  5. [gelöst]Wechselschaltung
    2.7k
    4.7k
    4.0k
blockly
72 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich versuche gerade mit Blocky eine Wechselschaltung zu realisieren.
    Ich habe 2 Schalter (hmip-bsm) die eine Lampe (Philips hue) steuern soll.
    Mein Problem ist, dass wenn ich den einen Schalter betätige, also auf true setze, der andere auch auf true gesetzt werden muss beim Einschalten. Beim Ausschalten das ganze natürlich andersherum.
    Mein Versuch funktioniert nur so halb^^ Könnte mir jemand helfen?
    amg_666A J paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @dominik-f sagte in Wechselschaltung:
      ich kenne die hmip-bsm nicht aber wäre es nicht eine Lösung dass du wenn ein Schalter betätigt wird einfach "toggelst", also statt "steuere..." im Blockly "umschalten..." nimmst ?
      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @amg_666
        Ich verstehe nicht genau was du meinst. Ich hab das steuern ja nur bei der Lampe genutzt. Könnte also das steuern der Lampe die Wechselschaltung der Schalter durcheinander bringen?
        • amg_666A amg_666
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @amg_666
          Ich glaube, dass ich mir irgendwie eine Dauerschleife eingebaut habe.
          Stell die einen dieser Schalter einfach als Kippschalter vor. Drücke ich auf den Oberen, ist der Datenpunkt true, drücke ich auf den unteren, ist der Datenpunkt false.
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            Wenn du ganz einfach "Falls objektID xyz wurde geändert" als Trigger nimmst und dann "umschalten OG_Diele_Deckenlampe" sagst, dann wird die Lampe bei jedem Betätigen des Schalters xyz umgeschaltet, also an wenn sie aus war und umgekehrt.
            und jetzt machst du noch ein blockly mit derselben Anweisung für den 2. Schalter. Dann hast du logisch eine "Wechselschaltung" abgebildet.
            • amg_666A amg_666
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @amg_666
              Das funktioniert soweit, nur kann ich nicht erkennen, in welcher Stellung sich der jeweilige Taster befindet und dadurch muss ich dann oft 2 mal die Taster betätigen, dass ich den Taster mit der richtigen Stellung treffe
              • amg_666A amg_666
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @amg_666
                Ich konnte die Schalter jetzt auf Toggle umstellen, so das die bei jedem Tastendruck den Status ändern. Somit funktioniert es, aber noch nicht perfekt. Aus irgendeinem Grund nimmt er manchmal die änderungen nicht an.
                amg_666A frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  Dann wäre es psannend rauszufinden was der Grund ist.
                  Löst das Skript denn immer richtig aus?
                  Ich würd da mal ein paar "debug output" Zeilen reinpacken und dann im log nachschauen ob die immer kommen, wenn du einen Schalter drückst.
                    @amg_666
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    @dominik-f @amg_666 meinte, dass du den Blockly Baustein "umschalten" benutzen sollst bei beiden Schaltern/Tastern. Dann ist es wurscht, welchen Schalter bzw. Taster du drückst.
                      Jan1
                      @dominik-f
                      fertig ist Deine Wechselschaltung. Für jeden weiteren Schalter ein Block mehr und nein, es kommt sonst nix dazu.
                      • J Jan1
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @jan1
                        Ich danke dir, leider funktioniert das nicht :/ Wenn ich den einen Schalter auf True schalte, dann geht die Lampe an, der andere Schalter bleibt jedoch auf false. Ich muss den zweiten schalter also erst auf True stellen, um danach die Lampe wieder ausschalten zu können.
                        Dominik F.D J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dominik-f sagte: Ich habe 2 Schalter (hmip-bsm)
                          Sind das zwei normale Schalter, d.h. der Datenpunkt-Wert (false/true) hängt von der Stellung der Schaltwippe ab?
                          Dann sollte es so funktionieren:
                          Erklärung: Wenn bei einem Schalter die Wippenstellung geändert wird, wird getriggert und das Licht umgeschaltet (toggle).
                            @jan1
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            Da ich immer verwirrter werde und das Gefühl habe weniger zu verstehen, beschreibe ich nochmal genauer die Taster.
                            So sieht der Schalter aus:
                            Die Taster sind von Weksteinstellung so eingestellt, dass der obere Taster immer auf true schaltet, der untere immer auf false.
                            Sie können jedoch auch so eingestellt werden, dass jeder Tastendruck den State ändert.
                              @dominik-f sagte: Sie können jedoch auch so eingestellt werden, dass jeder Tastendruck den State ändert.
                              Das muss dann eingestellt werden.
                              Alternativ wertet man alle 4 Tasten aus:
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                Das mit dem Auswerten der Tasten funktioniert nicht, wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
                                Das erste Bild von dir hat teilweise funktioniert. Es klappt irgendwie, aber manchmal geht die Lampe erst nach mehreren Sekunden an, mal geht es gar nicht, mal funktioniert es
                                  @dominik-f sagte: wenn ich die Tasten betätige, dann ändert sich der Wert der Tasten nicht.
                                  Deshalb muss auf "ist wahr" (s. Bild) oder "wurde aktualisiert" getriggert werden , da "PRESS_SHORT" immer true ist und nur den Zeitstempel aktualisiert.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    Eventuell liegt dort das Problem:
                                    Edit:
                                    Der Zeitstempel aktualisiert sich auch nicht. Laut Stempel wurde gestern irgendwann das letzte mal aktualisiert
                                      Edit:
                                      @dominik-f sagte: Eventuell liegt dort das Problem:
                                      Die CCU sendet die Tasten nicht an ioBroker. Gibt es ein Dummy-Programm auf der CCU?
                                      Sonst versuche mal das Aktivieren der Tasten für jeden der 4 Kanäle mit folgendem Skript:
                                      // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                      const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                      const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                      sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                          log(JSON.stringify(res));
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        Ich weiß gar nicht was ein Dummy-Programm ist, daher schätze ich nein.
                                        Ich melde mich wenn ich das Skript ausgeführt habe
                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          frana120500
                                          einfach den "umschalten" block nehmen und den trigger auf "wurde aktualisiert"
                                          dann ist es wurscht, welche Stellung oder welchen State irgendein Schalter hat
