  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dslraser Danke. Den Cloud Key hast du nur wegen dem Controller oder?
    Das mit dem Adress Bereich sieht bei mir in der FB aktuell auch so aus.
    Unten bisschen Luft und oben auch, so wollte ich das auch im USG übernehmen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #71
    @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    Im Moment ja. Ich hatte mal mit Kameras und Telefonen von Unifi geliebäugelt, aber dann bisher nicht umgesetzt...stolze Preise. Bisher laufen meine drei billigen Kameras über eine Synology für mich absolut ausreichend.
    EDIT: das ginge mit dem Teil
    Samson71S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #72
      @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
      Laufen die Telefone damit überhaupt? Ich meine Unifi hat die Telefonie in eigene Software ausgelagert, also quasi ein eigener Controller dafür. Ich hatte mir zum testen mal ein Unifi Phone besorgt und musste dafür einen eigenen Docker Container mit der Software aufsetzen.
      Markus
      Bitte beachten:
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #73
        @dslraser Ja die Preise sind nicht ohne.
        Wenn ich nur schon mein Netzwerk komplett umstellen würde wären das:
        3x 8 Port Switch, jeder mindestens 2x POE
        1x 24 Port Switch
        1x16 Port Switch mit mindestens 4 POE Ports
        Von Kameras, Telefon usw. Will ich garnicht erst reden.
        Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #74
          @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
          keine Ahnung, Kameras auf jeden Fall. Siehe meinen Edit mit Screenshot über Deinem Post.
            1x 24 Port Switch
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #75
            Kameras habe ich wie @dslraser auf Syno und bin damit sehr zufrieden. Telefone habe ich ausschließlich Grandstream (mobil und fest) im Einsatz, d.h. Telefonie auch über wlan. DECT an der Fritte ist aus. Die Geräte sind in der Fritte als IP-Geräte eingerichtet und werden ins USG durchgereicht.
            Markus
            Bitte beachten:
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #76
              @samson71 Telefone bleiben erstmal bei DECT. Das reicht uns eigentlich und läuft bisher ohne Probleme.
              Kameras mit Motioneye, auch bisher ohne Probleme.
                1x 24 Port Switch
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #77
                Das ist hier auch nicht alles über Nacht entstanden
                Markus
                Bitte beachten:
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #78
                  @dslraser @Samson71 :
                  geht schon los.
                  Muss ich das USG erst in das alte FB Netz bringen bevor ich die Adopten kann?
                  Wenn ja, geht das nur über die console oder auch über einen am LAN Port angeschlossenen Rechner?
                    geht schon los.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #79
                    @wendy2702
                    ich habe damals meinem MacBook eine feste IP verpasst (aus dem Bereich) und dann per Netzwerkkabel verbunden
                      @wendy2702
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #80
                      @dslraser Habe jetzt einen Laptop am LAN Port, der hat auch eine IP und ich kann die einfache Konfigseite sehen.
                      Das USG hat von der FB auch ein IP bekommen aber taucht aktuell nicht im Controller auf.
                      Kann ich den Controller manuell suchen lassen oder muss ich das USG neu starten?
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #81
                        Das sagt Google
                        Wenn Sie ein USG via Cloud Key adoptieren möchten, müssen Sie zuvor die IP-Adresse des USG's an das lokale Netzwerk anpassen. Dazu müssen Sie das lokale Interface unter der Adresse 192.168.1.1 mit den Zugangsdaten Username: ubnt Password: ubnt öffnen (PORT LAN1)
                        oder per SSH auf das USG und dann erstmal
                        set-inform http://IP.vom.controller:8080/inform (set-inform http://192.168.x.x:8080/inform)
                          Das sagt Google
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #82
                          So, das USG war adopted. Hat dann ein update gemacht und dann einen restart.
                          Jetzt kann das USG nicht mehr adopted werden. Ich habe einfach wieder einen Rechner an das USG LAN angeschlossen und sehe das die IP wieder auf der default steht.
                          Allerdings kann ich mich weder über das WEB Interface noch per SSH anmelden da das Standard Login ubnt/ubnt nicht mehr funktioniert.
                          Jemand eine Idee wie der Login sein könnte?
                          admin/admin NOK
                          ubnt/ubnt NOK
                          EDIT: OK, er hat das Passwort vom Controller "Device Authentication" übernommen.
                          Nur komisch das die IP Einstellungen wieder weg sind.
                            admin/admin NOK
                            ubnt/ubnt NOK
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #83
                            Normal. Sobald das USG integriert ist, erfolgt die automatische Provisionierung bei Neustart vom Controller -> immer.
                            Dann war/ist im Controller (noch) nichts eingestellt. Das was Du für einen "Erstzugriff" per SSH oder direktem Webinterface im USG einstellst "überlebt" nur bis zum nächsten Geräteneustart und bekommt dann wieder die Config über den Controller verpasst.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #84
                              @samson71 OK. Gut zu wissen.
                              Frage: Warum sehe ich in der Übersicht meiner Geräte nicht die Netzwerknamen der Geräte?
                              Muss ich dafür noch etwas konfigurieren im USG?
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #85
                                @wendy2702
                                ganz rechts auf die drei Punkte geklickt und die Spalten angepasst ?
                                Edit: Die Namen sind eigentlich Alias, die Du auch noch selbst vergeben kannst.
                                wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #86
                                  @dslraser Kommt trotzdem nur für 2 WLAN Geräte, der Rest sieht so aus:
                                  Ist nur ein ausschnitt der der langen liste
                                    @wendy2702
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #87
                                    ist aber die alte Version, in der neuen Oberfläche gibt es die Spalte hostname gar nicht mehr
                                    die per dhcp eingebunden sind?
                                    was sind das für Geräte bei denen nichts angezeigt wird?
                                    wendy2702W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #88
                                      @crunchip Wo meinst du "alte" Version?
                                      Controller ist was ganz neues: 7.0.22
                                      USG hat eben ein Update auf: 4.4.56.5449062
                                      Alle per DHCP.
                                      Das sind eigentlich alle Devices, Fernseher, Verstärker, Proxmox, alle Server, alle iobroker Hosts....
                                      Eben konnte ich mal kurz die Apple Watch von mir und meiner Frau mit Namen sehen.
                                      Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #89
                                        @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                        Wie, alte Version ? Was wäre denn aktuell ? Mir wird nicht anderes angezeigt ?
                                        Edit: meinst Du das ?
                                          Alle per DHCP.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #90
                                          Das muss dann aber ne beta sein. Aktuell wird bei Unifi im Downloadbereich immer noch 6.5.55 als aktueller Controller zum Download angeboten.
                                          Davon gehe ich aus. Wirklich "Freunde" geworden sind wir aber auch noch nicht. Kann man zum Testen aber hin- und herswitchen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
