einstellungen, es sollte wenigstens eine Verbindung zustande kommen.
                            Was mich etwas irritiert, das sind die Einstellungen bei "seconds". Müssen die Werte so hoch angesetzt sein?
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @woupi
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @hydrotec
                              Ok, habe ich gemacht.
                              Ist es eventuell möglich, auf einen anderen einfachen Weg auszuprobieren, ob ich eine Verbindung zu Heishamon herstellen kann und Daten empfange?
                              Meine Frage zielt darauf ab, dass es ja eventuell auch möglich ist, dass das Board auf dem Heishamon installierte ist, defekt ist.
                                @woupi
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @woupi
                                Das war mir auch aufgefallen, war allerdings so vor eingestellt, darum habe ich das erstmal gelassen.
                                Ich habe sie jetzt Testweise mal auf 5sec gestellt.
                                • W woupi
                                  @woupi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @woupi
                                  Ich kann es kaum glauben, aber gerade als ich, nach dem ich den letzten Post geschrieben hatte, nochmal nach gesehen habe, hat der Adapter eine Verbindung und unter Objekte sind auch Daten abgelegt.
                                  Vielen Dank, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich an der Zeit gelegen hat.
                                  PS. habe mir gerade alle Daten angesehen, es sind alle angelegt und die Informationen kommen.
                                  • W woupi
                                    @hydrotec
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    @woupi
                                    Eigentlich ist das schon der einfache Weg ;-)
                                    Wüsste jetzt nicht wie man ohne einen Broker das MQTT Modul des Heishamon überprüfen könnte.
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    • W woupi
                                      @woupi
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      @woupi
                                      Das hört sich nach einem GELÖST an, oder ;-)
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                        @woupi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @hydrotec
                                        Ja gelöst, vielen Dank.
                                        Kann ich das hier selber auf gelöst stellen?
                                        hydrotecH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W woupi
                                          @hydrotec
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotecH Offline
                                          hydrotec
                                          @woupi
                                          Ja, ersten Post bearbeiten, und dort den Titel anpassen.
                                          Eventuell die Zeiten noch anpassen, denke mal alle 5 Sekunden wirst du die Werte nicht brauchen.
                                          Dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit ioBroker und MQTT. :-)
                                          Schönes Wochenende
                                          Gruß, Karsten
                                          admin: v6.3.5
                                          node: v18.16.1
                                          npm: v9.5.1
                                          repository: stable
