  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    @fichte_112 Im Github geht der Changelog nur bis 2.2.0, wenn du den Adapter aber manuell installierst ist es die Version 2.2.2
    @Newan Wäre mal cool das upzudaten ;-)
    fichte_112
    #507
    @michaelnorge
    Was muss ich tun um es manuell zu installieren?
    • F fichte_112
      @michaelnorge
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #508
      @fichte_112
      Das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
      hier rein.
      1. Expertenmodus einschalten
      2. auf Katze klicken
      3. benutzerdefiniert
      4. reinkopieren
      5. installieren
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Musashi
        @michaelnorge
        Danke für den Hinweis. ☺
        Ja, habe ich ich bereits mehrfach probiert, führt leider alles nicht zum Erfolg.
        Werde jetzt noch probieren ob 2.2.2 einen Unterschied macht, aktuell bin ich noch auf 2.2.0.
        Musashi
        #509
        Also mit 2.2.2 geht bei mir jetzt alles wieder, Anmeldung funzt auch !
        M U S A S H I
        Fibaro HC2 / iobroker raspian / iPad 2
          @fichte_112
          hier rein.
          4. reinkopieren
          5. installieren
          fichte_112
          #510
          @meister-mopper
          Vielen Dank
            klausiob
            #511
            Wenn ich Forcing Refresh drücke kommt meistens folgender Fehler:
            2022-02-20 13:18:08.140 - info: bluelink.0 (1502) Forcing refresh
            2022-02-20 13:18:08.140 - debug: bluelink.0 (1502) Read new status from api for KMxxx
            2022-02-20 13:18:08.628 - info: bluelink.0 (1502) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
            2022-02-20 13:18:08.689 - error: bluelink.0 (1502) Error on API-Request Status
            2022-02-20 13:18:08.689 - error: bluelink.0 (1502) @EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/fc3295f0-8a97-4f3f-a1d0/status - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - 64745.665","msgId":"05566820-af5e-43eb-ab5a-840fef236db4"}
            Auch mehrmals hintereinander. Wenn ich aber unmittelbar danach den Adapter neu Starte funktioniert die Abfrage des Full-Status automatisch inklusive Drive-History und vehicle-config.. Irgendwie muß es da einen Unterschied beim Einloggen geben.
            Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
            node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
            • K klausiob
              #512
              @klausiob @Newan
              ja, der Refresh force funktioniert nicht mehr, da holt er nur fallback Status, wenn ich den Adapter neu starte, dann funktionierts...
              Ist nach vollziehbar.... oder auch wieder nicht... gerade ein paar minuten spaeter nochmal probiert.. jetzt gehts auch nur mit dem Fallback.. wenn ich den Adapter re-starte...
              NewanN G 2 Antworten Letzte Antwort
                @klausiob @Newan
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #513
                @ilovegym die Logik war so aufgebaut das wenn er ein 401 bekommt in den small verfällt da dort dann Werte kommen. Durch ein force kann versucht werden immer den Full abzurufen, klappt das wird weiter Full versucht.
                Da ich kein Fahrzeug habe, benötige ich eure hilfe der Analyse.
                Der Unterschied zum Adapter restart ist nur der Login, Anfrage bzw codeblock ist der selbe.
                Am besten wäre das einer mal eine Anleitung schreibt, sonst erklären wir immer das selbe. Auch mit der 12v Batterie und der Sperre etc
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • NewanN Newan
                  klausiob
                  schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                  #514
                  @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  @ilovegym
                  Heißt, dass Du logst Dich nur einmal in die API ein und das soll dann stehen solange der Adapter läuft?
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K klausiob
                    @ilovegym
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #515
                    @klausiob Die api verwendet einen key der wenn er abläuft aktualisiert wird. Das ist der Standard bei so webapis
                    • NewanN Newan
                      klausiob
                      #516
                      Ging es hier nicht mal um den Fehler 503?
                      "Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable"
                      Meinst Du das wegen der Sperre?
                      Die Nutzungsbedingungen von BlueLink-App sagen:
                      2.1.5. Sie können unsere Remote-App-Dienste nur nutzen, wenn die Anwendung Live-Informationen des Fahrzeugs empfängt. Dies ist nur möglich, wenn die Zündung des Fahrzeugs nicht länger als 7 Tage (bzw. 4 Tage, je nach der auf ihrem Infotainmentsystem installierten Software-Version) ausgeschaltet war.
                      Das heisst, hier geht die Verbindung zum Hyundai-Server aber nicht von dort zum Fahrzeug.
                      Dann müßte man wissen was analysiert werden soll.
                      Dass es beim Restart ohne 401-Fehler immer geht, habe ich schon seit Tagen so vermutet, muß doch dann mit dem Access Token zusammenhängen. Der Fehler kommt ja nur, wenn der Server erreichbar ist, aber man von der Authentifizierung abgewiesen wird.
                      Für was brauchst Du eine Anleitung? Was gibt es zu der 12V-Batterie noch für Fragen? Zu der Remote-Sperre s.o.
                        klausiob
                        #517
                        @Newan
                        Da gibt es ein Patch in bluelinky und eine neue V 7.6.6. Ich habe 7.6.5
                        https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/199
                        Kannst Du das updaten oder mir sagen wie man das bluelinky separat updaten kann?
                          klausiob
                          #518
                          @Newan
                          Neuigkeiten zur Remote-Sperre im Full Status
                                  "remoteWaitingTimeAlert": {
                                      "remoteControlAvailable": 1,
                                      "remoteControlWaitingTime": 168,
                                      "elapsedTime": "38:29:18"
                          Hier kann man erkennen, ob die Remotesteuerung des Fahrzeuges noch verfügbar ist und nach wieviel Stunden ohne Zündung sie abgeschaltet wird (168/24h=7 Tage). Elapsed Time habe ich noch nicht genau analysiert, aber wahrscheinlich die Zeit seit der letzten Zündung. Hier könnte man eine rechtzeitige Warnung generieren.
                            klausiob
                            #519
                            Mal die vom Fahrzeug angebotenen Ladezeiten, Ladelimits und Reichweiten aufbereitet. Kommt ungefähr hin, Akku bei 97%:
                            Ich gehe mal davon aus, dass die abgefragten Werten den Fahrstil und die Außentemparatur mit berücksichtigen.
                            • N Offline
                              N Offline
                              nhet
                              #520
                              Hallöchen,
                              seit dem 27.02.2022 zeigt der 12v SoC einen Wert 255 an. Ist das bei Euch auch so? Zuvor waren das immer Werte zwischen 0 und 100
                              K N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nhet
                                Hallöchen,
                                klausiob
                                #521
                                @nhet sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Hallöchen,
                                Nö, gestern hat meiner noch 83 übertragen und angezeigt.
                                Dafür ging heute früh 5:54 Uhr wieder Authentifizierung nicht. Nach einem manuellen Refresh triggern, das gleiche. Adapter neu gestartet, da loggt er sich ein, kriegt die Response von VehicleConfig und driveHistory, aber kein fullStatus.
                                Eigentlich hatte ich heute damit gerechnet, dass Remote abschaltet (7 Tage). Das hätte aber eine andere Fehlermeldung gebracht. Auch hier ist was komisch:
                                Remote ohne Start: 7 Tage
                                elapsedTime: 237:41:22 -> 7 Tage sind 168h -> der Sprung war vom 28.2. zum 1.3. (Febr->keine 30 Tage -> Bug?)
                                remoteControlAvailable: 1 -> Remote geht noch
                                Ups, halbe Minute später, hat er doch noch den Fullstatus geliefert.
                                • K klausiob
                                  Hallöchen,
                                  #522
                                  @klausiob Bei mir macht er es auch mal so, oder so.. mal kommt der Fullstatus ohne Probleme, mal nur nach Adapter Neustart, dann wieder doch nicht..
                                    klausiob
                                    #523
                                    @Newan Ist ein Update mit der neusten bluelinky-Library und mit den Anpassungen für den Normalstatus geplant, wo ich zugearbeitet hatte?
                                    • K klausiob
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #524
                                      @klausiob klar, hab nur gerade wenig Zeit.
                                      K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NewanN Newan
                                        klausiob
                                        #525
                                        @newan OK
                                        Hier noch den von mir erwarteten 7 Tage Timeout für den Remote-Zugriff auf das Auto, den ich eigentlich schon gestern erwartet hatte. Diese Fehlermeldung könnte man dann in ein Datenobjekt schreiben. Screenshot aus der App folgt.
                                        2022-03-04 05:03:27.979 - error: bluelink.0 (32221) Error on API-Request Status
                                        2022-03-04 05:03:27.980 - error: bluelink.0 (32221) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4006","resMsg":"Remote control unavailable(tmu timeout) - Remote control unavailable(tmu timeout)","msgId":"yyy"}
                                          didiaut
                                          #526
                                          Hallo!
                                          Adapter funktioniert bei mir prinzipiell sehr gut. Ich habe einen Kia EV6. Statuswerte passen alle. Ich kann das Auto zu- und aufsperren, nur die Funktion charge und charge_stop funktioniert nicht.
                                          Hat jemand das selbe Problem?
                                          Ich bekomme folgenden Fehlermeldungen wenn ich den Button betätige
                                          unhandled promise rejection: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] ....
                                          ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080....
                                          @EuropeVehicle.startCharge: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080.....
