  5. [gelöst]Wechselschaltung
blockly
72 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    ich versuche gerade mit Blocky eine Wechselschaltung zu realisieren.
    Ich habe 2 Schalter (hmip-bsm) die eine Lampe (Philips hue) steuern soll.
    Mein Problem ist, dass wenn ich den einen Schalter betätige, also auf true setze, der andere auch auf true gesetzt werden muss beim Einschalten. Beim Ausschalten das ganze natürlich andersherum.
    Mein Versuch funktioniert nur so halb^^ Könnte mir jemand helfen?
    Jan1
    @dominik-f
    fertig ist Deine Wechselschaltung. Für jeden weiteren Schalter ein Block mehr und nein, es kommt sonst nix dazu.
    • J Jan1
      @dominik-f
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @jan1
      Ich danke dir, leider funktioniert das nicht :/ Wenn ich den einen Schalter auf True schalte, dann geht die Lampe an, der andere Schalter bleibt jedoch auf false. Ich muss den zweiten schalter also erst auf True stellen, um danach die Lampe wieder ausschalten zu können.
      Dominik F.D J 2 Antworten Letzte Antwort
        @dominik-f sagte: Ich habe 2 Schalter (hmip-bsm)
        Sind das zwei normale Schalter, d.h. der Datenpunkt-Wert (false/true) hängt von der Stellung der Schaltwippe ab?
        Dann sollte es so funktionieren:
        Erklärung: Wenn bei einem Schalter die Wippenstellung geändert wird, wird getriggert und das Licht umgeschaltet (toggle).
          @jan1
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          Da ich immer verwirrter werde und das Gefühl habe weniger zu verstehen, beschreibe ich nochmal genauer die Taster.
          So sieht der Schalter aus:
          Die Taster sind von Weksteinstellung so eingestellt, dass der obere Taster immer auf true schaltet, der untere immer auf false.
          Sie können jedoch auch so eingestellt werden, dass jeder Tastendruck den State ändert.
            @dominik-f sagte: Sie können jedoch auch so eingestellt werden, dass jeder Tastendruck den State ändert.
            Das muss dann eingestellt werden.
            Alternativ wertet man alle 4 Tasten aus:
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              Das mit dem Auswerten der Tasten funktioniert nicht, wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
              Das erste Bild von dir hat teilweise funktioniert. Es klappt irgendwie, aber manchmal geht die Lampe erst nach mehreren Sekunden an, mal geht es gar nicht, mal funktioniert es
                @dominik-f sagte: wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
                Deshalb muss auf "ist wahr" (s. Bild) oder "wurde aktualisiert" getriggert werden , da "PRESS_SHORT" immer true ist und nur den Zeitstempel aktualisiert.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  Eventuell liegt dort das Problem:
                  Edit:
                  Der Zeitstempel aktualisiert sich auch nicht. Laut Stempel wurde gestern irgendwann das letzte mal aktualisiert
                    Edit:
                    @dominik-f sagte: Eventuell liegt dort das Problem:
                    Die CCU sendet die Tasten nicht an ioBroker. Gibt es ein Dummy-Programm auf der CCU?
                    Sonst versuche mal das Aktivieren der Tasten für jeden der 4 Kanäle mit folgendem Skript:
                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                    const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                    const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                        log(JSON.stringify(res));
                    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      Ich weiß gar nicht was ein Dummy-Programm ist, daher schätze ich nein.
                      Ich melde mich wenn ich das Skript ausgeführt habe
                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                        frana120500F Offline
                        frana120500
                        einfach den "umschalten" block nehmen und den trigger auf "wurde aktualisiert"
                        dann ist es wurscht, welche Stellung oder welchen State irgendein Schalter hat
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Skript:
                          hm-rpc.2
                          2022-02-21 14:25:05.889	error	Cannot call reportValueUsage: XML-RPC fault: Invalid device
                          So hab ich die Daten eingetragen:
                          const inst = 'hm-rpc.2'; // Instanz anpassen
                          const channel = '001A5D899A7DDA.1'; // Kanal-Adresse anpassen
                          • frana120500F frana120500
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Ich habe schon so viel getestet, dass ich leider den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe
                            @frana120500
                            Wenn ich deinen Post richtig verstehe, habe ich das weiter oben schon getestet?
                              hm-rpc.2
                              @dominik-f sagte: Fehlermeldung bei dem Skript:
                              Die Instanz "hm-rpc.2" stimmt?
                              Vielleicht funktioniert das Skript nur mit HM classic und nicht mit HmIP?
                              Dann wird eine Dummy-Programm in der CCU benötigt: Auf alle 4 Tasten-Kanäle reagieren, aber nichts ausführen.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Ja, die HMIP Instanz ist die 2.
                                Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
                                  @dominik-f sagte: Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere
                                  Ja, probiere es aus.
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    @dominik-f
                                    Wenn das nicht funktioniert, hast was falsch eingetragen, denn mit dem Block folgt der eine dem anderen DP und wenn man es in beide Richtungen haben möchte eben überkreuz mit beiden DPs, sehr einfach.
                                    Da hast wahrscheinlich auch den Schalter falsch konfiguriert und wie Paul schon schreibt, wäre toggel hier richtig.
                                    Lief bei mir sehr lange so, bis ich das Tasmota intern mit ner Rule gelöst habe, da noch einfacher.
                                      hm-rpc.2
                                      @dominik-f sagte: So hab ich die Daten eingetragen:
                                      In Zeile 4 ist ein Fehler: Doppelpunkt anstelle Punkt eingeben (siehe meinen Post).
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
                                        	script.js.common.test: {"result":true,"error":null}
                                        Das Skript läuft soweit, ich bekomme nur immer mal wieder Fehlermeldungen und manchmal funktioniert es nicht, da braucht das Licht entweder mehrere Sekunden bis es sich umschaltet oder es schaltet sich gar nicht um.
                                        hm-rpc.0
                                        2022-02-21 16:30:42.856	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                        hm-rpc.0
                                        2022-02-21 16:30:42.854	error	xmlrpc -> setValue ["OEQ0213583:1","STATE",false] BOOL
                                        hm-rpc.2
                                        2022-02-21 16:21:42.618	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                        hm-rpc.2
                                        2022-02-21 16:21:42.618	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                                        hm-rpc.2
                                        2022-02-21 16:17:19.370	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                                        hm-rpc.2
                                        2022-02-21 16:17:19.370	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                                        Edit:
                                        Nachdem ich dein Skript nun ausgeführt habe, scheint diese Variante am besten zu funktionieren nach den ersten Tests:
                                        Frage dazu: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls? Oder muss ich dazu was beachten?
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.0
                                          hm-rpc.2
                                          hm-rpc.2
                                          hm-rpc.2
                                          hm-rpc.2
                                          Edit:
                                          @dominik-f sagte: ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?
                                          Ja. Aktualisiert jetzt die Taste bei Betätigung den Zeitstempel von "PRESS_SHORT" und der Wert ist true?
