  5. [Gelöst] Aktive Alexa in VIS Anzeigen
6 Beiträge 2 Kommentatoren 645 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DickenD Offline
    DickenD Offline
    Dicken
    schrieb am zuletzt editiert von Dicken
    Hey,
    ich habe in jedem Raum eine Alexa, nun möchte ich mir gerne in einer VIS immer anzeigen lassen, in welchem Raum die Alexa grade mit welchem Lied läuft. (Es läuft immer nur eine, oder alle gleichzeitig. Also nicht in Raum 1 läuft Lied XY und in Raum 2 läuft Lied ABC)
    Jetzt habe ich mir überlegt einen Datenpunkt zu erstellen, wo ich mittels Blockly immer den Raumnamen der Alexa die angemacht wird, bei Änderung des vorhandenen Datenpunktes "alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Player.currentState" auf true, mit dem Raumnamen zu beschreiben.
    Das in meinem Datenpunkt zbsp.: "Wohnzimmer" steht, wenn die Alexa im Wohnzimmer Musik abspielt.
    Ich steh nur grade auf dem Schlauch wie ich das am besten lösen könnte.
    Ich würde das schon hinbekommen, allerdings mit jede Menge Trigger und wahrscheinlich viel zu aufgeblasen. Das muss doch irgendwie auch einfacher gehen oder? Ich hab grad keine Ahnung mehr wo ich da ansetzen soll.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    LG
    Dicken
    • DickenD Dicken
      Hey,
      LG
      Dicken
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @dicken
      Hey Dicken, versuch das mal:
      An stelle vom Kanalnamen kann man natürlich auch den Raum anzeigen lassen, in dem das Geräte hinterlegt ist, kenne aber gerade den Befehl dazu nicht.
      • DickenD Offline
        DickenD Offline
        Dicken
        @cinimod Hey danke, aber das bringt mich nicht weiter. Der Kanalname ist bei den Alexas der übergeordnete Ordner und der heißt einfach nur "Player"
        Das mit dem Raum hab ich auch schon versucht, anhand der JS-Funktion, aber das funktioniert komischerweise nicht.
        • CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @dicken
          Also ich habe es gerade so erfolgreich getestet:
            <variables>
              <variable id="j)1Xqy#@RsBmQffa;PoU">ObjectID</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomreturn" id="WHx+$e$,%})$ryl@5sb1" x="-1388" y="-862">
              <mutation statements="false">
                <arg name="ObjectID" varid="j)1Xqy#@RsBmQffa;PoU"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">Raum</field>
              <field name="SCRIPT">bGV0IHJvb20gPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQsICdyb29tcycpLmVudW1OYW1lc1swXTsKaWYodHlwZW9mIHJvb20gPT0gJ29iamVjdCcpIHJvb20gPSByb29tLmRlOwpyZXR1cm4gcm9vbTsK</field>
            </block>
            <block type="on_ext" id="bTXopKA2pq6Ue?zC8cvZ" x="-1387" y="-788">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="6gJ/uNj[`ct}2=PE_:V3">
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="E~e^x[pY#%0Si6s#-a9B">
                  <value name="IF0">
                    <block type="on_source" id="V(}Ya+##Lf~5o+?zF}?X">
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="={B)FKhqWp~i12^4)an(">
                      <value name="VALUE">
                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="|65AOzB,_NaPKC=$f(oL">
                          <mutation name="Raum">
                            <arg name="ObjectID"></arg>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                            <block type="on_source" id="pHT;@j`_#sL1VAN/6BQB">
                              <field name="ATTR">id</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="control" id="fh0@Rua;GrC)-^zTU~q2">
                        <block type="text" id="tn**)*7hM15%Q#.{,XH[">
                          <field name="TEXT"></field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Denk daran erst eine Variable einzufügen in die Funktion.
          • DickenD Offline
            DickenD Offline
            Dicken
            @cinimod sagte in Aktive Alexa in VIS Anzeigen:
            Ha! Manchmal hat man aber auch ein Brett vorm Kopp :man-facepalming: :man-facepalming:
            Jetzt klappt auch die Raumanzeige :D Vielen Dank für deine Hilfe :)
            • DickenD Dicken
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @dicken
              Immer gern, setz bitte noch ein "gelöst" in den Titel.
