  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    @dslraser Habe jetzt einen Laptop am LAN Port, der hat auch eine IP und ich kann die einfache Konfigseite sehen.
    Das USG hat von der FB auch ein IP bekommen aber taucht aktuell nicht im Controller auf.
    Kann ich den Controller manuell suchen lassen oder muss ich das USG neu starten?
    Das sagt Google
    Wenn Sie ein USG via Cloud Key adoptieren möchten, müssen Sie zuvor die IP-Adresse des USG's an das lokale Netzwerk anpassen. Dazu müssen Sie das lokale Interface unter der Adresse 192.168.1.1 mit den Zugangsdaten Username: ubnt Password: ubnt öffnen (PORT LAN1)
    oder per SSH auf das USG und dann erstmal
    set-inform http://IP.vom.controller:8080/inform (set-inform http://192.168.x.x:8080/inform)
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #82
    So, das USG war adopted. Hat dann ein update gemacht und dann einen restart.
    Jetzt kann das USG nicht mehr adopted werden. Ich habe einfach wieder einen Rechner an das USG LAN angeschlossen und sehe das die IP wieder auf der default steht.
    Allerdings kann ich mich weder über das WEB Interface noch per SSH anmelden da das Standard Login ubnt/ubnt nicht mehr funktioniert.
    Jemand eine Idee wie der Login sein könnte?
    admin/admin NOK
    ubnt/ubnt NOK
    EDIT: OK, er hat das Passwort vom Controller "Device Authentication" übernommen.
    Nur komisch das die IP Einstellungen wieder weg sind.
    • wendy2702W wendy2702
      admin/admin NOK
      ubnt/ubnt NOK
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #83
      Normal. Sobald das USG integriert ist, erfolgt die automatische Provisionierung bei Neustart vom Controller -> immer.
      Dann war/ist im Controller (noch) nichts eingestellt. Das was Du für einen "Erstzugriff" per SSH oder direktem Webinterface im USG einstellst "überlebt" nur bis zum nächsten Geräteneustart und bekommt dann wieder die Config über den Controller verpasst.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #84
        @samson71 OK. Gut zu wissen.
        Frage: Warum sehe ich in der Übersicht meiner Geräte nicht die Netzwerknamen der Geräte?
        Muss ich dafür noch etwas konfigurieren im USG?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #85
          @wendy2702
          ganz rechts auf die drei Punkte geklickt und die Spalten angepasst ?
          Edit: Die Namen sind eigentlich Alias, die Du auch noch selbst vergeben kannst.
          wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #86
            @dslraser Kommt trotzdem nur für 2 WLAN Geräte, der Rest sieht so aus:
            Ist nur ein ausschnitt der der langen liste
              @wendy2702
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #87
              @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
              ist aber die alte Version, in der neuen Oberfläche gibt es die Spalte hostname gar nicht mehr
              die per dhcp eingebunden sind?
              was sind das für Geräte bei denen nichts angezeigt wird?
              wendy2702W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #88
                @crunchip Wo meinst du "alte" Version?
                Controller ist was ganz neues: 7.0.22
                USG hat eben ein Update auf: 4.4.56.5449062
                Alle per DHCP.
                Das sind eigentlich alle Devices, Fernseher, Verstärker, Proxmox, alle Server, alle iobroker Hosts....
                Eben konnte ich mal kurz die Apple Watch von mir und meiner Frau mit Namen sehen.
                Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #89
                  @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                  Wie, alte Version ? Was wäre denn aktuell ? Mir wird nicht anderes angezeigt ?
                  Edit: meinst Du das ?
                    Alle per DHCP.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #90
                    Das muss dann aber ne beta sein. Aktuell wird bei Unifi im Downloadbereich immer noch 6.5.55 als aktueller Controller zum Download angeboten.
                    Davon gehe ich aus. Wirklich "Freunde" geworden sind wir aber auch noch nicht. Kann man zum Testen aber hin- und herswitchen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #91
                      @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                      jo, das hier wird mir angezeigt
                        Alle per DHCP.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #92
                        ist bei mir auch so. Ich habe überall Namen (Alias)vergeben. (über Das Zahnrad)
                        Beispiel
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #93
                          ich rede nicht von der Version, sondern von der alten Oberfläche, die man wahlweise wechseln kann.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #94
                            @crunchip
                            Ich hatte schon editiert...
                            https://forum.iobroker.net/post/768639
                              Beispiel
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #95
                              Kann ich bestätigen. Es gibt wenige Geräte, die scheinbar über eine eigene Art von Klarnamen verfügen und diesen kundtun. Das ist z.B. bei bei Samsung Handys der Fall. Viele andere melden sich quasi nur mit ihrer MAC-Adresse.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #96
                                Das USG zeigt mir bei vielen Geräten keinen Hostnamen welcher aber in der FB angezeigt wurde.
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #97
                                  @wendy2702 mal so am Rande, deine Geräte hatten ja die domain fritz.box, was hast du denn jetzt im Controller hinterlegt?
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #98
                                    @crunchip Meinst du das hier:
                                    Ist das im USG auch der Domainname oder wo stellt man den ein?
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #99
                                      @wendy2702 in der neuen Ansicht sieht das so aus, daher als screen
                                      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #100
                                        @crunchip Gibt es bei mir nicht oder ich bin Blind
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #101
                                          @wendy2702 weiter unten?
