  3. Off Topic
  4. Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht
    6.1k
unifinanohdu6-lravm75907490
146 Beiträge 9 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @wendy2702 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
    Von Kameras, Telefon usw. Will ich garnicht erst reden.
    Kameras habe ich wie @dslraser auf Syno und bin damit sehr zufrieden. Telefone habe ich ausschließlich Grandstream (mobil und fest) im Einsatz, d.h. Telefonie auch über wlan. DECT an der Fritte ist aus. Die Geräte sind in der Fritte als IP-Geräte eingerichtet und werden ins USG durchgereicht.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #76
    @samson71 Telefone bleiben erstmal bei DECT. Das reicht uns eigentlich und läuft bisher ohne Probleme.
    Kameras mit Motioneye, auch bisher ohne Probleme.
    • wendy2702W wendy2702
      @dslraser Ja die Preise sind nicht ohne.
      Wenn ich nur schon mein Netzwerk komplett umstellen würde wären das:
      3x 8 Port Switch, jeder mindestens 2x POE
      1x 24 Port Switch
      1x16 Port Switch mit mindestens 4 POE Ports
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #77
      Das ist hier auch nicht alles über Nacht entstanden
      Markus
      Bitte beachten:
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #78
        @dslraser @Samson71 :
        geht schon los.
        Muss ich das USG erst in das alte FB Netz bringen bevor ich die Adopten kann?
        Wenn ja, geht das nur über die console oder auch über einen am LAN Port angeschlossenen Rechner?
          geht schon los.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #79
          @wendy2702
          ich habe damals meinem MacBook eine feste IP verpasst (aus dem Bereich) und dann per Netzwerkkabel verbunden
          • dslraserD dslraser
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #80
            @dslraser Habe jetzt einen Laptop am LAN Port, der hat auch eine IP und ich kann die einfache Konfigseite sehen.
            Das USG hat von der FB auch ein IP bekommen aber taucht aktuell nicht im Controller auf.
            Kann ich den Controller manuell suchen lassen oder muss ich das USG neu starten?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #81
              Das sagt Google
              Wenn Sie ein USG via Cloud Key adoptieren möchten, müssen Sie zuvor die IP-Adresse des USG's an das lokale Netzwerk anpassen. Dazu müssen Sie das lokale Interface unter der Adresse 192.168.1.1 mit den Zugangsdaten Username: ubnt Password: ubnt öffnen (PORT LAN1)
              oder per SSH auf das USG und dann erstmal
              set-inform http://IP.vom.controller:8080/inform (set-inform http://192.168.x.x:8080/inform)
                Das sagt Google
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #82
                So, das USG war adopted. Hat dann ein update gemacht und dann einen restart.
                Jetzt kann das USG nicht mehr adopted werden. Ich habe einfach wieder einen Rechner an das USG LAN angeschlossen und sehe das die IP wieder auf der default steht.
                Allerdings kann ich mich weder über das WEB Interface noch per SSH anmelden da das Standard Login ubnt/ubnt nicht mehr funktioniert.
                Jemand eine Idee wie der Login sein könnte?
                admin/admin NOK
                ubnt/ubnt NOK
                EDIT: OK, er hat das Passwort vom Controller "Device Authentication" übernommen.
                Nur komisch das die IP Einstellungen wieder weg sind.
                  admin/admin NOK
                  ubnt/ubnt NOK
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #83
                  Normal. Sobald das USG integriert ist, erfolgt die automatische Provisionierung bei Neustart vom Controller -> immer.
                  Dann war/ist im Controller (noch) nichts eingestellt. Das was Du für einen "Erstzugriff" per SSH oder direktem Webinterface im USG einstellst "überlebt" nur bis zum nächsten Geräteneustart und bekommt dann wieder die Config über den Controller verpasst.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #84
                    @samson71 OK. Gut zu wissen.
                    Frage: Warum sehe ich in der Übersicht meiner Geräte nicht die Netzwerknamen der Geräte?
                    Muss ich dafür noch etwas konfigurieren im USG?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #85
                      @wendy2702
                      ganz rechts auf die drei Punkte geklickt und die Spalten angepasst ?
                      Edit: Die Namen sind eigentlich Alias, die Du auch noch selbst vergeben kannst.
                      wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #86
                        @dslraser Kommt trotzdem nur für 2 WLAN Geräte, der Rest sieht so aus:
                        Ist nur ein ausschnitt der der langen liste
                          @wendy2702
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #87
                          @dslraser sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                          ist aber die alte Version, in der neuen Oberfläche gibt es die Spalte hostname gar nicht mehr
                          die per dhcp eingebunden sind?
                          was sind das für Geräte bei denen nichts angezeigt wird?
                          wendy2702W dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #88
                            @crunchip Wo meinst du "alte" Version?
                            Controller ist was ganz neues: 7.0.22
                            USG hat eben ein Update auf: 4.4.56.5449062
                            Alle per DHCP.
                            Das sind eigentlich alle Devices, Fernseher, Verstärker, Proxmox, alle Server, alle iobroker Hosts....
                            Eben konnte ich mal kurz die Apple Watch von mir und meiner Frau mit Namen sehen.
                            Samson71S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #89
                              @crunchip sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                              Wie, alte Version ? Was wäre denn aktuell ? Mir wird nicht anderes angezeigt ?
                              Edit: meinst Du das ?
                                Alle per DHCP.
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #90
                                Das muss dann aber ne beta sein. Aktuell wird bei Unifi im Downloadbereich immer noch 6.5.55 als aktueller Controller zum Download angeboten.
                                Davon gehe ich aus. Wirklich "Freunde" geworden sind wir aber auch noch nicht. Kann man zum Testen aber hin- und herswitchen.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #91
                                  @samson71 sagte in Hilfe bei Unifi Konfiguration gesucht:
                                  jo, das hier wird mir angezeigt
                                    Alle per DHCP.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #92
                                    ist bei mir auch so. Ich habe überall Namen (Alias)vergeben. (über Das Zahnrad)
                                    Beispiel
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #93
                                      ich rede nicht von der Version, sondern von der alten Oberfläche, die man wahlweise wechseln kann.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #94
                                        @crunchip
                                        Ich hatte schon editiert...
                                        https://forum.iobroker.net/post/768639
                                          Beispiel
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #95
                                          Kann ich bestätigen. Es gibt wenige Geräte, die scheinbar über eine eigene Art von Klarnamen verfügen und diesen kundtun. Das ist z.B. bei bei Samsung Handys der Fall. Viele andere melden sich quasi nur mit ihrer MAC-Adresse.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
