  3. Einsteigerfragen
  4. Mqtt Verbindung zu Heishamon (gelöst)
    1.0k
39 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    @hydrotec
    der muss gesetzt bleiben, da ich paralel den Cloud Adapter von Panasonic und den Heishamonn Adapter benutze.
    Laut dem Entwickler von Heishamon, ist dieser Punkt genau dafür da.
    Probeweise habe ich Ihn gerade aber auch mal raus genommen.
    Keine Verbindung.
    Testweise habe ich mittlerweile auch schonmal einen anderen Port genommen und das Passwort auch mal geändert.
    Es bleibt aber bei keiner Verbindung.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    @woupi
    Hast du eine Firewall aktiv, welche den Port blockiert?
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • hydrotecH hydrotec
      @woupi
      W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von woupi
      @hydrotec
      auf dem Proxmox ist zur Zeit keine Firewall aktiv, also dürfte da eigentlich doch kein Port geblockt sein, oder sehe ich das falsch?
      Achso Umgebung ist:
      Proxmox
      VM iobroker
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        @hydrotec
        Achso Umgebung ist:
        Proxmox
        VM iobroker
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @woupi
        Siehst du richtig.
        Habe eben etwas anders gesehen, und zwar ist die IP auf der Clientseite nicht richtig. Zumindest nach deinem screenshot im ersten Post. Da ist unter "MQTT server" "192.168.133" anstatt "192.168.1.133" eingetragen.
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          @woupi
          Siehst du richtig.
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @hydrotec
          Oh man, bin ich bl.., sorry, habe gefühlt schon 100 mal darauf geschaut, aber das ist mir nicht aufgefallen.
          Habe ich jetzt geändert und den broker auch nochmal neu gestartet, baut allerdings trotzdem keine Verbindung auf.
          • W woupi
            @hydrotec
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @woupi
            Den Client auch mal neu gestartet?
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
              @woupi
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @hydrotec
              ja
              • W woupi
                @hydrotec
                ja
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @woupi
                Das ist seltsam, wenn alle Einstellungen übereinstimmen, und dennoch keine Verbindung zustande kommt, dann kann ich dir nur noch über den Weg eines Tools weiterhelfen.
                Keine Angst, hört sich schlimmer an als es ist.
                Einfach ein Tool, z.B. MQTT.fx herunterladen, und bei Verbindung die Daten des Brokers eingeben.
                Siehe screenshot in der Doku. Mal sehen ob mit dem Tool wenigstens eine Verbindung hergestellt werden kann.
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  @woupi
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung zu Heishamon:
                  MQTT.fx
                  Ok, ich habe nach dem Tool gesucht, es gehört wohl jetzt einer anderen Firma. Kosten 40€. Ich habe es trotz fehlender Lizenz runter geladen und versucht zu installieren. Es kommen jede Menge Warnungen und obwohl ich alle Risiken akzeptiert habe, bricht die Installation mit folgender Fehlermeldung ab:
                  Das ganze auf Windows 11.
                  • W woupi
                    MQTT.fx
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @woupi
                    Versuche mal folgende Version herunter zu laden.
                    http://www.jensd.de/apps/mqttfx/1.7.1/
                    Die für Windows nehmen.
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                      @woupi
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @hydrotec
                      Danke, diese Version konnte ich installieren und habe folgendes eingestellt:
                      Danach Connect.
                      Was ich nun unter Publish einstellen muss, erschließt sich mir leider allerdings nicht.
                      • W woupi
                        @hydrotec
                        Danach Connect.
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @woupi
                        Es geht erst einmal um die Verbindung. Konntest du die herstellen?
                        Bzw. wird jetzt in ioBroker unter Instanzen die Verbindung erfolgreich angezeigt?
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          @woupi
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @woupi
                          Ja.
                          • W woupi
                            @woupi
                            Ja.
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            @woupi
                            Das hört sich schon einmal gut an ;-)
                            Unter dem Reiter "Publish" in MQTT.fx dann genau die gleichen Daten eingeben wie in der Doku, und anschließend auf "publish" klicken. Danach solten die Objekte in ioBroker wie in der Doku angelegt sein.
                            admin: v6.3.5
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                              @woupi
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @hydrotec
                              Auch das klappt, bei mir steht jetzt unter dem Objekt bei Wert zwar ON, aber das liegt natürlich daran, dass die Zuordnung nicht passt, ich denke es wird der erste Wert genommen und das ist in Heishamon "Heatpump_State" und der Wert steht auf ON.
                              • W woupi
                                @hydrotec
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                @woupi
                                Bin jetzt erst einmal zum Testen davon ausgegangen, das du in MQTT.fx exakt das eingibst, was auch auf den screenshots in der Doku zu sehen ist.
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
                                  @woupi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @hydrotec
                                  Das habe ich auch und es kommt auch, bis auf den Wert das gleiche wie auf den screenshots im Objekt.
                                  Nur der Wert steht halt auf ON statt auf "temperature": "22", "unit": "°C"
                                  Ich habe jetzt unten in das Feld, wo nach drücken der Taste Publi... bei mir ON gekommen ist, einach "temperature": "22", "unit": "°C" eingetragen und nun steht auch das im Objekt.
                                  Also kam wahrscheinlich das ON gar nicht von der WP.
                                  hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W woupi
                                    @hydrotec
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotecH Offline
                                    hydrotec
                                    @woupi
                                    Ok, dann sind die Einstellungen des Brokers in ioBroker in Ordnung, und funktionabel.
                                    Damit du die erstellten Objekte wieder loswerden kannst, einfach den Broker pausieren, anschließend unter den Objekten den ganzen mqtt Baum löschen, und den Broker wieder starten. Dann ist es wie zuvor.
                                    admin: v6.3.5
                                    node: v18.16.1
                                    npm: v9.5.1
                                    repository: stable
                                    • W woupi
                                      @hydrotec
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotecH Offline
                                      hydrotec
                                      @woupi
                                      Es kann eigentlich nur an den Einstellungen des Heishamon Client liegen.
                                      Bitte überprüfe noch einmal alle Einstellungen, es sollte wenigstens eine Verbindung zustande kommen.
                                      Was mich etwas irritiert, das sind die Einstellungen bei "seconds". Müssen die Werte so hoch angesetzt sein?
                                      admin: v6.3.5
                                      node: v18.16.1
                                      npm: v9.5.1
                                      repository: stable
                                        @woupi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @hydrotec
                                        Ok, habe ich gemacht.
                                        Ist es eventuell möglich, auf einen anderen einfachen Weg auszuprobieren, ob ich eine Verbindung zu Heishamon herstellen kann und Daten empfange?
                                        Meine Frage zielt darauf ab, dass es ja eventuell auch möglich ist, dass das Board auf dem Heishamon installierte ist, defekt ist.
                                          @woupi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @woupi
                                          Das war mir auch aufgefallen, war allerdings so vor eingestellt, darum habe ich das erstmal gelassen.
                                          Ich habe sie jetzt Testweise mal auf 5sec gestellt.
