  4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
747 Beiträge 70 Kommentatoren 289.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @saeft_2003 naja mit 630MB frei ist dann die Frage wie gross denn so das Backup ist wenn es tut? bzw wieviele Daten sind es denn die da gesichert werden
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #537
    @apollon77
    Nachdem ich ja bereits auf JS-Controller 4.0.15 war. Musste ich heute leider wegen eines Problems ein Restore vom Vortag machen. Also habe ich JS-Controller 4.0.12 installiert und ein Restore gestartet. Leider kann VIS nun nicht mehr installiert werden:
    2022-02-21 10:17:49.796  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.12 js-controller starting
    2022-02-21 10:17:49.804  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-02-21 10:17:49.805  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.0
    2022-02-21 10:17:49.807  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.0.202
    2022-02-21 10:17:50.127  - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2022-02-21 10:17:50.157  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2022-02-21 10:17:50.271  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-02-21 10:17:50.334  - info: host.iobroker 54 instances found
    2022-02-21 10:17:50.441  - info: host.iobroker starting 2 instances
    2022-02-21 10:17:50.470  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "vis@1.4.12". Try to install it... 1 attempt
    2022-02-21 10:17:50.472  - info: host.iobroker iobroker install vis@1.4.12 using installedFrom
    2022-02-21 10:17:50.680  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1259
    2022-02-21 10:17:52.878  - info: admin.0 (1259) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-02-21 10:17:52.988  - info: admin.0 (1259) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
    2022-02-21 10:17:53.049  - info: admin.0 (1259) requesting all states
    2022-02-21 10:17:53.050  - info: admin.0 (1259) requesting all objects
    2022-02-21 10:17:53.494  - info: admin.0 (1259) Request actual repository...
    2022-02-21 10:17:54.165  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2022-02-21 10:17:54.350  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.16Installing iobroker.vis@1.4.12... (System call)
    2022-02-21 10:17:54.704  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1305
    2022-02-21 10:17:56.967  - info: admin.0 (1259) received all objects
    2022-02-21 10:17:58.206  - info: admin.0 (1259) Repository received successfully.
    2022-02-21 10:17:58.305  - info: admin.0 (1259) http server listening on port 8081
    2022-02-21 10:17:58.306  - info: admin.0 (1259) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2022-02-21 10:17:58.927  - info: backitup.0 (1305) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
    2022-02-21 10:17:59.067  - info: backitup.0 (1305) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
    2022-02-21 10:17:59.159  - info: backitup.0 (1305) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
    2022-02-21 10:18:49.379  - info: host.iobroker iobroker npm-install:
    2022-02-21 10:18:49.382  - info: host.iobroker iobroker npm-install: > iobroker.vis@1.4.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
    2022-02-21 10:18:51.086  - info: vis.0 (1361) starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
    2022-02-21 10:18:51.281  - info: vis.0 (1361) vis license is OK.
    2022-02-21 10:18:51.851  - error: vis.0 (1361) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-02-21 10:18:51.853  - error: vis.0 (1361) unhandled promise rejection: Not exists
    2022-02-21 10:18:51.857  - error: vis.0 (1361) Error: Not exists
        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2961:17)
        at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1042:26)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1091:29)
        at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
    2022-02-21 10:18:51.858  - error: vis.0 (1361) Not exists
    2022-02-21 10:18:52.364  - info: vis.0 (1361) terminating
    2022-02-21 10:18:52.366  - warn: vis.0 (1361) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    Was kann ich tun?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Was kann ich tun?
      #538
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Versuch mal vis downgrade auf 4.0.5 und danach wieder hoch auf 4.0.12 Und bitte mit dem Log ein Vis issue anlegen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        #539
        @apollon77
        JS-Controller oder vis?
          @apollon77
          #540
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Issue bei vis bitte
            O Offline
            O Offline
            #541
            @apollon77
            Das behebt das Problem nicht:
            2022-02-21 10:40:38.147  - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
            2022-02-21 10:40:39.910  - info: vis.0 (2892) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
            2022-02-21 10:40:40.184  - info: vis.0 (2892) vis license is OK.
            2022-02-21 10:40:40.242  - error: vis.0 (2892) uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
            2022-02-21 10:40:40.245  - error: vis.0 (2892) Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
                at Object.openSync (fs.js:497:3)
                at Object.writeFileSync (fs.js:1528:35)
                at copyFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:16:8)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:36:17
                at Array.forEach (<anonymous>)
                at copyFolderRecursiveSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:31:15)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/install.js:34:17
            2022-02-21 10:40:40.246  - error: vis.0 (2892) Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css'
            2022-02-21 10:40:40.762  - info: vis.0 (2892) terminating
            2022-02-21 10:40:40.764  - warn: vis.0 (2892) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-02-21 10:40:41.371  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            Ich führe mal ein iobroker fix durch.
            Nach iobroker fix:
            2022-02-21 10:51:21.640  - info: vis.0 (1348) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.12
            2022-02-21 10:51:21.904  - info: vis.0 (1348) vis license is OK.
            2022-02-21 10:51:23.094  - info: vis.0 (1348) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2022-02-21 10:51:23.691  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            Danach wieder hoch zu 1.4.12. Jetzt läuft vis wieder. Nur hätte ich mir das alles sparen können, weil mein ursprüngliches Problem weiterhin existiert...
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77
              Nach iobroker fix:
              #542
              Wie sehen die Rechte denn an
              aus?
                aus?
                O Offline
                O Offline
                #543
                Wie gesagt, das Problem konnte durch iobroker fix behoben werden.
                # ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css
                -rw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 70 Feb 21 11:05 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fritzdect/css/style.css
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  #544
                  @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                  Das backup hat 90MB.
                  edit: ich habe ohne den ram zu erhöhen ein Backup manuell gestartet das lief ohne Probleme durch.
                    @apollon77
                    Nach iobroker fix:
                    #545
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      O Offline
                      O Offline
                      #546
                      @apollon77
                      Restore mit VIS v1.4.12 geht mindestens bei mir nicht und hat mit JS-Controller nichts zu tun. Das Problem, weshalb ich auf einen älteren Stand wollte, ist aber Off-Topic.
                      Danke für die Hilfe!
                      • S saeft_2003
                        @wendy2702
                        Ja so zeigt es proxmox an. Eingestellt habe ich 5GB ich kann der Iobroker VM ohne Probleme noch mehr RAM geben.
                        Muss ich mir nachher mal anschauen…
                        Edit:
                        root@iobroker:~# free -m
                                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                        Speicher:       4812        3954         541           0         316         630
                        Swap:            974         221         753
                        #547
                        @saeft_2003 Kannst du mir mal einen gefallen tun?
                        Mach mal eine Shell auf mit "top", dann drücke "Shift-M" - das sortiert dir die EInträge nach RAM nutzung. Dnan am besten davon nen Screenshot
                        Jetzt bitte mal zwei Dinge tun:
                        1.) in einer zweiten Shell ein "iob backup" ausführen
                        2.) Backup über BackItUp manuell starten
                        Und bei beiden Dingen bitte mal das "top" beobachten ... Wo steigt der RAM Verbrauch an und wenn ja in welchem prozess?
                        Vllt kommen wir so ein bissl dahinter
                          Marty56
                          #548
                          @apollon77
                          Ich habe meine zweite iobroker Instanz (Raspberry 3) ohne Probleme umgestellt.
                          Dort hatte ich früher die States auf redis umgestellt und würde jetzt gern auf JSONL migrieren.
                          iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Ist das unproblematisch?
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • M Marty56
                            @apollon77
                            iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            #549
                            @marty56 Na klar, einfach per iob setup custom machen
                              Marty56
                              #550
                              @apollon77 Danke. Hat unproblematisch geklappt.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • E Offline
                                e-i-k-e
                                schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                #551
                                Aktualisiere gerade ein Slave von 4.0.10 auf 4.0.15.
                                Habe es nun bereits mit sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versucht.
                                Bei den anderen Geräten hatte ich dieses Problem nicht.
                                Was kann ich tun?
                                pi@raspberrypi-display2:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                > iobroker.js-controller@4.0.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                > iobroker.js-controller@4.0.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                No connection to objects 192.168.3.100:6379[redis]
                                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                        throw e;
                                Error: Connection is closed.
                                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
                                    at Socket.emit (events.js:400:28)
                                    at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
                                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.10 install: `node iobroker.js setup first`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.10 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-21T20_58_28_730Z-debug.l
                                Keine Ahnung was jetzt los ist.. 😲
                                pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi-display2:~ $ iobroker fix
                                library: loaded
                                Library version=2022-02-10
                                ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                                • E e-i-k-e
                                  Was kann ich tun?
                                          throw e;
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  library: loaded
                                  #552
                                  @e-i-k-e Wie geht es dem Redis? Steht ggf etwas im Redis log? Ich hab das gefühl das sich der beendet mittendrin.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    e-i-k-e
                                    #553
                                    @apollon77
                                    Hast du zufällig den Pfad parat?
                                    Ich habe den kompletten Container inkl. Reids mal neu gestartet. Keine Änderung.
                                    • E e-i-k-e
                                      @apollon77
                                      #554
                                      @e-i-k-e
                                      less -R /var/log/redis/redis-server.log
                                      und
                                      systemctl status redis
                                      anschauen.
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #555
                                        @AlCalzone @apollon77
                                        Hab eben per CLI admin, web und ws aktualisiert und dann ist der js-controller mal wieder RAM technisch eskaliert mit über 2 GB. Hat sich dann aber ohne mein Zutun wieder stabilisiert. Wahrs. reichten die 6 GB RAM der VM gerade so aus.
                                        Mem:           5941        4407         131           1        1402        1242
                                        Swap:             0           0           0
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @e-i-k-e
                                          und
                                          anschauen.
                                          e-i-k-e
                                          #556
                                          Danke.
                                          Im Log steht immer das gleiche, nichts auffälliges.
                                          11670:C 20 Feb 2022 22:13:49.210 * DB saved on disk
                                          11670:C 20 Feb 2022 22:13:49.228 * RDB: 7 MB of memory used by copy-on-write
                                          139:M 20 Feb 2022 22:13:49.345 * Background saving terminated with success
                                          139:M 20 Feb 2022 22:15:49.680 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                                          139:M 20 Feb 2022 22:15:49.698 * Background saving started by pid 11703
                                          11703:C 20 Feb 2022 22:16:04.583 * DB saved on disk
                                          11703:C 20 Feb 2022 22:16:04.601 * RDB: 14 MB of memory used by copy-on-write
                                          139:M 20 Feb 2022 22:16:04.688 * Background saving terminated with success
                                          139:M 20 Feb 2022 22:18:21.814 * 10000 changes in 60 seconds. Saving...
                                          pi@ioBroker-Rock:~$ systemctl status redis
                                          * redis-server.service - Advanced key-value store
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Mon 2022-02-21 22:27:17 CET; 46min ago
                                                 Docs: http://redis.io/documentation,
                                                       man:redis-server(1)
                                              Process: 114 ExecStart=/usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                             Main PID: 135 (redis-server)
                                                Tasks: 4 (limit: 18952)
                                               Memory: 1.7G
                                                  CPU: 6min 39.212s
                                               CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                                       `-135 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
                                          Fünf weitere Slave laufen aber auch problemlos mit dem Master und der Redis DB.
                                          M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
