  4. Admin nicht erreichbar
    6.0k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tamtaras
    Danke für die schnelle Antwort. Wie schließt Du darauf? Weil vor der Admin-Zeile kein '+' für alive steht?
    der Befehl 'iobroker start admin' hat nichts getan. Also hab ich es erstmal mit stop probiert, woraufhin admin in den Instances als disabled angezeigt wurde und nach 'start admin' wieder als enabled. Ein '+' ist immernoch nicht davor und erreichen kann ich admin auch immernoch nicht..
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.amazon-dash.0           : amazon-dash           - disabled
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker stop admin
    The adapter "admin.0" was stopped.
      system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
    The adapter "admin.0" was started.
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $
    @tamtaras sagte in Admin nicht erreichbar:
    richtig!
    Wie @Thomas-Braun schon schrieb nutzt uns das zerschnitten log gar nichts
    ich denke schon, dass der was getan hat.
    Was das war das steht im log
      @tamtaras
      Bitte CodeTags verwenden und nichts rauslöschen. Vollständige Ein- und Ausgaben sind erforderlich.
      Und bitte NICHT sudo in Verbindung mit iobroker verwenden.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      tamtaras
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-02-13
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster InRelease [4,584 B]
      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages [777 B]
      Reading package lists... Done
      E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
      N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
      E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
      Installed gcc-c++
      Installed libcairo2-dev
      Installed libpango1.0-dev
      Installed libjpeg-dev
      Installed libgif-dev
      Installed librsvg2-dev
      Installed libpixman-1-dev
      Installed cmake
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
        system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0      : fb-checkpresence      - disabled
        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 8083
        system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    -  enabled
      + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
      + system.adapter.maxcube.0               : maxcube               -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.moma.0                  : moma                  - disabled
        system.adapter.samsung.0               : samsung               - disabled
      + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
      + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
        system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0           : vis-icontwo           -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars             -  enabled
        system.adapter.vis-players.0           : vis-players           -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0          : whatsapp-cmb          -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                 : yahka                 -  enabled
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $
      Der Admin Adapter is still not alive...
      Habe aber gerade den Log Befehl gefunden:
      2022-02-22 09:35:36.903  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.1.6 js-controller starting
      2022-02-22 09:35:36.911  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-02-22 09:35:36.912  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v15.0.1
      2022-02-22 09:35:36.914  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.63 fddf:afb:efa4:406b:33d5:c4d4:7e9f:64c8 2001:9e8:2571:ab00:d99f:9bbd:c1ed:f858 fe80::1ab1:1516:39ad:44c3
      2022-02-22 09:35:37.499  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2022-02-22 09:35:37.865  - info: host.raspberrypi 32 instances found
      2022-02-22 09:35:37.930  - info: host.raspberrypi starting 23 instances
      2022-02-22 09:35:37.984  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7389
      2022-02-22 09:35:38.463  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:865
      2022-02-22 09:35:38.465  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   if (this.,"lc":1645241342031}
      2022-02-22 09:35:38.466  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:            ^
      2022-02-22 09:35:38.467  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ','
      2022-02-22 09:35:38.467  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:999:16)
      2022-02-22 09:35:38.468  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1047:27)
      2022-02-22 09:35:38.468  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1112:10)
      2022-02-22 09:35:38.469  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:948:32)
      2022-02-22 09:35:38.469  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:789:14)
      2022-02-22 09:35:38.470  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:972:19)
      2022-02-22 09:35:38.470  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:88:18)
      2022-02-22 09:35:38.471  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/lib/cookies.js:3:13)
      2022-02-22 09:35:38.471  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1083:30)
      2022-02-22 09:35:38.472  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1112:10)
      2022-02-22 09:35:38.473  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-02-22 09:35:38.473  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2022-02-22 09:35:41.969  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7396
      2022-02-22 09:35:43.747  - info: discovery.0 (7396) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v15.0.1, js-controller: 3.1.6
      2022-02-22 09:35:45.973  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 7412
      2022-02-22 09:35:46.885  - debug: hm-rpc.0 (7412) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-02-22 09:35:46.924  - debug: hm-rpc.0 (7412) Objects client ready ... initialize now
      2022-02-22 09:35:46.928  - debug: hm-rpc.0 (7412) Objects create System PubSub Client
      2022-02-22 09:35:46.930  - debug: hm-rpc.0 (7412) Objects create User PubSub Client
      2022-02-22 09:35:46.931  - debug: hm-rpc.0 (7412) Objects client initialize lua scripts
      2022-02-22 09:35:46.947  - debug: hm-rpc.0 (7412) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-02-22 09:35:46.954  - debug: hm-rpc.0 (7412) objectDB connected
      2022-02-22 09:35:46.957  - debug: hm-rpc.0 (7412) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-02-22 09:35:46.964  - debug: hm-rpc.0 (7412) States create User PubSub Client
      2022-02-22 09:35:46.968  - debug: hm-rpc.0 (7412) States create System PubSub Client
      2022-02-22 09:35:46.981  - debug: hm-rpc.0 (7412) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-02-22 09:35:46.982  - debug: hm-rpc.0 (7412) statesDB connected
      2022-02-22 09:35:47.106  - debug: hm-rpc.0 (7412) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-02-22 09:35:47.378  - info: hm-rpc.0 (7412) starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v15.0.1, js-controller: 3.1.6
      2022-02-22 09:35:47.452  - silly: hm-rpc.0 (7412) States system redis pmessage system.adapter.hm-rpc.0.logLevel/system.adapter.hm-rpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1645522547439,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1603920144484}
      2022-02-22 09:35:47.463  - silly: hm-rpc.0 (7412) States user redis pmessage hm-rpc.0.*/hm-rpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1645522547448,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1613906446456}
      2022-02-22 09:35:47.608  - info: hm-rpc.0 (7412) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:8083
      2022-02-22 09:35:47.609  - info: hm-rpc.0 (7412) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.64:2001/ with ["http://192.168.178.63:8083:8083","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2022-02-22 09:35:47.611  - debug: hm-rpc.0 (7412) Connect...
      2022-02-22 09:35:47.612  - debug: hm-rpc.0 (7412) xmlrpc -> 192.168.178.64:2001/ init ["http://192.168.178.63:8083:8083","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2022-02-22 09:35:47.625  - debug: hm-rpc.0 (7412) start connecting interval
      2022-02-22 09:35:49.980  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 7428
      2022-02-22 09:35:50.597  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:865
      2022-02-22 09:35:50.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   if (this.,"lc":1645241342031}
      2022-02-22 09:35:50.598  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:            ^
      2022-02-22 09:35:50.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ','
      2022-02-22 09:35:50.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:999:16)
      2022-02-22 09:35:50.599  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1047:27)
      2022-02-22 09:35:50.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1112:10)
      2022-02-22 09:35:50.600  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:948:32)
      2022-02-22 09:35:50.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:789:14)
      2022-02-22 09:35:50.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:972:19)
      2022-02-22 09:35:50.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:88:18)
      2022-02-22 09:35:50.602  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/lib/cookies.js:3:13)
      2022-02-22 09:35:50.602  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1083:30)
      2022-02-22 09:35:50.603  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1112:10)
      2022-02-22 09:35:50.603  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-02-22 09:35:50.604  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2022-02-22 09:35:50.738  - error: hm-rpc.0 (7412) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.64:2001
      2022-02-22 09:35:53.975  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 7435
      2022-02-22 09:35:55.682  - info: web.0 (7435) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v15.0.1, js-controller: 3.1.6
      2022-02-22 09:35:55.966  - info: web.0 (7435) socket.io server listening on port 8082
      2022-02-22 09:35:55.970  - info: web.0 (7435) http server listening on port 8082
      2022-02-22 09:35:57.973  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 7450
      2022-02-22 09:35:59.223  - info: sonos.0 (7450) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v15.0.1, js-controller: 3.1.6
      2022-02-22 09:36:03.132  - info: vis.0 (7466) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v15.0.1, js-controller: 3.1.6
      2022-02-22 09:36:03.495  - info: vis.0 (7466) vis license is OK.
      2022-02-22 09:36:04.349  - info: vis.0 (7466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-02-22 09:36:04.896  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2022-02-22 09:36:05.971  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7481
      2022-02-22 09:36:07.591  - info: sonoff.0 (7481) starting. Version 2.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v15.0.1, js-controller: 3.1.6
      2022-02-22 09:36:07.727  - info: sonoff.0 (7481) Starting MQTT authenticated  server on port 1883
      2022-02-22 09:36:08.492  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 7496
      2022-02-22 09:36:08.966  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:865
      2022-02-22 09:36:08.966  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   if (this.,"lc":1645241342031}
      2022-02-22 09:36:08.967  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:            ^
      2022-02-22 09:36:08.967  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ','
      2022-02-22 09:36:08.967  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:999:16)
      2022-02-22 09:36:08.968  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1047:27)
      2022-02-22 09:36:08.968  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1112:10)
      2022-02-22 09:36:08.968  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:948:32)
      2022-02-22 09:36:08.969  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:789:14)
      2022-02-22 09:36:08.969  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:972:19)
      2022-02-22 09:36:08.969  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:88:18)
      2022-02-22 09:36:08.970  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/lib/cookies.js:3:13)
      2022-02-22 09:36:08.970  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1083:30)
      2022-02-22 09:36:08.970  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1112:10)
      2022-02-22 09:36:08.971  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-02-22 09:36:08.971  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2022-02-22 09:36:08.975  - silly: hm-rpc.0 (7412) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":false,"ack":true,"ts":1645522568966,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1643979840470}
      2022-02-22 09:36:08.976  - debug: hm-rpc.0 (7412) system.adapter.admin.0: logging false
      2022-02-22 09:36:11.109  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 started with pid 7503
      2022-02-22 09:36:12.675  - info: sayit.0 (7503) starting. Version 1.12.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v15.0.1, js-controller: 3.1.6
      2022-02-22 09:36:12.719  - info: sayit.0 (7503) Upload announce mp3 files
      2022-02-22 09:36:12.802  - info: sayit.0 (7503) All files uploaded
      2022-02-22 09:36:13.970  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 */30 * * * *
      2022-02-22 09:36:13.998  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 7518
      2022-02-22 09:36:14.674  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-02-22 09:36:17.626  - debug: hm-rpc.0 (7412) xmlrpc -> 192.168.178.64:2001/ init ["http://192.168.178.63:8083:8083","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      2022-02-22 09:36:17.707  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffT120Badezimmer] connected with secret 1645522577700_4755
      2022-02-22 09:36:17.775  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffT121Garage] connected with secret 1645522577771_339
      2022-02-22 09:36:17.798  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffT111Diele] connected with secret 1645522577795_4925
      2022-02-22 09:36:17.952  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 7525
      2022-02-22 09:36:17.999  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffBridge199] connected with secret 1645522577997_7327
      2022-02-22 09:36:18.039  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffTD137FlurOben] connected with secret 1645522578038_2972
      2022-02-22 09:36:18.150  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffTD135Wohnzimmer] connected with secret 1645522578147_9610
      2022-02-22 09:36:18.233  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffS206SchlafzimmerHinten] connected with secret 1645522578231_8237
      2022-02-22 09:36:18.243  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffS207SchlafzimmerMitte] connected with secret 1645522578239_3100
      2022-02-22 09:36:18.271  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffS202AussenHaustuer] connected with secret 1645522578270_4584
      2022-02-22 09:36:18.284  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffS208FlurObenNurSchaltung] connected with secret 1645522578276_9575
      2022-02-22 09:36:18.309  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffT114Lukas] connected with secret 1645522578307_2909
      2022-02-22 09:36:18.409  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffS204SchlafzimmerTür] connected with secret 1645522578407_7186
      2022-02-22 09:36:18.414  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffS203LichtKellertreppe] connected with secret 1645522578408_6869
      2022-02-22 09:36:18.418  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffT115Kinderzimmer] connected with secret 1645522578417_5540
      2022-02-22 09:36:18.449  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffTD136Kueche] connected with secret 1645522578446_1919
      2022-02-22 09:36:18.488  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffT113Spielzimmer] connected with secret 1645522578484_1189
      2022-02-22 09:36:18.491  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffT81Arbeitszimmer] connected with secret 1645522578485_2485
      2022-02-22 09:36:18.493  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffS201SchlafzimmerBett] connected with secret 1645522578486_8230
      2022-02-22 09:36:18.523  - info: sonoff.0 (7481) Client [DVES_9AFBED] connected with secret 1645522578514_1771
      2022-02-22 09:36:18.526  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffT116Flur] connected with secret 1645522578515_8566
      2022-02-22 09:36:18.529  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffS200Terrasse] connected with secret 1645522578516_3280
      2022-02-22 09:36:18.573  - info: sonoff.0 (7481) Client [SonoffT112Esszimmer] connected with secret 1645522578557_9816
      2022-02-22 09:36:18.601  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:865
      2022-02-22 09:36:18.607  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   if (this.,"lc":1645241342031}
      2022-02-22 09:36:18.608  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:            ^
      2022-02-22 09:36:18.608  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ','
      2022-02-22 09:36:18.608  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:999:16)
      2022-02-22 09:36:18.609  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1047:27)
      2022-02-22 09:36:18.609  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1112:10)
      2022-02-22 09:36:18.609  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:948:32)
      2022-02-22 09:36:18.609  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:789:14)
      2022-02-22 09:36:18.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:972:19)
      2022-02-22 09:36:18.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:88:18)
      2022-02-22 09:36:18.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/lib/cookies.js:3:13)
      2022-02-22 09:36:18.610  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1083:30)
      2022-02-22 09:36:18.611  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1112:10)
      2022-02-22 09:36:18.611  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-02-22 09:36:18.611  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      2022-02-22 09:36:18.620  - silly: hm-rpc.0 (7412) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.cloud.0.logging:{"val":false,"ack":true,"ts":1645522578601,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1584808135013}
      2022-02-22 09:36:18.621  - debug: hm-rpc.0 (7412) system.adapter.cloud.0: logging false
      2022-02-22 09:36:19.638  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 7532
      2022-02-22 09:36:20.218  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:865
      Das deutet doch auf ein java script Problem hin, oder?
      • T tamtaras
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Installed cmake
        Autostart enabled!
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $
        wieso?
        eher auf
        /opt/iobroker/node_modules**/tough-cookie**/lib/cookie.js:865
        was immer das ist
          wieso?
          eher auf
          was immer das ist
          tamtaras
          @homoran said in Admin nicht erreichbar:
          was immer das ist
          Das sagt mir auch nichts - kann ich das einfach deaktivieren?
          • T tamtaras
            was immer das ist
            @tamtaras
            Zuerst mal würde ich dein Betriebssystem pflegen.
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Und dann würde ich node14 installieren, nicht node15.
              @tamtaras
              sudo apt update
              sudo reboot
              tamtaras
              @thomas-braun Bitte nicht erschlagen! 😥
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
              Used repository: default
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
              Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster InRelease
              Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] Y
              Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
              Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
              Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
              Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
              Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
              Fetched 13.6 MB in 26s (524 kB/s)
              Building dependency tree
              131 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
              Calculating upgrade... Done
              The following packages will be upgraded:
                alsa-utils apt apt-utils avahi-daemon base-files bind9-host bluez bluez-firmware ca-certificates curl debconf debconf-i18n debconf-utils device-tree-compiler
                distro-info-data dphys-swapfile file firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek groff-base iproute2
                iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common klibc-utils libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libasound2 libasound2-data libavahi-client-dev libavahi-client3
                libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libbind9-161 libbsd0 libc-bin
                libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcurl3-gnutls libcurl4 libdns-export1104 libdns1104 libexpat1 libexpat1-dev libgcrypt20 libgnutls30
                libgssapi-krb5-2 libhogweed4 libicu63 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libjpeg62-turbo libk5crypto3 libklibc libkrb5-3 libkrb5support0
                libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 liblz4-1 libmagic-mgc libmagic1 libnettle6 libnftnl11 libntfs-3g883 libp11-kit0 libpam-systemd libpolkit-agent-1-0
                libpolkit-backend-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc
                libraspberrypi0 libsqlite3-0 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libx11-6 libx11-data libxml2 libzstd1 linux-libc-dev locales multiarch-support ntfs-3g
                openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl pi-bluetooth policykit-1 psmisc python-apt-common python-rpi.gpio python3-apt python3-debconf python3.7
                python3.7-minimal raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-update rpi.gpio-common ssh sudo
                systemd systemd-sysv tzdata udev unzip wpasupplicant
              131 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              Need to get 203 MB of archives.
              After this operation, 18.7 MB of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] Y
              Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc6-dbg armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc6-dbg_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::1:1 80]
              Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc6-dev armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc6-dev_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
              Err:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc-dev-bin armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc-dev-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::2:1 80]
              Err:3 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf base-files armhf 10.3+rpi1+deb10u11
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/base-files_10.3+rpi1+deb10u11_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              Err:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf linux-libc-dev armhf 1:1.20211201~buster-1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/linux-libc-dev_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::2 80]
              Err:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc6 armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc6_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::1:1 80]
              Err:5 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf liblz4-1 armhf 1.8.3-1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/liblz4-1_1.8.3-1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              Err:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc-bin armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::1:1 80]
              Err:10 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf bluez armhf 5.50-1.2~deb10u2+rpt1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/bluez_5.50-1.2~deb10u2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
              Err:11 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libasound2 armhf 1.1.8-1+rpt2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libasound2_1.1.8-1+rpt2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::1 80]
              Err:12 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libpam-systemd armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpam-systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              Err:13 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libasound2-data all 1.1.8-1+rpt2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libasound2-data_1.1.8-1+rpt2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::1 80]
              Err:14 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssh-sftp-server armhf 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::3 80]
              Err:16 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssh-server armhf 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::1 80]
              Err:15 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libudev-dev armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libudev-dev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
              Err:17 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssh-client armhf 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::2:1 80]
              Err:8 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd-sysv armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/systemd-sysv_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
              Err:19 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf ssh all 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/ssh_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.230.122 80]
              Err:18 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libsystemd0 armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libsystemd0_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              Err:20 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc-l10n all 2.28-10+rpt2+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc-l10n_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.117 80]
              Err:21 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf locales all 2.28-10+rpt2+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/locales_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.130.212 80]
              Err:23 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf alsa-utils armhf 1.1.8-2+rpt1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/alsa-utils_1.1.8-2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.118 80]
              Err:24 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf bluez-firmware all 1.2-4+rpt8
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/bluez-firmware_1.2-4+rpt8_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 176.126.240.84 80]
              Err:22 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:26 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf dphys-swapfile all 20100506-5+rpt2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/dphys-swapfile_20100506-5+rpt2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.111 80]
              Err:25 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf udev armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/udev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:28 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-atheros all 1:20190114-2+rpt4
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-atheros_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.145 80]
              Err:27 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libudev1 armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libudev1_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              Err:29 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-brcm80211 all 1:20190114-2+rpt4
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-brcm80211_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 176.126.240.86 80]
              Err:31 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-libertas all 1:20190114-2+rpt4
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-libertas_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.151 80]
              Err:32 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-misc-nonfree all 1:20190114-2+rpt4
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-misc-nonfree_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.227.39 80]
              Err:30 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libnettle6 armhf 3.4.1-1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libnettle6_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:4dd0:1234:1::deb 80]
              Err:34 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-realtek all 1:20190114-2+rpt4
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-realtek_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 176.126.240.167 80]
              Err:33 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libhogweed4 armhf 3.4.1-1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libhogweed4_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:35 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libnftnl11 armhf 1.1.7-1~bpo10+1~0
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libnftnl11_1.1.7-1~bpo10+1~0_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.141 80]
              Err:37 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf policykit-1 armhf 0.105-25+rpt1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/policykit-1_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::1:1 80]
              Err:36 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libp11-kit0 armhf 0.23.15-2+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libp11-kit0_0.23.15-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:38 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpolkit-agent-1-0 armhf 0.105-25+rpt1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpolkit-agent-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
              Err:39 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libgnutls30 armhf 3.6.7-4+deb10u7
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libgnutls30_3.6.7-4+deb10u7_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              Err:40 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpolkit-backend-1-0 armhf 0.105-25+rpt1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpolkit-backend-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::2:1 80]
              Err:41 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpolkit-gobject-1-0 armhf 0.105-25+rpt1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpolkit-gobject-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::2 80]
              Err:43 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1:1.20211201~buster-1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libraspberrypi-doc_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::1:1 80]
              Err:44 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1:1.20211201~buster-1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libraspberrypi-dev_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::1:1 80]
              Err:46 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1:1.20211201~buster-1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspberrypi-kernel_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
              Err:45 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-pkg5.0 armhf 1.8.2.3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libapt-pkg5.0_1.8.2.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:42 http://mirror.netzwerge.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libzstd1 armhf 1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libzstd1_1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a01:55e0::a1f 80]
              Err:47 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1:1.20211201~buster-1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libraspberrypi-bin_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::1 80]
              Err:49 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi0 armhf 1:1.20211201~buster-1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libraspberrypi0_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::1 80]
              Err:50 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1:1.20211201~buster-1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspberrypi-bootloader_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::3 80]
              Err:51 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf multiarch-support armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/multiarch-support_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::1 80]
              Err:48 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-inst2.0 armhf 1.8.2.3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libapt-inst2.0_1.8.2.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 141.30.235.39 80]
              Err:53 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-sys-mods armhf 20211005
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspberrypi-sys-mods_20211005_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::2:1 80]
              Err:52 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf apt armhf 1.8.2.3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/apt_1.8.2.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:54 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pi-bluetooth all 0.1.18
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/pi-bluetooth_0.1.18_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.230.122 80]
              Err:56 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+4
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.117 80]
              Err:55 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf apt-utils armhf 1.8.2.3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/apt-utils_1.8.2.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
              Err:57 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+4
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.130.212 80]
              Err:59 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-net-mods all 1.3.2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspberrypi-net-mods_1.3.2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.118 80]
              Err:58 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf debconf-i18n all 1.5.71+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/debconf-i18n_1.5.71+deb10u1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              Err:60 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspi-config all 20210212
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspi-config_20210212_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 176.126.240.84 80]
              Err:61 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom armhf 13.9-1~buster
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/rpi-eeprom_13.9-1~buster_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.111 80]
              Err:62 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-debconf all 1.5.71+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python3-debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:63 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-update all 20210618
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/rpi-update_20210618_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.145 80]
              Err:64 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf debconf-utils all 1.5.71+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/debconf-utils_1.5.71+deb10u1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:65 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf debconf all 1.5.71+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 134.76.12.6 80]
              Err:66 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgcrypt20 armhf 1.8.4-5+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libgcrypt20_1.8.4-5+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:67 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf ntfs-3g armhf 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/ntfs-3g_1%3a2017.3.23AR.3-3+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
              Err:68 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libntfs-3g883 armhf 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libntfs-3g883_1%3a2017.3.23AR.3-3+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
              Err:69 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.6-2+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:70 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libexpat1 armhf 2.2.6-2+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libexpat1_2.2.6-2+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:71 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3.7 armhf 3.7.3-2+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpython3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              Err:72 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1d-0+deb10u7
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u7_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:73 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf python3.7 armhf 3.7.3-2+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
              Err:74 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3.7-stdlib armhf 3.7.3-2+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              Err:75 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3.7-minimal armhf 3.7.3-2+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:76 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3.7-minimal armhf 3.7.3-2+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:77 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libsqlite3-0 armhf 3.27.2-3+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libsqlite3-0_3.27.2-3+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:78 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgssapi-krb5-2 armhf 1.17-3+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:79 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libkrb5-3 armhf 1.17-3+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libkrb5-3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:80 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libkrb5support0 armhf 1.17-3+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libkrb5support0_1.17-3+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              Err:81 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libk5crypto3 armhf 1.17-3+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libk5crypto3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              Err:82 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libldap-common all 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              Err:83 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libldap-2.4-2 armhf 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:84 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf tzdata all 2021a-0+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/tzdata_2021a-0+deb10u3_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:85 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf groff-base armhf 1.22.4-3+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/groff-base_1.22.4-3+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:86 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf iproute2 armhf 4.20.0-2+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/iproute2_4.20.0-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:87 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf iputils-ping armhf 3:20180629-2+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:88 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:89 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 194.8.197.22 80]
              Err:90 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf isc-dhcp-client armhf 4.4.1-2+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:91 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf isc-dhcp-common armhf 4.4.1-2+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:92 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libicu63 armhf 63.1-6+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libicu63_63.1-6+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:93 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libxml2 armhf 2.9.4+dfsg1-7+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:94 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf bind9-host armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:95 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libbind9-161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:96 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccfg163 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:97 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libisccc161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:98 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
              Err:99 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:100 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf liblwres161 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              Err:101 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf file armhf 1:5.35-4+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/file_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:102 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmagic1 armhf 1:5.35-4+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libmagic1_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:103 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libmagic-mgc armhf 1:5.35-4+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libmagic-mgc_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:104 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libavahi-common-dev armhf 0.7-4+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:105 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libavahi-common-data armhf 0.7-4+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-common-data_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              Err:106 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libavahi-common3 armhf 0.7-4+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-common3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:107 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libavahi-core7 armhf 0.7-4+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-core7_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:108 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf avahi-daemon armhf 0.7-4+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/avahi-daemon_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              Err:109 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf openssl armhf 1.1.1d-0+deb10u7
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/openssl_1.1.1d-0+deb10u7_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:110 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf ca-certificates all 20200601~deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/ca-certificates_20200601~deb10u2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              Err:111 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf curl armhf 7.64.0-4+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/curl_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:112 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libcurl4 armhf 7.64.0-4+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:113 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf device-tree-compiler armhf 1.4.7-4
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/device-tree-compiler_1.4.7-4_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:114 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf distro-info-data all 0.41+deb10u4
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/distro-info-data_0.41+deb10u4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:115 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf klibc-utils armhf 2.0.6-1+rpi1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/klibc-utils_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 134.76.12.6 80]
              Err:116 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libklibc armhf 2.0.6-1+rpi1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libklibc_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:117 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libavahi-client-dev armhf 0.7-4+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              Err:118 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libavahi-client3 armhf 0.7-4+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-client3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:119 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libavahi-compat-libdnssd-dev armhf 0.7-4+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:120 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libavahi-compat-libdnssd1 armhf 0.7-4+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:121 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libbsd0 armhf 0.9.1-2+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libbsd0_0.9.1-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:122 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libcurl3-gnutls armhf 7.64.0-4+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:123 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libjpeg62-turbo armhf 1:1.5.2-2+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libjpeg62-turbo_1%3a1.5.2-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
              Err:124 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libx11-data all 2:1.6.7-1+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              Err:125 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libx11-6 armhf 2:1.6.7-1+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libx11-6_2%3a1.6.7-1+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:126 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf psmisc armhf 23.2-1+deb10u1
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/psmisc_23.2-1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:127 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python-apt-common all 1.8.4.3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python-apt-common_1.8.4.3_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:128 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-apt armhf 1.8.4.3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python3-apt_1.8.4.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:129 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf sudo armhf 1.8.27-1+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/sudo_1.8.27-1+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              Err:130 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf unzip armhf 6.0-23+deb10u2
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/unzip_6.0-23+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              Err:131 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf wpasupplicant armhf 2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3
                Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/.apt-acquire-privs-test.MRUIcY - IsAccessibleBySandboxUser (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/.apt-acquire-privs-test.KiHLN2 - IsAccessibleBySandboxUser (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/.apt-acquire-privs-test.EFY4o7 - IsAccessibleBySandboxUser (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/.apt-acquire-privs-test.MTHy0b - IsAccessibleBySandboxUser (30: Read-only file system)
              musste kuerzen sonst Post zu lang
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u2_all.deb - PrepareFiles (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/libx11-6_2%3a1.6.7-1+deb10u2_armhf.deb - PrepareFiles (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/psmisc_23.2-1+deb10u1_armhf.deb - PrepareFiles (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/python-apt-common_1.8.4.3_all.deb - PrepareFiles (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/python3-apt_1.8.4.3_armhf.deb - PrepareFiles (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/sudo_1.8.27-1+deb10u3_armhf.deb - PrepareFiles (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/unzip_6.0-23+deb10u2_armhf.deb - PrepareFiles (30: Read-only file system)
              W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/archives/partial/wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3_armhf.deb - PrepareFiles (30: Read-only file system)
              E: Failed to fetch http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian/pool/main/b/base-files/base-files_10.3+rpi1+deb10u11_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/base-files_10.3+rpi1+deb10u11_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/glibc/libc6-dbg_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc6-dbg_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::1:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/glibc/libc6-dev_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc6-dev_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/glibc/libc-dev-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc-dev-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::2:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/linux-libc-dev_1.20211201~buster-1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/linux-libc-dev_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::2 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/glibc/libc6_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc6_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::1:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/glibc/libc-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::1:1 80]
              E: Failed to fetch http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/l/lz4/liblz4-1_1.8.3-1+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/liblz4-1_1.8.3-1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/s/systemd/systemd-sysv_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/systemd-sysv_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/o/openssh/openssh-sftp-server_7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::3 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/k/krb5/libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u3_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/k/krb5/libkrb5-3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libkrb5-3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/k/krb5/libkrb5support0_1.17-3+deb10u3_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libkrb5support0_1.17-3+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              E: Failed to fetch http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/k/krb5/libk5crypto3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libk5crypto3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/o/openssh/openssh-server_7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/o/openssh/openssh-client_7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::2:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/o/openssh/ssh_7.9p1-10+deb10u2+rpt1_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/ssh_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.230.122 80]
              E: Failed to fetch http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/o/openldap/libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/o/openldap/libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/t/tzdata/tzdata_2021a-0+deb10u3_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/tzdata_2021a-0+deb10u3_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/g/groff/groff-base_1.22.4-3+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/groff-base_1.22.4-3+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/i/iproute2/iproute2_4.20.0-2+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/iproute2_4.20.0-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/i/iputils/iputils-ping_20180629-2+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc-export1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns-export1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 194.8.197.22 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/i/isc-dhcp/isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/i/isc-dhcp/isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/i/icu/libicu63_63.1-6+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libicu63_63.1-6+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/libx/libxml2/libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/b/bind9/bind9-host_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/b/bind9/libbind9-161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccfg163_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/b/bind9/libisccc161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian/pool/main/b/bind9/libdns1104_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/b/bind9/libisc1100_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/b/bind9/liblwres161_9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/f/file/file_5.35-4+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/file_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/f/file/libmagic1_5.35-4+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libmagic1_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/f/file/libmagic-mgc_5.35-4+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libmagic-mgc_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/glibc/libc-l10n_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libc-l10n_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.117 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/glibc/locales_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/locales_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.130.212 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/a/alsa-utils/alsa-utils_1.1.8-2+rpt1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/alsa-utils_1.1.8-2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.118 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/a/avahi/libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian/pool/main/a/avahi/libavahi-common-data_0.7-4+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-common-data_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/a/avahi/libavahi-common3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-common3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/a/avahi/libavahi-core7_0.7-4+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-core7_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/a/avahi/avahi-daemon_0.7-4+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/avahi-daemon_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/b/bluez-firmware/bluez-firmware_1.2-4+rpt8_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/bluez-firmware_1.2-4+rpt8_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 176.126.240.84 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/o/openssl/openssl_1.1.1d-0+deb10u7_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/openssl_1.1.1d-0+deb10u7_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/c/ca-certificates/ca-certificates_20200601~deb10u2_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/ca-certificates_20200601~deb10u2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/c/curl/curl_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/curl_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/c/curl/libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/d/device-tree-compiler/device-tree-compiler_1.4.7-4_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/device-tree-compiler_1.4.7-4_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/d/distro-info-data/distro-info-data_0.41+deb10u4_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/distro-info-data_0.41+deb10u4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/d/dphys-swapfile/dphys-swapfile_20100506-5+rpt2_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/dphys-swapfile_20100506-5+rpt2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.111 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-atheros_20190114-2+rpt4_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-atheros_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.145 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-brcm80211_20190114-2+rpt4_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-brcm80211_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 176.126.240.86 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-libertas_20190114-2+rpt4_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-libertas_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.151 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-misc-nonfree_20190114-2+rpt4_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-misc-nonfree_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.227.39 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-realtek_20190114-2+rpt4_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/firmware-realtek_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 176.126.240.167 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/k/klibc/klibc-utils_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/klibc-utils_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 134.76.12.6 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/k/klibc/libklibc_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libklibc_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/a/avahi/libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/a/avahi/libavahi-client3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-client3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/a/avahi/libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/a/avahi/libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/libb/libbsd/libbsd0_0.9.1-2+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libbsd0_0.9.1-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/c/curl/libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian/pool/main/libj/libjpeg-turbo/libjpeg62-turbo_1.5.2-2+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libjpeg62-turbo_1%3a1.5.2-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/libn/libnftnl/libnftnl11_1.1.7-1~bpo10+1~0_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libnftnl11_1.1.7-1~bpo10+1~0_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.141 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/p/policykit-1/policykit-1_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/policykit-1_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::1:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/p/policykit-1/libpolkit-agent-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpolkit-agent-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::3:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/p/policykit-1/libpolkit-backend-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpolkit-backend-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::2:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/p/policykit-1/libpolkit-gobject-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpolkit-gobject-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::2 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/libraspberrypi-doc_1.20211201~buster-1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libraspberrypi-doc_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:80:56::1:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/libraspberrypi-dev_1.20211201~buster-1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libraspberrypi-dev_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::1:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/raspberrypi-kernel_1.20211201~buster-1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspberrypi-kernel_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/libraspberrypi-bin_1.20211201~buster-1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libraspberrypi-bin_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/libraspberrypi0_1.20211201~buster-1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libraspberrypi0_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-firmware/raspberrypi-bootloader_1.20211201~buster-1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspberrypi-bootloader_1%3a1.20211201~buster-1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::3 80]
              E: Failed to fetch http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/libx/libx11/libx11-data_1.6.7-1+deb10u2_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/libx/libx11/libx11-6_1.6.7-1+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libx11-6_2%3a1.6.7-1+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/g/glibc/multiarch-support_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/multiarch-support_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-sys-mods/raspberrypi-sys-mods_20211005_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspberrypi-sys-mods_20211005_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:88:26::2:1 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/p/pi-bluetooth/pi-bluetooth_0.1.18_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/pi-bluetooth_0.1.18_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.230.122 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/p/psmisc/psmisc_23.2-1+deb10u1_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/psmisc_23.2-1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-apt/python-apt-common_1.8.4.3_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python-apt-common_1.8.4.3_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.117 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi.gpio/rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.130.212 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-apt/python3-apt_1.8.4.3_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python3-apt_1.8.4.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspberrypi-net-mods/raspberrypi-net-mods_1.3.2_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspberrypi-net-mods_1.3.2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.135.118 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/raspi-config/raspi-config_20210212_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/raspi-config_20210212_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 176.126.240.84 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi-eeprom/rpi-eeprom_13.9-1~buster_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/rpi-eeprom_13.9-1~buster_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.111 80]
              E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/r/rpi-update/rpi-update_20210618_all.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/rpi-update_20210618_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 46.235.231.145 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u3_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/sudo_1.8.27-1+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
              E: Failed to fetch http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian/pool/main/u/unzip/unzip_6.0-23+deb10u2_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/unzip_6.0-23+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
              E: Failed to fetch http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian/pool/main/w/wpa/wpasupplicant_2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3_armhf.deb  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
              E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
              pi@raspberrypi:~ $
              • T tamtaras
                @thomas-braun Bitte nicht erschlagen! 😥
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                Used repository: default
                /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie/lib/cookie.js:865
                  if (this.,"lc":1645241342031}
                SyntaxError: Unexpected token ','
                    at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:999:16)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1047:27)
                    at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1112:10)
                    at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:948:32)
                    at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:789:14)
                    at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:972:19)
                    at require (node:internal/modules/cjs/helpers:88:18)
                    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/lib/cookies.js:3:13)
                    at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1083:30)
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster InRelease
                E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] Y
                Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
                Get:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                Fetched 13.6 MB in 26s (524 kB/s)
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree
                131 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                Calculating upgrade... Done
                The following packages will be upgraded:
                  alsa-utils apt apt-utils avahi-daemon base-files bind9-host bluez bluez-firmware ca-certificates curl debconf debconf-i18n debconf-utils device-tree-compiler
                  distro-info-data dphys-swapfile file firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek groff-base iproute2
                  iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common klibc-utils libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libasound2 libasound2-data libavahi-client-dev libavahi-client3
                  libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3 libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libbind9-161 libbsd0 libc-bin
                  libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcurl3-gnutls libcurl4 libdns-export1104 libdns1104 libexpat1 libexpat1-dev libgcrypt20 libgnutls30
                  libgssapi-krb5-2 libhogweed4 libicu63 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libjpeg62-turbo libk5crypto3 libklibc libkrb5-3 libkrb5support0
                  libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 liblz4-1 libmagic-mgc libmagic1 libnettle6 libnftnl11 libntfs-3g883 libp11-kit0 libpam-systemd libpolkit-agent-1-0
                  libpolkit-backend-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc
                  libraspberrypi0 libsqlite3-0 libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libx11-6 libx11-data libxml2 libzstd1 linux-libc-dev locales multiarch-support ntfs-3g
                  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl pi-bluetooth policykit-1 psmisc python-apt-common python-rpi.gpio python3-apt python3-debconf python3.7
                  python3.7-minimal raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-net-mods raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-update rpi.gpio-common ssh sudo
                  systemd systemd-sysv tzdata udev unzip wpasupplicant
                131 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                Need to get 203 MB of archives.
                After this operation, 18.7 MB of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] Y
                Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc6-dbg armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc6-dev armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Err:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc-dev-bin armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Err:3 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf base-files armhf 10.3+rpi1+deb10u11
                Err:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf linux-libc-dev armhf 1:1.20211201~buster-1
                Err:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc6 armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Err:5 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf liblz4-1 armhf 1.8.3-1+deb10u1
                Err:9 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc-bin armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Err:10 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf bluez armhf 5.50-1.2~deb10u2+rpt1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/bluez_5.50-1.2~deb10u2+rpt1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::2:1 80]
                Err:11 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libasound2 armhf 1.1.8-1+rpt2
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libasound2_1.1.8-1+rpt2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:82:47::1 80]
                Err:12 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libpam-systemd armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpam-systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
                Err:13 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libasound2-data all 1.1.8-1+rpt2
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libasound2-data_1.1.8-1+rpt2_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::1 80]
                Err:14 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssh-sftp-server armhf 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                Err:16 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssh-server armhf 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                Err:15 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libudev-dev armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libudev-dev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
                Err:17 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf openssh-client armhf 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                Err:8 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd-sysv armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                Err:19 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf ssh all 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1
                Err:18 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libsystemd0 armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libsystemd0_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
                Err:20 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libc-l10n all 2.28-10+rpt2+rpi1
                Err:21 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf locales all 2.28-10+rpt2+rpi1
                Err:23 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf alsa-utils armhf 1.1.8-2+rpt1
                Err:24 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf bluez-firmware all 1.2-4+rpt8
                Err:22 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf systemd armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
                Err:26 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf dphys-swapfile all 20100506-5+rpt2
                Err:25 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf udev armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/udev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
                Err:28 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-atheros all 1:20190114-2+rpt4
                Err:27 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libudev1 armhf 241-7~deb10u8+rpi1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libudev1_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:7c0:700::10 80]
                Err:29 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-brcm80211 all 1:20190114-2+rpt4
                Err:31 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-libertas all 1:20190114-2+rpt4
                Err:32 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-misc-nonfree all 1:20190114-2+rpt4
                Err:30 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libnettle6 armhf 3.4.1-1+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libnettle6_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:4dd0:1234:1::deb 80]
                Err:34 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf firmware-realtek all 1:20190114-2+rpt4
                Err:33 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libhogweed4 armhf 3.4.1-1+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libhogweed4_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
                Err:35 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libnftnl11 armhf 1.1.7-1~bpo10+1~0
                Err:37 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf policykit-1 armhf 0.105-25+rpt1+deb10u1
                Err:36 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libp11-kit0 armhf 0.23.15-2+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libp11-kit0_0.23.15-2+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
                Err:38 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpolkit-agent-1-0 armhf 0.105-25+rpt1+deb10u1
                Err:39 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libgnutls30 armhf 3.6.7-4+deb10u7
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libgnutls30_3.6.7-4+deb10u7_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 129.143.116.10 80]
                Err:40 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpolkit-backend-1-0 armhf 0.105-25+rpt1+deb10u1
                Err:41 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libpolkit-gobject-1-0 armhf 0.105-25+rpt1+deb10u1
                Err:43 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-doc armhf 1:1.20211201~buster-1
                Err:44 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-dev armhf 1:1.20211201~buster-1
                Err:46 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-kernel armhf 1:1.20211201~buster-1
                Err:45 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-pkg5.0 armhf 1.8.2.3
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libapt-pkg5.0_1.8.2.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
                Err:42 http://mirror.netzwerge.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libzstd1 armhf 1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libzstd1_1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a01:55e0::a1f 80]
                Err:47 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi-bin armhf 1:1.20211201~buster-1
                Err:49 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf libraspberrypi0 armhf 1:1.20211201~buster-1
                Err:50 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-bootloader armhf 1:1.20211201~buster-1
                Err:51 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf multiarch-support armhf 2.28-10+rpt2+rpi1
                Err:48 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster/main armhf libapt-inst2.0 armhf 1.8.2.3
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libapt-inst2.0_1.8.2.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 141.30.235.39 80]
                Err:53 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-sys-mods armhf 20211005
                Err:52 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf apt armhf 1.8.2.3
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/apt_1.8.2.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
                Err:54 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf pi-bluetooth all 0.1.18
                Err:56 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf python-rpi.gpio armhf 0.7.0-0.1~bpo10+4
                Err:55 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf apt-utils armhf 1.8.2.3
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/apt-utils_1.8.2.3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
                Err:57 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi.gpio-common armhf 0.7.0-0.1~bpo10+4
                Err:59 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspberrypi-net-mods all 1.3.2
                Err:58 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf debconf-i18n all 1.5.71+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/debconf-i18n_1.5.71+deb10u1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
                Err:60 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf raspi-config all 20210212
                Err:61 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-eeprom armhf 13.9-1~buster
                Err:62 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-debconf all 1.5.71+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python3-debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
                Err:63 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf rpi-update all 20210618
                Err:64 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf debconf-utils all 1.5.71+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/debconf-utils_1.5.71+deb10u1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
                Err:65 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf debconf all 1.5.71+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 134.76.12.6 80]
                Err:66 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgcrypt20 armhf 1.8.4-5+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libgcrypt20_1.8.4-5+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
                Err:67 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf ntfs-3g armhf 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/ntfs-3g_1%3a2017.3.23AR.3-3+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                Err:68 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libntfs-3g883 armhf 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libntfs-3g883_1%3a2017.3.23AR.3-3+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
                Err:69 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libexpat1-dev armhf 2.2.6-2+deb10u2
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
                Err:70 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libexpat1 armhf 2.2.6-2+deb10u2
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libexpat1_2.2.6-2+deb10u2_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
                Err:71 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3.7 armhf 3.7.3-2+deb10u3
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpython3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
                Err:72 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1d-0+deb10u7
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u7_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
                Err:73 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf python3.7 armhf 3.7.3-2+deb10u3
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 37.58.58.140 80]
                Err:74 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3.7-stdlib armhf 3.7.3-2+deb10u3
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:c98:2030:a034::21 80]
                Err:75 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3.7-minimal armhf 3.7.3-2+deb10u3
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
                Err:76 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libpython3.7-minimal armhf 3.7.3-2+deb10u3
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 137.226.34.46 80]
                Err:77 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libsqlite3-0 armhf 3.27.2-3+deb10u1
                  Could not open file /var/cache/apt/archives/partial/libsqlite3-0_3.27.2-3+deb10u1_armhf.deb - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:8a60:e012:a00::21 80]
                Err:78 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgssapi-krb5-2 armhf 1.17-3+deb10u3
                Err:79 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libkrb5-3 armhf 1.17-3+deb10u3
                Err:80 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libkrb5support0 armhf 1.17-3+deb10u3
                Err:81 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libk5crypto3 armhf 1.17-3+deb10u3
                Err:82 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libldap-common all 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6
                Err:83 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libldap-2.4-2 armhf 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6
                Err:84 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf tzdata all 2021a-0+deb10u3
                Err:85 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf groff-base armhf 1.22.4-3+deb10u1
                Err:86 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf iproute2 armhf 4.20.0-2+deb10u1
                Err:87 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf iputils-ping armhf 3:20180629-2+deb10u2
                Err:88 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libisc-export1100 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Err:89 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libdns-export1104 armhf 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6
                Err:90 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf isc-dhcp-client armhf 4.4.1-2+deb10u1
                Err:91 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf isc-dhcp-common armhf 4.4.1-2+deb10u1
                pi@raspberrypi:~ $
                @tamtaras sagte in Admin nicht erreichbar:
                Das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass dein Speichermedium 'nen Schuß hat.
                Von dem Update-Stau mal ganz abgesehen.
                dmesg -T | grep ext4
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  tamtaras
                  @thomas-braun said in Admin nicht erreichbar:
                  pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep ext4
                  [Tue Feb 22 07:32:58 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1A:9E:22 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0d3c229f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Feb 22 07:33:01 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Tue Feb 22 10:54:58 2022] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_reserve_inode_write:5946: Journal has aborted
                  [Tue Feb 22 10:54:58 2022] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_journal_check_start:61: Detected aborted journal
                  [Tue Feb 22 10:54:59 2022] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_reserve_inode_write:5946: Journal has aborted
                  [Tue Feb 22 10:54:59 2022] EXT4-fs error (device mmcblk0p2) in ext4_orphan_del:3067: Journal has aborted
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Also letztes Backup auf eine neue Speicherkarte spielen? Und dann läuft das Update vielleicht?
                    tamtaras
                    @thomas-braun Meinst Du ich kann von dieser SD-Karte noch ein Backup machen? Wohl eher nicht...
                    • T tamtaras
                      @tamtaras
                      Ich würde die Karte entsorgen.
                        @tamtaras
                        tamtaras
                        schrieb am zuletzt editiert von tamtaras
                        @thomas-braun Danke für Eure Hilfe - das dauert jetzt ne Weile...
                        Nur damit ich hier keinen verärgere: Gebe ich Euch ein ' ^ ' als Dank für Eure Bemühungen? Oder nur für die Lösung des Threadproblems? Dankbar für die Analyse meiner Terminalschnipsel bin ich allemal!
                        T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tamtaras
                          tamtaras
                          gelöscht
                          • T tamtaras
                            Ich trinke Pils. 🍺
                              Ich trinke Pils. 🍺
                              tamtaras
                              Ich habe nun ein Backup von Ende 2021 auf eine neue Karte aufgespielt und auf den neusten Stand gebracht. Nun läuft alles wieder. Ob der Fehler jetzt von der defekten SD-Karte kam, kann ich nicht mehr beurteilen. Ist aber wahrscheinlich, da das alles stabil lief und dann ohne jegliches Antasten des Systems diese Fehler auftraten. Vielen Dank für die Infos!
