  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @wendy2702
    Ja so zeigt es proxmox an. Eingestellt habe ich 5GB ich kann der Iobroker VM ohne Probleme noch mehr RAM geben.
    Muss ich mir nachher mal anschauen…
    Edit:
    root@iobroker:~# free -m
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
    Speicher:       4812        3954         541           0         316         630
    Swap:            974         221         753
    #536
    @saeft_2003 naja mit 630MB frei ist dann die Frage wie gross denn so das Backup ist wenn es tut? bzw wieviele Daten sind es denn die da gesichert werden
    O S 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #537
      @apollon77
      Nachdem ich ja bereits auf JS-Controller 4.0.15 war. Musste ich heute leider wegen eines Problems ein Restore vom Vortag machen. Also habe ich JS-Controller 4.0.12 installiert und ein Restore gestartet. Leider kann VIS nun nicht mehr installiert werden:
      2022-02-21 10:17:49.796  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.12 js-controller starting
      2022-02-21 10:17:49.804  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-02-21 10:17:49.805  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.0
      2022-02-21 10:17:49.807  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.202
      2022-02-21 10:17:50.127  - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2022-02-21 10:17:50.157  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2022-02-21 10:17:50.271  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-02-21 10:17:50.334  - info: host.iobroker 54 instances found
      2022-02-21 10:17:50.441  - info: host.iobroker starting 2 instances
      2022-02-21 10:17:50.470  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.12". Try to install it... 1 attempt
      2022-02-21 10:17:50.472  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.12 using installedFrom
      2022-02-21 10:17:50.680  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1259
      2022-02-21 10:17:52.878  - info: admin.0 (1259) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-02-21 10:17:52.988  - info: admin.0 (1259) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
      2022-02-21 10:17:53.049  - info: admin.0 (1259) requesting all states
      2022-02-21 10:17:53.050  - info: admin.0 (1259) requesting all objects
      2022-02-21 10:17:53.494  - info: admin.0 (1259) Request actual repository...
      2022-02-21 10:17:54.165  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2022-02-21 10:17:54.350  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.vis@1.4.12... (System call)
      2022-02-21 10:17:54.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1305
      2022-02-21 10:17:56.967  - info: admin.0 (1259) received all objects
      2022-02-21 10:17:58.206  - info: admin.0 (1259) Repository received successfully.
      2022-02-21 10:17:58.305  - info: admin.0 (1259) http server listening on port 8081
      2022-02-21 10:17:58.306  - info: admin.0 (1259) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-02-21 10:17:58.927  - info: backitup.0 (1305) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
      2022-02-21 10:17:59.067  - info: backitup.0 (1305) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
      2022-02-21 10:17:59.159  - info: backitup.0 (1305) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
      2022-02-21 10:18:49.379  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
      2022-02-21 10:18:49.382  - info: host.iobroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
      2022-02-21 10:18:51.086  - info: vis.0 (1361) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
      2022-02-21 10:18:51.281  - info: vis.0 (1361) vis license is OK.
      2022-02-21 10:18:51.851  - error: vis.0 (1361) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-02-21 10:18:51.853  - error: vis.0 (1361) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-02-21 10:18:51.857  - error: vis.0 (1361) Error: Not exists
          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2961:17)
          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1042:26)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1091:29)
          at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      2022-02-21 10:18:51.858  - error: vis.0 (1361) Not exists
      2022-02-21 10:18:52.364  - info: vis.0 (1361) terminating
      2022-02-21 10:18:52.366  - warn: vis.0 (1361) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      Was kann ich tun?
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @apollon77
        Was kann ich tun?
        #538
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Versuch mal vis downgrade auf 4.0.5 und danach wieder hoch auf 4.0.12 Und bitte mit dem Log ein Vis issue anlegen
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          #539
          @apollon77
          JS-Controller oder vis?
            @apollon77
            #540
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Issue bei vis bitte
              O Offline
              O Offline
              #541
              @apollon77
              Das behebt das Problem nicht:
              2022-02-21 10:40:38.147  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
              2022-02-21 10:40:39.910  - info: vis.0 (2892) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
              2022-02-21 10:40:40.184  - info: vis.0 (2892) vis license is OK.
              2022-02-21 10:40:40.242  - error: vis.0 (2892) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
              2022-02-21 10:40:40.245  - error: vis.0 (2892) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
                  at Object.openSync (fs.js:497:3)
                  at Object.writeFileSync (fs.js:1528:35)
                  at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:16:8)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:36:17
                  at Array.forEach (<anonymous>)
                  at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:31:15)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
              2022-02-21 10:40:40.246  - error: vis.0 (2892) Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
              2022-02-21 10:40:40.762  - info: vis.0 (2892) terminating
              2022-02-21 10:40:40.764  - warn: vis.0 (2892) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-02-21 10:40:41.371  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              Ich führe mal ein iobroker fix durch.
              Nach iobroker fix:
              2022-02-21 10:51:21.640  - info: vis.0 (1348) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
              2022-02-21 10:51:21.904  - info: vis.0 (1348) vis license is OK.
              2022-02-21 10:51:23.094  - info: vis.0 (1348) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2022-02-21 10:51:23.691  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              Danach wieder hoch zu 1.4.12. Jetzt läuft vis wieder. Nur hätte ich mir das alles sparen können, weil mein ursprüngliches Problem weiterhin existiert...
              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                @apollon77
                Nach iobroker fix:
                #542
                Wie sehen die Rechte denn an
                aus?
                  aus?
                  O Offline
                  O Offline
                  #543
                  Wie gesagt, das Problem konnte durch iobroker fix behoben werden.
                  # ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css
                  -rw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 70 Feb 21 11:05 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    #544
                    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    Das backup hat 90MB.
                    edit: ich habe ohne den ram zu erhöhen ein Backup manuell gestartet das lief ohne Probleme durch.
                      @apollon77
                      Nach iobroker fix:
                      #545
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        O Offline
                        O Offline
                        #546
                        @apollon77
                        Restore mit VIS v1.4.12 geht mindestens bei mir nicht und hat mit JS-Controller nichts zu tun. Das Problem, weshalb ich auf einen älteren Stand wollte, ist aber Off-Topic.
                        Danke für die Hilfe!
                        • S saeft_2003
                          @wendy2702
                          Edit:
                          Swap:            974         221         753
                          #547
                          @saeft_2003 Kannst du mir mal einen gefallen tun?
                          Mach mal eine Shell auf mit "top", dann drücke "Shift-M" - das sortiert dir die EInträge nach RAM nutzung. Dnan am besten davon nen Screenshot
                          Jetzt bitte mal zwei Dinge tun:
                          1.) in einer zweiten Shell ein "iob backup" ausführen
                          2.) Backup über BackItUp manuell starten
                          Und bei beiden Dingen bitte mal das "top" beobachten ... Wo steigt der RAM Verbrauch an und wenn ja in welchem prozess?
                          Vllt kommen wir so ein bissl dahinter
                            Marty56
                            #548
                            @apollon77
                            Ich habe meine zweite iobroker Instanz (Raspberry 3) ohne Probleme umgestellt.
                            Dort hatte ich früher die States auf redis umgestellt und würde jetzt gern auf JSONL migrieren.
                            iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            Ist das unproblematisch?
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                            • M Marty56
                              @apollon77
                              iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              #549
                              @marty56 Na klar, einfach per iob setup custom machen
                                Marty56
                                #550
                                @apollon77 Danke. Hat unproblematisch geklappt.
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                  #551
                                  Aktualisiere gerade ein Slave von 4.0.10 auf 4.0.15.
                                  Habe es nun bereits mit sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versucht.
                                  Bei den anderen Geräten hatte ich dieses Problem nicht.
                                  Was kann ich tun?
                                  pi@raspberrypi-display2:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  > iobroker.js-controller@4.0.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  > iobroker.js-controller@4.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  No connection to objects 192.168.3.100:6379[redis]
                                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                          throw e;
                                  Error: Connection is closed.
                                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                                      at Socket.emit (events.js:400:28)
                                      at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.10 install: `node iobroker.js setup first`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.10 install script.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-21T20_58_28_730Z-debug.l
                                  Keine Ahnung was jetzt los ist.. 😲
                                  pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker fix
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-02-10
                                  ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                  • E e-i-k-e
                                    Was kann ich tun?
                                            throw e;
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    library: loaded
                                    #552
                                    @e-i-k-e Wie geht es dem Redis? Steht ggf etwas im Redis log? Ich hab das gefühl das sich der beendet mittendrin.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      e-i-k-e
                                      #553
                                      @apollon77
                                      Hast du zufällig den Pfad parat?
                                      Ich habe den kompletten Container inkl. Reids mal neu gestartet. Keine Änderung.
                                      • E e-i-k-e
                                        @apollon77
                                        #554
                                        @e-i-k-e
                                        less -R /var/log/redis/redis-server.log
                                        und
                                        systemctl status redis
                                        anschauen.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #555
                                          @AlCalzone @apollon77
                                          Hab eben per CLI admin, web und ws aktualisiert und dann ist der js-controller mal wieder RAM technisch eskaliert mit über 2 GB. Hat sich dann aber ohne mein Zutun wieder stabilisiert. Wahrs. reichten die 6 GB RAM der VM gerade so aus.
                                          Mem:           5941        4407         131           1        1402        1242
                                          Swap:             0           0           0
                                          ..:: So long! Tom ::..
                                          apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
