  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    tpr
    #571
    @markus-:
    @holger:
    Hat jemand von Euch den Air Purifier 2 laufen?
    Als m.header.value.devtype bekomme ich also 825 - das kann so nicht stimmen, oder? `
    Als Hex ist es bei mir "033b" statt "00c4" im Beispiel für den Air Purifier.
    Wenn du das änderst sollten die Befehle funktionieren. `
    Jetzt wird die Bibliothek direkt diese Information (devtype, serial) vom Gerät abholen, leider kenne ich nicht direkt die Kommandos anderer Geräte (ein paar von Purifier sind in diesem Thema zu finden). Die rohen Kommandos könntest du mit raw_command (wie hier gezeigt https://github.com/rytilahti/python-mir … ctionality) ausführen um andere Geräte zu steuern.
    Die beiden serial und devtype stehen nicht wirklich für entsprechende Merkmale, sondern sie sind nur wegen einer Behauptung so genannt. Auf eeur Erkenttnisse bzw. Patches würde mich natürlich freuen :-)
    • H Offline
      holger
      #572
      @tpr:
      @markus-:
      @holger:
      Die beiden serial und devtype stehen nicht wirklich für entsprechende Merkmale, sondern sie sind nur wegen einer Behauptung so genannt. Auf eeur Erkenttnisse bzw. Patches würde mich natürlich freuen :-) `
      Auf meinem Mac (Python 3.6.0 :: Anaconda 4.3.1 (x86_64)) bekomme ich die Fehlermeldung
      msg = {u'data': {u'value': cmd}, u'header': {u'value': header}, u'checksum': 0}
      ! m = Message.build(msg)
      ! Traceback (most recent call last):
      ! File "<ipython-input-18-f0bb71292b90>", line 3, in <module>
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 193, in build
      self.build_stream(obj, stream, context, **kw)
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 205, in build_stream
      self._build(obj, stream, context, "building")
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 872, in _build
      buildret = sc._build(subobj, stream, context, path)
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 2713, in _build
      return self.subcon._build(obj, stream, context, path)
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 1656, in _build
      buildret = self.subcon._build(obj, stream, context, path)
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 2143, in _build
      value = self.subcon._build(value, stream, context, path)
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 306, in _build
      return self.subcon._build(self._encode(obj, context), stream, context, path)
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 114, in _encode
      return Utils.encrypt(json.dumps(obj).encode('utf-8') + b'\x00')
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 45, in encrypt
      key, iv = Utils.key_iv()
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 39, in key_iv
      key = Utils.md5(Utils.token)
      ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 34, in md5
      checksum.update(data)
      ! TypeError: Unicode-objects must be encoded before hashing</module></ipython-input-18-f0bb71292b90>
      Auf meinem Raspberry Pi steigt er mit beim install aus mit der Fehlermeldung
      AttributeError: 'Distribution' object has no attribute '_egg_fetcher'
      Hat jemand das Paket [https://github.com/rytilahti/python-mirobo](https://github.com/rytilahti/python-mirobo)
      auf seinem Mac oder Raspberry Pi erfolgreich laufen?
        tpr
        #573
        @holger:
        ! msg = {u'data': {u'value': cmd}, u'header': {u'value': header}, u'checksum': 0} ! m = Message.build(msg) ! Traceback (most recent call last): ! File "<ipython-input-18-f0bb71292b90>", line 3, in <module> m = Message.build(msg) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 193, in build self.build_stream(obj, stream, context, **kw) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 205, in build_stream self._build(obj, stream, context, "building") ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 872, in _build buildret = sc._build(subobj, stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 2713, in _build return self.subcon._build(obj, stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 1656, in _build buildret = self.subcon._build(obj, stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 2143, in _build value = self.subcon._build(value, stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/construct/core.py", line 306, in _build return self.subcon._build(self._encode(obj, context), stream, context, path) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 114, in _encode return Utils.encrypt(json.dumps(obj).encode('utf-8') + b'\x00') ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 45, in encrypt key, iv = Utils.key_iv() ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 39, in key_iv key = Utils.md5(Utils.token) ! File "/anaconda/lib/python3.6/site-packages/mirobo/protocol.py", line 34, in md5 checksum.update(data) ! TypeError: Unicode-objects must be encoded before hashing</module></ipython-input-18-f0bb71292b90> `
        Das sind mindestens mit Python 3.4 entweder "bytes" oder "bytearray" Objekten statt Unicode. Leider weiß ich gerade nicht wie man damit umgehen könnte. Könntest du bitte ein Issue darüber ins github repo hinzufügen?
        @holger:
        Hat jemand das Paket https://github.com/rytilahti/python-mirobo
        auf seinem Mac oder Raspberry Pi erfolgreich laufen? `
        Ich habe es erneut mit Raspberry PI getestet, für eine erfolgreiche Installation benötigt man eine neuere Version als Pis 1.5.6 von setuptools. Hier ist wie ich es gerade getestet habe:
        virtualenv -p python3 testenv
        source testenv/bin/activate
        pip install -U setuptools
        pip install -e git+https://github.com/rytilahti/python-mirobo#egg=python-mirobo # für git version, pip install python-mirobo für release.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #574
          so, nun auch mal eine Zwischenmeldung von mir:
          <u>1) neue Vers. vom Adapter</u>
          Die 0.3.1 habe ich installiert; funktioniert.
          Allerdings konnte ich nicht installieren mit:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … arball/dev
          Dabei kam Fehlermeldung "404".
          Über das + bei adapter konnte ich dann die Instanz installieren.
          Die Werte bei Objekte "filter, main_brush, side_brush" stimmen bei mir auch nicht.
          Also wollte ich auf github mal schauen ob es was neue gibt. Hab mir dann die Datei "main.js" die nur 3 Tage alt ist runter geladen und ins Verzeichnis kopiert.
          Dann wurde der Adapter nicht mehr grün.
          Fazit:
          Installation hat über + bei Adapter geklappt.
          o.g. Objekte stimmen noch nicht.
          die neue Main.js bei github wird nicht grün.
          <u>2) Sprachpakete</u>
          Habe die xiaomi app laufen auf android handy.
          Englisch konnte ich einstellen. Danach wieder das deutsche drauf.
          und voila.
          Fazit:
          app läuft auf android in deutsch.
          Die Sprachausgabe des robo habe ich nun auf Englisch.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #575
            @bahnuhr:
            Über das + bei adapter konnte ich dann die Instanz installieren. `
            Über den link kannst du es nicht installieren, hatte ich weiter oben schon einmal erläutert, der Link war zu dem Pullrequest von gst666 sämtlichge Änderungen sind in den Master eingeflossen
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome-vacuum
            über den Link installieren,
            mit dem "+" hast du lediglich eine instanz mit der nicht aktuellen Version hinzugefügt.
            Deine Kopierte main kann nicht grün werden, da bluefox auch noch andere Dateien geändert hat z.b das Verzeichnis der Mihome-paket.
            wenn du über die admin seite und dem oben genannten link den adapter installeirt, hast du die neue Version. Die geänderten Werte der Bürsten, hat Bluefox wie du richtig gesehen hast vor 3 Tagen in die Main übernommen
            mit freundlichen Grüßen Tobi
              skorpil
              #576
              Meistertr,
              Ich bin lost! Was meinst Du mit Admin Seite?
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #577
                @skorpil:
                Meistertr,
                Ich bin lost! Was meinst Du mit Admin Seite? `
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #578
                  Die Version ist schon bei npm und kann über "latest"-Repository installiert werden
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #579
                    Bei mir hat die Installation geklappt.
                    Nun wollte ich ein Script basteln um mit den neuen Variablen etwas zu basteln.
                    Aber nur bei:
                    on({id: "mihome-vacuum.0.info.consumable.filter", change: "ne"}, function(){      // Restlaufzeit geändert
                    und dann Änderung der Variablen bekomme ich im log folgende Fehlermeldung:
                    filename="bild1.jpg" index="0">~~
                    Jemand eine Idee?
                    was ist "unknown state" ???
                    mfg
                    Dieter
                    Nachtrag:
                    ich kann den State mit getstate abfragen und dann auch rechnen.
                    Aber o.g. Fehlermeldung bleibt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #580
                      noch ein Fehler gefunden (zumindest bei mir)
                      Wenn man ein widget "basic number " nimmt und bei objekt id einträgt "side_brush" wird der Text darunter nicht geändert.
                      Bei object id ausgewählt: ….side_brush
                      darunter steht aber main_brush
                      Komisch
                      -----> Gefunden:
                      Es steht als name jeweils "main_brush" <--------- sollte man mal ändern.
                      Danke.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #581
                        @bahnuhr:
                        was ist "unknown state" ??? `
                        Dabei brauchst du dir keine Sorgen machen, Die Soll eigentlich nur kommen, wenn er die Aktion nicht zuordnen kann, aber in diesem fall gibt es ja keine Aktion (start,stop oder sonstiges) werde ich mir anschauen,
                        Zu dem Main Brush, das habe ich auch gerade gesehen, da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen.
                        mfg Tobi
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #582
                          Hallo Tobi,
                          danke für die schnelle Antwort.
                          Fehlermeldungen sollten aber doch nur kommen wenn auch ein Fehler vorliegt.
                          Gibt es denn schon neue Erkenntnisse bzgl. der map ?
                          mfg
                          Danke.
                            MrLee
                            #583
                            MoiN!
                            Auf Grund des Adapters habe ich mir jetzt auch so ein Teil gekauft…
                            Läuft alles bestens.
                            Ergänzung:
                            State 7 ist manueller Modus
                            Vielleicht kann man das in den Adapter mit aufnehmen.
                            ggf. Bug:
                            Seit ich den mihome-vacuum.0.control.fan_power im Adapter eingestellt habe (0-2?) zeigt er die Modi nicht mehr in der Applikation an?!
                            Kann das jemand reproduzieren?
                            bis denne
                            Mr.Lee
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #584
                              0-2? Die Power ist von 0-100% also empfehlenswert ist min 30 %, werde es nachher mal ausprobieren. Danke für die Rückmeldung
                              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                markus- 0
                                #585
                                @MrLee:
                                MoiN!
                                Kann das jemand reproduzieren? `
                                0-100
                                Die App kennt nur die drei voreingestellten Werte und kann auch nur diese anzeigen.
                                <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                                  Stormbringer
                                  #586
                                  Hatte das schon einer?
                                  Bei mir ist der Adapter grün, im Log erscheint connected. Datenpunkte werden angelegt und "connected" taucht auf aber ich kann ihn mit den Button "start, home…" nicht steuern und die restlichen Datenpunkte werden auch nicht ausgefüllt (siehe Screenshot).
                                  Version 0.3.1 mit Ubuntu.
                                  Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #587
                                    @Stormbringer:
                                    Du scheinst den falschen token zu haben, der Adapter kann nicht erkennen ob dieser richtig ist. Also Am besten noch einmal reseten und den Token erneut über packetsender abgreifen.
                                      Sevift
                                      #588
                                      @tpr:
                                      It works.
                                      (testenv) pi@raspberrypi: ~ $ mirobo find
                                      But how to start from
                                      pi@raspberrypi:
                                      upd
                                      So works
                                      /home/pi/testenv/bin/mirobo find
                                        markus- 0
                                        #589
                                        In der neusten App scheint es keine UDP Kommunikation mehr zu geben, sehe ich das richtig?!
                                        Hat schon mal jemand versucht, die Xiaomi Cloud Kommunikation zu entschlüsseln?
                                          MrLee
                                          #590
                                          @Meistertr:
                                          0-2? Die Power ist von 0-100% also empfehlenswert ist min 30 %, werde es nachher mal ausprobieren. Danke für die Rückmeldung `
                                          Ok, das war doof von mir mit 100% schafft er auch mehr weg… :lol:
                                          nichts desto trotz zeigt die OrginalApp nicht mehr die saugstufen an...?
                                          Ist auch schon das manuelle Steuern entschlüsselt? Es wäre super wenn man Roberto automatisiert an Stellen fahren könnte um dort Spot zu starten...
                                          bis denne
                                          Mr.Lee
                                          P.S.: Genialer Adapter!!!
