  5. [gelöst] Alle Sonoff Geräte in Liste speichern
    2.8k
    4.8k
    4.1k
blockly
13 Beiträge 4 Kommentatoren 987 Aufrufe 4 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    ich hätte gerne einen Datenpunkt, wo mir alle vorhandenen Sonoffgeräte mit der entsprechenden
    IP Adresse und wenn möglich noch, der Power Status gespeichert wird.
     <variables>
       <variable id="A$w}RurQTuH!l]_#59k1">Liste</variable>
       <variable id=";W}1[;lh*6xnsGLP~te$">i</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id="3%S2eRbYGO94ksE~#Te`" x="-338" y="-199">
       <field name="VAR" id="A$w}RurQTuH!l]_#59k1">Liste</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="lists_create_with" id="q~RjeJP`}}gexaqlKF`@">
           <mutation items="0"></mutation>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="controls_forEach" id="u_tlO*W$)bJ(xirL3P#1">
           <field name="VAR" id=";W}1[;lh*6xnsGLP~te$">i</field>
           <value name="LIST">
             <block type="selector" id="dwA7yUf]ki/yN}LqJEH}">
               <field name="TEXT">sonoff.0.*.INFO.Info2_IPAddress</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO">
             <block type="lists_setIndex" id="f@k%+I]^r%$-MDGlY7@i">
               <mutation at="true"></mutation>
               <field name="MODE">INSERT</field>
               <field name="WHERE">FROM_START</field>
               <value name="LIST">
                 <block type="variables_get" id="*hOPRu?HWE(mjOGpO/5L">
                 </block>
               </value>
               <value name="AT">
                 <block type="variables_get" id="N^Pzg;_y$dT)#iz,[!.5">
                 </block>
               </value>
               <value name="TO">
                 <block type="lists_create_with" id="L.d%KB8=dAtpelwsM60v">
                   <value name="ADD0">
                     <block type="variables_get" id="S+aaEx@}YR|NIe;P(4^m">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="get_value_var" id="Z]T2-o}cGgt(o6S`P1u|">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text">
                           <field name="TEXT"></field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="M[H,}_=Ksbjz6q7Hn=tf">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="update" id="b97-#rg~^:fKk3^^Qfgf">
                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.id_selektor</field>
                     <block type="variables_get" id="i+4A4rUi^r3I=3K~YGkh">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Am Ende sollte es so oder ähnlich aussehen.
    Leider bekomme ich es nicht gebacken, da ich nicht weiß, wie ich den anderen Kram rausbekomme.
    Vielleicht hat ja von Euch jemand eine Lösung.
    falke69F liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • falke69F falke69
       <variables>
       </variables>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="LIST">
               </block>
             </value>
                 <value name="LIST">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="AT">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="TO">
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                         <value name="OID">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @falke69
      habe es hinbekommen. Zumindes erstmal die Geräte mit der zugehörigen IP.
      Dabei hat mir das Script geholfen.👍
       <variables>
         <variable id="+;k!z4f?Ci1aD)9q=yvv">originalText</variable>
         <variable id="AYMpUjJx8SW6=:m%$26b">suchText</variable>
         <variable id="q#GR?%IXmW[He;Z~n=Hw">tauschText</variable>
         <variable id="7IoXR6P}7V^kE$VrIxIf">Liste</variable>
         <variable id="TQ96zS+?W!vc#cqVIpGc">Text</variable>
         <variable id="k`C0(zcezQP|S48n7@D!">AnzZeichenSuchtext</variable>
         <variable id="Jxt4r[t}0`k6I4r{%H%Y">i</variable>
         <variable id="IvRvTE9CHHaq$K7zulV(">Stelle</variable>
         <variable id="J;oB5z6!=8NP@/6m#PO2">MeinText</variable>
         <variable id="f`kh|akT6t-u.3axjVuC">Teil_1</variable>
         <variable id=".%}46XJo5sAm4/).jybS">Teil_2</variable>
         <variable id="EV/{`k2S(S@D4+ZsR=T_">neuerText</variable>
       </variables>
       <block type="on_ext" id="+kFNFHLrf4VEA0o3-8$H" x="-662" y="-612">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="77^+qU?jfb@,C8$qOv.N">
             <field name="oid">0_userdata.0.Tasmota.Liste_aktualisieren</field>
           </shadow>
         </value>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="rfW?.`6]M/kDeC3f]1|k">
             <field name="VAR" id="7IoXR6P}7V^kE$VrIxIf">Liste</field>
               <block type="text" id="(hX(.`]V948AR+I6gE3j">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="^/?+%YN%_nWA8IB-){K-">
                   <block type="lists_create_with" id="EOZB$6Lo_*ob2?^Pxo(=">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_forEach" id="a33(hVH3l;v%WUOKf5N6">
                     <field name="VAR" id="Jxt4r[t}0`k6I4r{%H%Y">i</field>
                     <value name="LIST">
                       <block type="selector" id="WeqoCxw1v41h~CV[.}GN">
                       </block>
                     </value>
                       <block type="lists_setIndex" id="VQau$|f)Yz7Az0?_U2?r">
                         <value name="LIST">
                           <block type="variables_get" id="C`lcdp6:MrZ`y5;r4|#n">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT">
                           <block type="variables_get" id=")lo5nM1O(-C`OFQ,_9$=">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="TO">
                           <block type="lists_create_with" id="7:f?8l4Aw|h39-VppK{s">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="variables_get" id="q66Xg0P4I,ABNsa)LV#2">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="get_value_var" id="G$|![^u[;I9cT.#Ok:|C">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text" id="UJufoDuXgV%6!GjHu[Pk">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="}f`{kM/UIh[4}.uOye=T">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="comment" id="78.H*A/cFuT#o?@z2HI!">
                         <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/19985/vorlage-blockly-beliebiges-zeichen-im-text-tauschen</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="?t^|J^}%io+OnqAwVT4A">
                             <field name="COMMENT">Beliebige Zeichen tauschen</field>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="-P{_[1=caHEAoB9cP4Qx">
                                 <field name="VAR" id="J;oB5z6!=8NP@/6m#PO2">MeinText</field>
                                   <block type="text_join" id="VXknlk,WOcd]j#l7|4M4">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="variables_get" id="AZ7W(KpoN+;Vs{p-e2xN">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="eO-Yu;zv=:r~yJNHR:iS">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_negate" id="u@28{:]xG=4a9HU}|/v)">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="text_isEmpty" id="W-_T.2)lUsLG/Z(5zIQN">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9LrDM?0xYv?MX-(}2OrI">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="B?L(8|(8?-Z7Ao*[F/VM">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="ziw)~y|7*7le5/J*8HC#">
                                         <field name="VAR" id="EV/{`k2S(S@D4+ZsR=T_">neuerText</field>
                                           <block type="procedures_callreturn" id="ECH/%?YEFylSUOK._8/K">
                                             <mutation name="changeText">
                                               <arg name="originalText"></arg>
                                               <arg name="suchText"></arg>
                                               <arg name="tauschText"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="Y(bM=~D[D5v)7a#1{`}`">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="(iqf|@QE;6:tP0}rbaEj">
                                                 <field name="TEXT">.INFO.Info2_IPAddress,</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG2">
                                               <block type="text_newline" id="=y=DAPwIJV]Zdmq`=-Tg">
                                                 <field name="Type">\n</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="`vGUP!R!*|3sjY~dZXxZ">
                                               <block type="procedures_callreturn" id="rvKR.cz9FhImw~YT8:YY">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="4r-=T6yu%Y[}Zn!QhpR/">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="text" id="mbk@+N`6F_eG)N%Jw|2J">
                                                     <field name="TEXT">,sonoff.0.</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG2">
                                                   <block type="text_newline" id=",MmzCNP3Iz5Y}=(F7HF`">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="3+|QU5[xS;U@Qijfuu@7">
                                                   <block type="procedures_callreturn" id="~C~TrH*=xX3Xl-l@tg#V">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id=",eH?bND1?H}TimRX_wnz">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       <block type="text" id="6AWuk;A#5~8;jXas31)I">
                                                         <field name="TEXT">sonoff.0.</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       <block type="text" id="[M[ZL8Y,u8fNWw|eR|g)">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="AKDqlX-=}oGy8p.o(e~,">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.Tasmota.Anzahl_Geräte_auslesen</field>
                                                       <block type="variables_get" id="0t#~}Wa_w-XIn]jT903w">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="telegram" id="+w#m@wJ(}+44]C?^eAWa">
                                                         <field name="LOG"></field>
                                                         <value name="MESSAGE">
                                                           <shadow type="text" id="@Wm-)OUcuGe?.J3*XZRi">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="4dq:{DEVj4qkD=uGm[_B">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id=":[I`uu8RVGI_#`8uUucC">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="USERNAME">
                                                           <block type="text" id="^tqYZqNfO}=qc.:_yK=E">
                                                             <field name="TEXT">falke69</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="procedures_defreturn" id="*?%n[KG5e1!^tNun#Hj5" x="288" y="-87">
         <mutation>
           <arg name="originalText" varid="+;k!z4f?Ci1aD)9q=yvv"></arg>
           <arg name="suchText" varid="AYMpUjJx8SW6=:m%$26b"></arg>
           <arg name="tauschText" varid="q#GR?%IXmW[He;Z~n=Hw"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">changeText</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="variables_set" id="LyZ2%lYW+kfm,4)yV8UN">
             <field name="VAR" id="TQ96zS+?W!vc#cqVIpGc">Text</field>
               <block type="variables_get" id="da5*p]}sO:{{|ZE!nhDe">
                 <field name="VAR" id="+;k!z4f?Ci1aD)9q=yvv">originalText</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="yx;qp1@1fC(oiG4c5gZt">
                 <field name="VAR" id="k`C0(zcezQP|S48n7@D!">AnzZeichenSuchtext</field>
                   <block type="text_length" id="Jwz33ARDLc!=8:eDagDD">
                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="RZWm!~Yo4w5)66Gu|Gs_">
                         <field name="TEXT">abc</field>
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="G2I+np)5qee]q{4)BlN2">
                         <field name="VAR" id="AYMpUjJx8SW6=:m%$26b">suchText</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="eAGK[85W)DRaIaN!oMiH">
                     <field name="VAR" id="IvRvTE9CHHaq$K7zulV(">Stelle</field>
                       <block type="text_indexOf" id="/@rj}{;VUCJ8O|28^(Hf">
                         <field name="END">FIRST</field>
                           <block type="variables_get" id="}de%ffO*rIt%j6)99pf3">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="FIND">
                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="7MprEQxoWq}#3~Xz:32k">
                             <field name="TEXT">%0D%0A</field>
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="7)r.X1a~Tee1!dAwZy`!">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_whileUntil" id="4lR}{f])DWKyjt}.(6cc">
                         <field name="MODE">WHILE</field>
                         <value name="BOOL">
                           <block type="logic_compare" id="e`eUWK6kyOU=[/x]M({`">
                             <field name="OP">GT</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="}7HLWRwI(SDg1^@=czoV">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="#y,za{r#@s7Ri.U!9v)A">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="PM@Su)b1YOhTZo2qPxB]">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="l,u?h{)Z-u/OozI,.79G">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="B/K~z.ANK2);I3(uk4Bh">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="|3~K:6jrHq7oxz=fL:Yz">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="comment" id="uN{|N4-0EabDJqYE0]@#">
                                 <field name="COMMENT">steht am Textanfang</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="9?Gy,w.t#1pdl^AOxc#Y">
                                     <field name="VAR" id="f`kh|akT6t-u.3axjVuC">Teil_1</field>
                                       <block type="variables_get" id="h(#=bJ`DU%y/Jd9%HR9I">
                                         <field name="VAR" id="q#GR?%IXmW[He;Z~n=Hw">tauschText</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="variables_set" id="{R*X,7K)DA^dq/.~KK7{">
                                   <block type="text_getSubstring" id="Img0opt.EB#)RM-bp~hw">
                                     <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                     <value name="STRING">
                                       <block type="variables_get" id="A9h*F{tgJR0y[Q0uv7,=">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                       <block type="math_arithmetic" id="([5R[:8Ywn-thKN@r:~}">
                                         <value name="A">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="u@:!j5WimCjV%fG9hPGs">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="U0qw,~,2KoaAc37UO{l#">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="DT#zRSRu1.y^|5Z#G37W">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="Else^,?QE9TTS.Y%K]W=">
                                 <field name="VAR" id=".%}46XJo5sAm4/).jybS">Teil_2</field>
                                   <block type="text_getSubstring" id="e8A7NqY7O!@K(aFlMpV#" inline="false">
                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                       <block type="variables_get" id="|jU0g8+eIgwn_|IB56)@">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                       <block type="math_arithmetic" id="F#*%;R9ugmwaaas?WBwG">
                                         <field name="OP">ADD</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="8/I%=/~YReHV]Iwo{}(J">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="R0|a}kx2M~SYjPKS5Cc{">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=";Q(aJ::90?0?H;-45cgS">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="dY33=1IVxkrSH1k1#X6A">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="OcJS!-Ku1vQY4)I+r,gc">
                                       <block type="text_join" id="%%D@nUqB1tt^`?qrUahx">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="variables_get" id="q]l%0Dpb89BZy1-m[TjM">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="f~POFU0}K4-w]xVc1?,`">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="variables_get" id="U77~u,Qfmb2g[O19eHoh">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="lao?KUxF77Si~Xc2j%^{">
                                           <block type="text_indexOf" id="[),PN,ZrAW,C/~:K[x[:">
                                               <block type="variables_get" id="6{t:BeVh6=bsQF(zUhYG">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="{Vd/Su8uk@lo|:3KMi1L">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="r|~fKkGR#@1@G6_GX`-g">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
         <value name="RETURN">
           <block type="variables_get" id=".*DA-:q/GzURSEPH2ZiQ">
           </block>
         </value>
       </block>
      </xml>
      • falke69F falke69
        @falke69
         <variables>
         </variables>
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="LIST">
                         </block>
                       </value>
                           <value name="LIST">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="TO">
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                   <value name="OID">
                                     </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                               <next>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="BOOL">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                               <value name="ADD0">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
           <mutation>
           </mutation>
                 </block>
               </value>
               <next>
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="FIND">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="BOOL">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT2">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="AT1">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
             </block>
           </value>
         </block>
        </xml>
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @falke69 Das Skript löst bei mir nicht aus. Wie genau hast du den Datenpunkt Tasmota.Liste_aktualisieren angelegt bzw wie aktualisierst du den?
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        • falke69F falke69
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="LIST">
                   </block>
                 </value>
                     <value name="LIST">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="AT">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="TO">
                         <value name="ADD0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ADD1">
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @falke69
          https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
          ist das nichts für dich
          falke69F amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @amg_666
            hier mal der Datenpunkt
             "common": {
               "name": "Liste_aktualisieren",
               "desc": "Manuell erzeugt",
               "role": "button",
               "type": "boolean",
               "read": true,
               "write": true,
               "def": ""
             "type": "state",
             "_id": "0_userdata.0.Tasmota.Liste_aktualisieren",
             "acl": {
               "object": 1636,
               "state": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1642526875219
            ich kann den Datenpunkt entweder manuell triggern oder in meinem Fall über Telegram Menü.
            Ich werde mir mal den Link von @liv-in-sky anschauen. Vielleicht ist das noch besser als meine Lösung.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @falke69
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              @liv-in-sky
              Danke!
              schau ich mir mal mit an. Vielleicht ist das die bessere Lösung. :-)
              • falke69F falke69
                @liv-in-sky
                Danke!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @falke69 falls zu viele spalten - man kann auch spalten ausblenden
                ist halt eine tabelle für die vis - dort kann auch geschalten werden oder direkt die ip aufgerufen werden, um in die tasmota gui zu kommen
                • falke69F falke69
                  @amg_666
                   "common": {
                     "role": "button",
                     "type": "boolean",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "def": ""
                   "type": "state",
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "ts": 1642526875219
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @falke69 sagte in [gelöst] Alle Sonoff Geräte in Liste speichern:
                  Das hat jetzt gedauert, bis ich das Blockly kapiert habe...
                  Funktioniert bei mir nicht, weil die Tasmotas (fast) alle noch auf V9.3.1 sind und da heisst der DP noch IPAddress und nicht Info2_IPAddress
                  Ich werd wohl mal tasmota wieder up-to-date bringen
                    @falke69
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @liv-in-sky sagte in [gelöst] Alle Sonoff Geräte in Liste speichern:
                    Das ist sogar was für mich :-)
                    Frage: Im Skript steht oben
                    dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS als binding angeben
                    Da passiert bei mir aber grad mal garnix. Laut den Objekten ist der richtige Datenpunkt
                    javascript.x.Tabellen@Liv.SONOFFTabelleVIS .HTMLTableVis
                    Mache ich da einen Denkfehler oder ist die Kommentarzeile im Skript veraltet?
                    • amg_666A amg_666
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @amg_666 sagte in [gelöst] Alle Sonoff Geräte in Liste speichern:
                      der müßte es sein - steht da was drin, in diesem dp
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Ich habe mir ein Blockly für folgende Tabelle geschrieben.
                        Kann ich gerne zur Verfügung stellen.
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @liv-in-sky ja klar das funktioniert jetzt einwandfrei, es ist nur im Skript selber falsch beschrieben im Kommentar
                          • amg_666A amg_666
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @amg_666 habe ich eingebaut, damit die leute was zum tüffteln haben :-)
