  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @fa-bio hat nix mit dem shelly adapter zu tun, das macht der ioB
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @da_woody ich will nicht nerven aber er hat das erst gemacht nach dem Update vom Shelly Adapter vorher war das schwarz. Wenn es vom ioBroker wäre dann hätte ich das doch auch bei anderen Objekten oder?
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @fa-bio bei allen anderen objekten hast du schwarze schrift, bei dark halt weis. durch das rot/grün wird invertiert. aber du hat recht, die farben gibts erst seit 5.x
      2e2031af-63b8-4edb-a342-84b0b70fc05a-grafik.png 43b0546a-ef59-4b53-a8f7-ba5944c0cc85-grafik.png
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @da_woody Danke es wäre schön wenn der Entwickler es so programmiert das es wieder schwarz wird ich finde es einfach „sauberer“ und übersichtlicher.😉👍
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @fa-bio tja, da musst du dich an @haus-automatisierung wenden...
          so weit ich weis, war das ein userwunsch. ich brauchs auch nicht, aber dadurch ich nicht den dark verwende, ists mit tögal.
          bringt auch nix. habs schon paar mal erlebt, das ich z.b. einen HT erwischt hab, der dann grün war, obwohl er im sleepmode ist und somit offline.
          in den anfängen vom admin5 war ja in den logs auch pro adapter eine farbe drin, wurde aber schnell wieder entfernt. die waren unleserlich... rot ist error, gelb warn. im bunten musste man schon genau schauen... ;)
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @da_woody danke ich finde es auch unleserlich.
            Iobroker:
            F JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              Fortune95
              Hi, hatte heute morgen folgenden Fehler nach einem Neustart des Adapters im Log:
              2022-02-22 06:12:00.875 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.876 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
              at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
              at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
              2022-02-22 06:12:00.877 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
              at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
              at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
              2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
              at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
              at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
              2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.883 - warn: shelly.0 (15030) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-02-22 06:12:00.950 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
              2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: This socket has been ended by the other party
              2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
              2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
              2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
              2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
              2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
              2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              • FabioF Fabio
                @haus-automatisierung ich habe da eine Frage an dich. Habe das Update ausgeführt was einwandfrei geklappt hat und auch läuft.
                Mir ist aber aufgefallen das unter Objekten die Farbe im Bereich Shelly Objekte nicht stimmt, sollte und war vorher schwarz und ist jetzt weiß.
                Das Verhalten zeigt sich in Google Chrome unter Windows wie auch im iPad. Hatte nach Download vom Shellyadapter auch wieder zurück auf Stable gestellt. Iobroker ist aktuell.
                Fabio
                haus-automatisierungH Offline
                @fa-bio sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/556
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/554
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/538
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1078
                Kurz: Liegt nicht in meiner Macht. Bitte im Admin Adapter diskutieren.
                📚 Meine Dokumentation
                • FabioF Fabio
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  ...klick' in der Objekt-Ansicht bei deinem "grünen" Shelly-Objekt doch einfach mal rechts auf den "Stift", und schau' beim Tab "Common", ob da zufällig bei "Color" eine Farbe angegeben ist, z.B. "grün" ;-)
                  => bei mir jedenfalls war das der Fall, einfach löschen, und gut ist.
                  (Ich nehme an, bei irgendeiner Adapter-Beta-Version ist da mal was "reingekommen",ich jedenfalls kannte das bis eben gar nicht :)
                  da_WoodyD haus-automatisierungH FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                  • JLegJ JLeg
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @jleg sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                    richtig, ist drinnen. könnte man sich eigen farben reinbasteln... :D
                    • JLegJ JLeg
                      Kannst Du schon machen, aber dann machst Du den ganzen Tag nichts anderes mehr, weil das Attribut angepasst wenn das Gerät offline geht / den Status wechselt :)
                      Bitte einfach nie an Objekten rumspielen, welche Adapter erstellt haben. Das führt nur zu Problemen.
                      @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                      Nein
                      JLegJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Nein
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                        @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                        verstehe ich nicht - reden wir evtl. von verschiedenen Dingen? Ich "spiele" da m.E. an nichts herum, sondern nutze einen - sogar für "nicht-Experten" - angebotenen Dialog:
                        ...und ich würde auch mal annehmen, dass ich nicht bei jedem "offline gehen" eine Faerb- oder auch Iconzuweisung (!) wiederholen muss - das würde dieses "Angebot" sonst doch arg schmälern ;-)
                          Nein
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @haus-automatisierung sorry, :D vergessen... ;)
                          allerdings, wie oben schon geschrieben, hab ich schon H&T in grün bekommen, obwohl sie rot sein müssten...
                          edit: zufällig gerade...
                          • JLegJ JLeg
                            Natürlich änderst Du das Objekt. Du kannst auch in "Objekt Data" gehen (warum auch immer das ohne Expertenmodus sichtbar ist) und dort den Datentyp ändern. Ist das eine gute Idee? Nein :) Deswegen: Einfach keine Objekte ändern. Und wenn man es macht, zumindest nicht öffentlich anderen es empfehlen das zu tun.
                            Die Farbe wird eh wieder überschrieben.
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Naja beim nächsten Polling gehen die dann offline. Die Farbe spiegelt den Online-Status wider. Das ist natürlich nicht live (obwohl ich das bei MQTT mit dem Last Will noch umsetzen möchte).
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                das ist mir schon klar, aber in den objekten bringt das absolut nichts IMHO. den status online gibts ja, den brauchts im objekt also nicht.
                                für mich eben genau so störend, wie der versuch im protokoll für jeden adapter eine farbe zu verwenden.
                                wenns die leute wollen, ists mir recht... :)
                                  Ich werfe das raus und leite alle Kommentare zum Online-Status an Dich weiter, okay? :) Fang gerne hier an:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/515
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    nein, das kann ich nicht - da ich dort gar keine Schtreibrechte habe, ich kann's mir nur anschauen. ähm, hab' ich ja doch - war mir bislang gar nicht klar...
                                    Demnach aber ändere ich (und viele andere...) imo durchaus "oft und regelmässig" "Objekte" - die "Custom Settings" sind doch auch dort abgelegt? Halt nur durch einen wieder anderen Dialog...
                                    Hm, dann würde ich mich aber der Frage, wieso der Admin-Adapter ausgerechnet - und bei mir ausschliesslich - beim Shelly-Adapter meint, dort "grün" eintragen zu müssen, anschliessen. Bislang ist "mein" grün aber noch nicht wieder aufgetaucht...
                                    • JLegJ JLeg
                                      Ich werfe das jetzt raus und will nie wieder was zu Farben hören. 💥
                                      Ich fand es schön und praktisch direkt in der Übersicht zu sehen, welche Geräte online sind und welche nicht. Aber mir ist es die Zeit nicht wert, in 4 Issues, zig Mails, Facebook-Nachrichten und diesem Thread darüber zu diskutieren. ;)
                                      In der nächsten Version (5.3.0) ist das raus.
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        Ah, sorry, ich hatte zuletzt nur im Github-Issue deine Ansprache "bitte mit dem Admin-Adapter-Maintainer diskutieren" gelesen, ist also doch eher "Shelly-spezifisch" gewesen ;-) - ich schätze mal, das eigentliche Problem ist aber die "Darkmode-Automatik" des Admin-Adapters, der diese Farbkombo derzeit womöglich etwas "suboptimal rendered"...
                                        Ok, mir hat's gedämmert wozu das gut ist (war) - mir war's "grün" eigentlich nur durch diesen Thread aufgefallen...
                                        Und klar, wenn die Farbe den on/offline-Status reflektiert, macht eine manuelle Änderung per Dialog nicht viel Sinn. Der Dialog selbst dann aber auch nicht... 😬
                                        am besten auskommentieren - wenn der Admin-Adapter das mit dem Darkmode besser hinbekommt, wieder reinnehmen ;-)
                                        • JLegJ JLeg
                                          Genau das. Die Leute beschweren sich nicht über die Farbe, sondern über die Hintergrundfarbe im Darkmode - welche automatisch angepasst wird um den Kontrast zu erhöhen. In einem hellen Theme sieht es ja gut aus. Und da hat sich auch noch niemand beschwert.
                                          Wie gesagt, eine Änderung eines Objektes von Adaptern (abgesehen vom Namen) ergibt eigentlich nie Sinn und ich würde davon abraten. Unabhängig davon was man in einem Dialog kann oder nicht. :)
                                          Mit VCS arbeitet man nicht mit Kommentaren ;) Zur Not gibts einen Revert auf den Commit. Aber ich bin fertig mit Farben im Admin 🖖
