  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @fa-bio tja, da musst du dich an @haus-automatisierung wenden...
    so weit ich weis, war das ein userwunsch. ich brauchs auch nicht, aber dadurch ich nicht den dark verwende, ists mit tögal.
    bringt auch nix. habs schon paar mal erlebt, das ich z.b. einen HT erwischt hab, der dann grün war, obwohl er im sleepmode ist und somit offline.
    in den anfängen vom admin5 war ja in den logs auch pro adapter eine farbe drin, wurde aber schnell wieder entfernt. die waren unleserlich... rot ist error, gelb warn. im bunten musste man schon genau schauen... ;)
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @da_woody danke ich finde es auch unleserlich.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    F JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Fortune95
      Hi, hatte heute morgen folgenden Fehler nach einem Neustart des Adapters im Log:
      2022-02-22 06:12:00.875 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.876 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
      at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
      at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
      at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
      at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
      at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
      at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
      at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
      at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
      at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
      at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
      2022-02-22 06:12:00.877 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
      at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
      at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
      2022-02-22 06:12:00.880 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
      at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
      2022-02-22 06:12:00.881 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) uncaught exception: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Error: This socket has been ended by the other party
      at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
      2022-02-22 06:12:00.882 - error: shelly.0 (15030) Exception-Code: EPIPE: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.883 - warn: shelly.0 (15030) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-02-22 06:12:00.950 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
      2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:300:10)
      2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
      2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
      2022-02-22 06:12:00.955 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
      2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
      2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
      2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
      2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
      2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
      2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
      2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeVarByteInt (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:804:17)
      2022-02-22 06:12:00.956 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:302:3)
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
      2022-02-22 06:12:00.957 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:303:10)
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: This socket has been ended by the other party
      2022-02-22 06:12:00.958 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Socket.writeAfterFIN [as write] (net.js:468:14)
      2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at connack (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:305:10)
      2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at generate (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/node_modules/mqtt-packet/writeToStream.js:32:14)
      2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write [as _write] (/opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection/lib/writeToStream.js:13:9)
      2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (internal/streams/writable.js:358:12)
      2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Writable.write (internal/streams/writable.js:303:10)
      2022-02-22 06:12:00.959 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Duplexify._write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/index.js:208:22)
      2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:428:64)
      2022-02-22 06:12:00.961 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:417:5)
      2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Connection.Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:334:11)
      2022-02-22 06:12:00.962 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      • FabioF Fabio
        @haus-automatisierung ich habe da eine Frage an dich. Habe das Update ausgeführt was einwandfrei geklappt hat und auch läuft.
        Mir ist aber aufgefallen das unter Objekten die Farbe im Bereich Shelly Objekte nicht stimmt, sollte und war vorher schwarz und ist jetzt weiß.
        Das Verhalten zeigt sich in Google Chrome unter Windows wie auch im iPad. Hatte nach Download vom Shellyadapter auch wieder zurück auf Stable gestellt. Iobroker ist aktuell.
        Fabio
        haus-automatisierungH Offline
        @fa-bio sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/556
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/554
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/538
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1078
        Kurz: Liegt nicht in meiner Macht. Bitte im Admin Adapter diskutieren.
        📚 Meine Dokumentation
        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          ...klick' in der Objekt-Ansicht bei deinem "grünen" Shelly-Objekt doch einfach mal rechts auf den "Stift", und schau' beim Tab "Common", ob da zufällig bei "Color" eine Farbe angegeben ist, z.B. "grün" ;-)
          => bei mir jedenfalls war das der Fall, einfach löschen, und gut ist.
          (Ich nehme an, bei irgendeiner Adapter-Beta-Version ist da mal was "reingekommen",ich jedenfalls kannte das bis eben gar nicht :)
          da_WoodyD haus-automatisierungH FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @jleg sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
            richtig, ist drinnen. könnte man sich eigen farben reinbasteln... :D
            • JLegJ JLeg
              Kannst Du schon machen, aber dann machst Du den ganzen Tag nichts anderes mehr, weil das Attribut angepasst wenn das Gerät offline geht / den Status wechselt :)
              Bitte einfach nie an Objekten rumspielen, welche Adapter erstellt haben. Das führt nur zu Problemen.
              @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
              Nein
              JLegJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                Nein
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                verstehe ich nicht - reden wir evtl. von verschiedenen Dingen? Ich "spiele" da m.E. an nichts herum, sondern nutze einen - sogar für "nicht-Experten" - angebotenen Dialog:
                ...und ich würde auch mal annehmen, dass ich nicht bei jedem "offline gehen" eine Faerb- oder auch Iconzuweisung (!) wiederholen muss - das würde dieses "Angebot" sonst doch arg schmälern ;-)
                  Nein
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @haus-automatisierung sorry, :D vergessen... ;)
                  allerdings, wie oben schon geschrieben, hab ich schon H&T in grün bekommen, obwohl sie rot sein müssten...
                  edit: zufällig gerade...
                  • JLegJ JLeg
                    Natürlich änderst Du das Objekt. Du kannst auch in "Objekt Data" gehen (warum auch immer das ohne Expertenmodus sichtbar ist) und dort den Datentyp ändern. Ist das eine gute Idee? Nein :) Deswegen: Einfach keine Objekte ändern. Und wenn man es macht, zumindest nicht öffentlich anderen es empfehlen das zu tun.
                    Die Farbe wird eh wieder überschrieben.
                    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      Naja beim nächsten Polling gehen die dann offline. Die Farbe spiegelt den Online-Status wider. Das ist natürlich nicht live (obwohl ich das bei MQTT mit dem Last Will noch umsetzen möchte).
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        das ist mir schon klar, aber in den objekten bringt das absolut nichts IMHO. den status online gibts ja, den brauchts im objekt also nicht.
                        für mich eben genau so störend, wie der versuch im protokoll für jeden adapter eine farbe zu verwenden.
                        wenns die leute wollen, ists mir recht... :)
                          Ich werfe das raus und leite alle Kommentare zum Online-Status an Dich weiter, okay? :) Fang gerne hier an:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/515
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            nein, das kann ich nicht - da ich dort gar keine Schtreibrechte habe, ich kann's mir nur anschauen. ähm, hab' ich ja doch - war mir bislang gar nicht klar...
                            Demnach aber ändere ich (und viele andere...) imo durchaus "oft und regelmässig" "Objekte" - die "Custom Settings" sind doch auch dort abgelegt? Halt nur durch einen wieder anderen Dialog...
                            Hm, dann würde ich mich aber der Frage, wieso der Admin-Adapter ausgerechnet - und bei mir ausschliesslich - beim Shelly-Adapter meint, dort "grün" eintragen zu müssen, anschliessen. Bislang ist "mein" grün aber noch nicht wieder aufgetaucht...
                            • JLegJ JLeg
                              Ich werfe das jetzt raus und will nie wieder was zu Farben hören. 💥
                              Ich fand es schön und praktisch direkt in der Übersicht zu sehen, welche Geräte online sind und welche nicht. Aber mir ist es die Zeit nicht wert, in 4 Issues, zig Mails, Facebook-Nachrichten und diesem Thread darüber zu diskutieren. ;)
                              In der nächsten Version (5.3.0) ist das raus.
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                Ah, sorry, ich hatte zuletzt nur im Github-Issue deine Ansprache "bitte mit dem Admin-Adapter-Maintainer diskutieren" gelesen, ist also doch eher "Shelly-spezifisch" gewesen ;-) - ich schätze mal, das eigentliche Problem ist aber die "Darkmode-Automatik" des Admin-Adapters, der diese Farbkombo derzeit womöglich etwas "suboptimal rendered"...
                                Ok, mir hat's gedämmert wozu das gut ist (war) - mir war's "grün" eigentlich nur durch diesen Thread aufgefallen...
                                Und klar, wenn die Farbe den on/offline-Status reflektiert, macht eine manuelle Änderung per Dialog nicht viel Sinn. Der Dialog selbst dann aber auch nicht... 😬
                                am besten auskommentieren - wenn der Admin-Adapter das mit dem Darkmode besser hinbekommt, wieder reinnehmen ;-)
                                • JLegJ JLeg
                                  Genau das. Die Leute beschweren sich nicht über die Farbe, sondern über die Hintergrundfarbe im Darkmode - welche automatisch angepasst wird um den Kontrast zu erhöhen. In einem hellen Theme sieht es ja gut aus. Und da hat sich auch noch niemand beschwert.
                                  Wie gesagt, eine Änderung eines Objektes von Adaptern (abgesehen vom Namen) ergibt eigentlich nie Sinn und ich würde davon abraten. Unabhängig davon was man in einem Dialog kann oder nicht. :)
                                  Mit VCS arbeitet man nicht mit Kommentaren ;) Zur Not gibts einen Revert auf den Commit. Aber ich bin fertig mit Farben im Admin 🖖
                                    JLegJ Offline
                                    JLegJ Offline
                                    JLeg
                                    naja, wie gesagt halte ich nach dieser Logik die "Custom settings" auch für eine "Objektänderung". Ohne "custom settings" aber täte ja so einiges nicht...
                                    (ich hatte auch gedacht, dass "color" und "icon" zu "custom" gehören - falsch gedacht)
                                    hust biete doch einfach im Shelly-Admin-Interface konfigurierbare Farben duck 😬
                                    • JLegJ JLeg
                                      Um den Nutzern noch mehr Raum für Beschwerden über Farben zu geben? :D Eher nicht. Kenne ich schon... "mit Farbe x sieht es gut aus, bei Farbe y wird der Hintergrund weiß". Ne, danke :)
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        Notiz an mich: "Keinen Community-Adapter erstellen, führt zu Fallobstbewurf"... ;-)
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @haus-automatisierung vielen Dank für deine Antwort. Tut mir leid wenn ich hier so eine Flut an Beiträgen hervorgerufen habe. Wie gesagt mir gefällt es halt nicht da ich es störend finde. 😉
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
