  4. Backitup - scheinbar Berechtigungsprobleme
    6.0k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R rennigel
    BackItUp Adapter Version 2.3.3
    Mir ist heute aufgefallen, dass mein iobroker-Backup, das standardmäßig täglich um 02:00 Uhr aufs NAS gespeichert werden soll, nicht mehr läuft.
    Die letzte Backup-Datei auf dem NAS ist vom 07.02.2022.
    Ein Blick ins Backup-Verzeichnis auf den RPi, auf dem iobrober läuft
    pi@RPi4:/opt/iobroker/backups $ ls -l -h
    insgesamt 44M
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,2M Apr 28  2021 2021_04_28-14_30_08_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jun 16  2021 2021_06_16-13_57_53_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,5M Jun 22  2021 2021_06_22-09_30_49_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,7M Jul 29  2021 2021_07_29-00_49_01_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2,9M Sep 20 17:18 2021_09_20-17_18_24_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Dez 22 12:58 2021_12_22-12_58_25_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,2M Jan 31 01:47 2022_01_31-01_47_35_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,2M Feb  9 02:30 2022_02_09-02_30_18_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,2M Feb 13 19:43 2022_02_13-19_43_33_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,2M Feb 20 11:26 2022_02_20-11_26_31_backupiobroker.tar.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3,2M Feb 20 11:33 2022_02_20-11_33_42_backupiobroker.tar.gz
    Dies scheinen wohl die manuell angestossenen Backups zu sein ... wobei mich wundert, warum die nicht aufs NAS geschrieben werden ... aber erstmal egal.
    Was mir hier nur auffiel, die Gruppenberechtigung der letzten beiden Files ist abweichend von vorherigen. Keine Ahnung warum.
    Das Backup von heute 11:26 meldete sich nicht zurück, das erneut gestartete um 11:36 schien erfolgreich durchzulaufen.
    Ich habe dann nochmal über die iobroker-GUI ein Backup angestoßen.
    Das Ergebnis war folgendes:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.40:/SmartHome/iobroker-backup/ /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.RPi4 6235 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.RPi4 7443 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - host.RPi4 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EROFS: read-only file system, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_20-13_21_30_backupiobroker.tar.gz'
    [ERROR] [iobroker] - host.RPi4 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
    [DEBUG] [umount] - done
    [EXIT] 9
    Also ein Berechtigungsproblem ...(!?)
    Er kann die gepackte Datei nicht schreiben.
    Die Berechtigung für das tmp Backupverzeichnis ist
    pi@RPi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp $ ls -l
    insgesamt 4
    drwxrwxr-x+ 4 iobroker iobroker 4096 Feb 20 13:21 backup
    Die Berchtigungen für das lokale Standard-Backup-Verzeichnis ist
    pi@RPi4:/opt/iobroker $ ls -l -h
    insgesamt 1,3M
    drwxrwxrwx    2 iobroker iobroker 4,0K Feb  7 02:00 backups
    Für mich als Laien scheint das OK ... (oder?)
    Ich habe ein iob fix durchgeführt, das Ergebnis war wie folgt:
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_07-02_00_21_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_04-02_00_20_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_05-02_00_20_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/2021_04_28-14_50_22_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_06-02_00_20_backupiobroker.tar.gz' wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
    chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/backups' wird geändert: Das Dateisystem ist nur lesbar
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    "Das Dateisystem ist nur lesbar" - ist das eine Information über ein bestehendes Problem oder ist das eine Aussage über das gewünschte Ergebnis des fix?
    Nach dem Fix habe ich alles nochmal pobiert, aber nicht erfolgreich.
    Ich habe testweise das tägliche Backup mal zeitlich umgestellt, um zu checken, was im Log aufläuft.
    Das Log gibt keinen Fehler, ein Backup wird nicht erstellt (weder lokal noch auf NAS).
    backitup.0	2022-02-20 13:31:46.525	info	[iobroker] backup was activated at 13:35 every 1 day(s)
    backitup.0	2022-02-20 13:31:46.334	info	starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.9, js-controller: 4.0.8
    backitup.0	2022-02-20 13:31:40.664	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    backitup.0	2022-02-20 13:31:40.662	info	terminating
    backitup.0	2022-02-20 13:31:40.661	info	cleaned everything up...
    backitup.0	2022-02-20 13:31:40.659	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Fragen:
    Wie bekomme ich mein tägliches Backup wieder ans Laufen?
    Wieso werden manuelle Backups (iob backup) nicht aufs NAS geschrieben?
    @rennigel sagte in Backitup - scheinbar Berechtigungsprobleme:
    Ja, aber auf dem NAS, nicht im iobroker / dem Raspberry.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      rennigel
      Danke, ich dachte er schreibt erst aufs NAS nachdem er lokal gepackt hat.
      Mein NAS Mount im Adapter sieht so aus:
      Die NFS-Zugriffsrechte auf dem qnap-NAS für den Freigabeordner "SmartHome":
      Ich hatte es auch probiert in der Spalte Squash-Option mit "Nur Root Benutzer zuordnen" probiert anstatt "Keine Benutzer zuordnen" - ohne merklichen Effekt.
      Die genannte IP ist die korrekte IP des iobroker_RPi.
      Auf dem iobroker-RPi habe ich gecheckt:
      pi@RPi4:/opt/iobroker/backups $ showmount -e 192.168.178.40
      Export list for 192.168.178.40:
      /Public    *
      /SmartHome (everyone)
      Was fehlt an Rechten?
      • R rennigel
        /Public    *
        Nein, es läuft so ab:
        Die Freigabe auf dem NAS wird auf /opt/iobroker/backups eingehängt. Dazu sollte das Verzeichnis LEER sein. Dann schreibt der Backup-Adapter ganz 'doof' da rein, der bekommt also gar nicht mit, dass es ein Dateisystem auf dem NAS ist. Wenn das Backup durch ist wird die Freigabe ausgehängt und /opt/iobroker/backups ist wieder leer.
        NFS wird verwendet? Dann würde ich da auch die GID und UID vom iobroker zuordnen.
        • R Offline
          rennigel
          @thomas-braun said in Backitup - scheinbar Berechtigungsprobleme:
          Habe ich vor längerer Zeit mal nach irgendeiner Anleitung so gemacht ... hat bis vor 2 Wochen ja auch funktioniert.
          Sorry, kenne mich nicht mit NFS aus ... aber in den Adapter-Einstellungen kann ich für NFS ja keinen User angeben (nur bei CIFS), welchen sollte ich dann auf dem NAS eintragen? Und eben den User müsste ich dann ja auch auf dem NAS anlegen. Jedenfalls kann ich in der NAS-GUI in der Spalte GID/UID nur Usern auswählen, die auch auf dem NAS existieren.
          Ich dachte für NFS bräuchte ich keinen User ...
          Ich habe /opt/iobroker/backups geleert.
          Das brachte keine Veränderung.
          Oder soll ich auf CIFS ändern ...?
          • R rennigel
            warum nutzst du es dann? (ernstgemeinte Frage!!)
            Das würde vieles vereinfachen
            • R rennigel
              @rennigel
              Ich hab keinen NFS-Server auf einem NAS laufen, deswegen kann ich nicht konkret sagen wie da die Einstellungen erforderlich sind.
              Aber einen User (bzw. eine UserID uid) musst du definitiv bei NFS angeben. NFS ist eine 'Verlängerung' des lokalen Dateisystems, im einfachsten Fall dann auch mit den gleichen uid und gid des Hauptdateisystems.
              Für den iobroker kann man das so herausfinden:
              chad@chet:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker id
              uid=1002(iobroker) gid=1002(iobroker) groups=1002(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),114(redis),997(gpio),998(i2c)
              echad@chet:/opt/iobroker $
                rennigel
                @homoran said in Backitup - scheinbar Berechtigungsprobleme:
                Nachvollziehbare und berechtigte Frage.
                Wahrscheinlich bin ich irgendwann einer Anleitung gefolgt und es funktionierte dann. Prio war weniger es zu verstehen, mehr dass es funktioniert ... bis Probleme auftreten. ;-)
                Von CIFS habe ich auch keine Ahnung, alledings, musste ich da schonmal durchs Tal der Tränen gehen, mir Hintergrund anzulesen. 😧
                Das stimmt.
                Aber weil NFS schon mal funktionert haben muss, wollte ich, dass es auch wieder funktioniert.
                Ich habe jetzt auf CIFS gewechselt, nach Eliminierung der Sonderzeichen aus dem Passwort, hat es funktioniert.
                Danke für Euren Support!
                Ein Frage habe ich noch:
                Wenn ich ein Backup über die Kommandozeile erstelle ("iob backup"), werden dann die Einstellungen des BackItUp-Adapters genutzt oder ist das eine "Core-Funktion", die unabhängig von dem Adapter ist.
                Hintergrund meiner Frage: Sollte dann auch das Mounten auf mein NAS stattinden oder nicht?
                • R rennigel
                  Das stimmt.
                  Umgekehrt!
                  backitup nutzt den Befehl iobroker backup - und dann noch zusätzlich die eingestellten Sonderwünsche.
                  nein. iobroker backup legt ganz normal lokal ein Backup up.
                  Wenn du das auf das NAS haben willst musst du selber vorher den mount herstellen
                  • R rennigel
                    Das stimmt.
                    Muss von Hand erfolgen. Und weil man das gerne vergisst würde ich das immer über den Adapter machen. Dann bleibt auch der Mountpunkt leer.
                      rennigel
                      Umgekehrt!
                      So meinte ich das bzw. das meinte ich mit "Core-Funktion" ...
