  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @musashi steht doch im log: error Please logout in the app and relogin in the app
    #501
    @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Den Fehler hatte ich die Tage auch, das kann man machen, bringt aber nix.
    Liegt an den Servern von Bluelink, dort wird zur Zeit viel geaendert und daher gibts Fehler.
    Bei meinem Ioniq5 kann ich den Fullstatus nur noch abrufen, wenn der Motor an ist ( oder das HV aktiv, wie man es nennt..), ist das Fahrzeug aus, werden nicht mehr alle Daten uebertragen.
    Evtl. hat man das gemacht, um nicht mit jedem Abruf das gesamte System aufzuwecken..?
    Vielleicht ist es auch nur Zufall.. glaube da muss man jetzt mal warten..
    • NewanN Newan
      Musashi
      #502
      @newan said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Hatte ich bereits geschrieben das das leider nichts bringt:
      In der App auf dem Handy habe mich ausgeloggt, macht aber bei der Anmeldung des Adapters keinen Unterschied.
      M U S A S H I
      Fibaro HC2 / iobroker raspian / iPad 2
      • F Offline
        fichte_112
        #503
        @Newan
        Wie kann ich die Version 2.2.2 installieren? Im git kann ich sie nicht finden.
        • F fichte_112
          @Newan
          Michaelnorge
          #504
          @fichte_112 Im Github geht der Changelog nur bis 2.2.0, wenn du den Adapter aber manuell installierst ist es die Version 2.2.2
          @Newan Wäre mal cool das upzudaten ;-)
          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Musashi
            Michaelnorge
            #505
            @musashi said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Du sollst Dich ja auch aus- und wieder einloggen ;-)
            • M Michaelnorge
              Musashi
              #506
              @michaelnorge
              Danke für den Hinweis. ☺
              Ja, habe ich ich bereits mehrfach probiert, führt leider alles nicht zum Erfolg.
              Werde jetzt noch probieren ob 2.2.2 einen Unterschied macht, aktuell bin ich noch auf 2.2.0.
              M U S A S H I
              • M Michaelnorge
                fichte_112
                #507
                @michaelnorge
                Was muss ich tun um es manuell zu installieren?
                • F fichte_112
                  @michaelnorge
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #508
                  @fichte_112
                  Das https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git
                  hier rein.
                  1. Expertenmodus einschalten
                  2. auf Katze klicken
                  3. benutzerdefiniert
                  4. reinkopieren
                  5. installieren
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  • M Musashi
                    @michaelnorge
                    Musashi
                    #509
                    Also mit 2.2.2 geht bei mir jetzt alles wieder, Anmeldung funzt auch !
                    M U S A S H I
                      @fichte_112
                      hier rein.
                      4. reinkopieren
                      5. installieren
                      fichte_112
                      #510
                      @meister-mopper
                      Vielen Dank
                        klausiob
                        #511
                        Wenn ich Forcing Refresh drücke kommt meistens folgender Fehler:
                        2022-02-20 13:18:08.140 - info: bluelink.0 (1502) Forcing refresh
                        2022-02-20 13:18:08.140 - debug: bluelink.0 (1502) Read new status from api for KMxxx
                        2022-02-20 13:18:08.628 - info: bluelink.0 (1502) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                        2022-02-20 13:18:08.689 - error: bluelink.0 (1502) Error on API-Request Status
                        2022-02-20 13:18:08.689 - error: bluelink.0 (1502) @EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/fc3295f0-8a97-4f3f-a1d0/status - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - 64745.665","msgId":"05566820-af5e-43eb-ab5a-840fef236db4"}
                        Auch mehrmals hintereinander. Wenn ich aber unmittelbar danach den Adapter neu Starte funktioniert die Abfrage des Full-Status automatisch inklusive Drive-History und vehicle-config.. Irgendwie muß es da einen Unterschied beim Einloggen geben.
                        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                        • K klausiob
                          #512
                          @klausiob @Newan
                          ja, der Refresh force funktioniert nicht mehr, da holt er nur fallback Status, wenn ich den Adapter neu starte, dann funktionierts...
                          Ist nach vollziehbar.... oder auch wieder nicht... gerade ein paar minuten spaeter nochmal probiert.. jetzt gehts auch nur mit dem Fallback.. wenn ich den Adapter re-starte...
                          NewanN G 2 Antworten Letzte Antwort
                            @klausiob @Newan
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #513
                            @ilovegym die Logik war so aufgebaut das wenn er ein 401 bekommt in den small verfällt da dort dann Werte kommen. Durch ein force kann versucht werden immer den Full abzurufen, klappt das wird weiter Full versucht.
                            Da ich kein Fahrzeug habe, benötige ich eure hilfe der Analyse.
                            Der Unterschied zum Adapter restart ist nur der Login, Anfrage bzw codeblock ist der selbe.
                            Am besten wäre das einer mal eine Anleitung schreibt, sonst erklären wir immer das selbe. Auch mit der 12v Batterie und der Sperre etc
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NewanN Newan
                              klausiob
                              schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                              #514
                              @ilovegym
                              Heißt, dass Du logst Dich nur einmal in die API ein und das soll dann stehen solange der Adapter läuft?
                              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klausiob
                                @ilovegym
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #515
                                @klausiob Die api verwendet einen key der wenn er abläuft aktualisiert wird. Das ist der Standard bei so webapis
                                • NewanN Newan
                                  klausiob
                                  #516
                                  Ging es hier nicht mal um den Fehler 503?
                                  "Unavailable remote control - Service Temporary Unavailable"
                                  Meinst Du das wegen der Sperre?
                                  Die Nutzungsbedingungen von BlueLink-App sagen:
                                  2.1.5. Sie können unsere Remote-App-Dienste nur nutzen, wenn die Anwendung Live-Informationen des Fahrzeugs empfängt. Dies ist nur möglich, wenn die Zündung des Fahrzeugs nicht länger als 7 Tage (bzw. 4 Tage, je nach der auf ihrem Infotainmentsystem installierten Software-Version) ausgeschaltet war.
                                  Das heisst, hier geht die Verbindung zum Hyundai-Server aber nicht von dort zum Fahrzeug.
                                  Dann müßte man wissen was analysiert werden soll.
                                  Dass es beim Restart ohne 401-Fehler immer geht, habe ich schon seit Tagen so vermutet, muß doch dann mit dem Access Token zusammenhängen. Der Fehler kommt ja nur, wenn der Server erreichbar ist, aber man von der Authentifizierung abgewiesen wird.
                                  Für was brauchst Du eine Anleitung? Was gibt es zu der 12V-Batterie noch für Fragen? Zu der Remote-Sperre s.o.
                                    klausiob
                                    #517
                                    @Newan
                                    Da gibt es ein Patch in bluelinky und eine neue V 7.6.6. Ich habe 7.6.5
                                    https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/199
                                    Kannst Du das updaten oder mir sagen wie man das bluelinky separat updaten kann?
                                      klausiob
                                      #518
                                      @Newan
                                      Neuigkeiten zur Remote-Sperre im Full Status
                                              "remoteWaitingTimeAlert": {
                                                  "remoteControlAvailable": 1,
                                                  "remoteControlWaitingTime": 168,
                                                  "elapsedTime": "38:29:18"
                                      Hier kann man erkennen, ob die Remotesteuerung des Fahrzeuges noch verfügbar ist und nach wieviel Stunden ohne Zündung sie abgeschaltet wird (168/24h=7 Tage). Elapsed Time habe ich noch nicht genau analysiert, aber wahrscheinlich die Zeit seit der letzten Zündung. Hier könnte man eine rechtzeitige Warnung generieren.
                                        klausiob
                                        #519
                                        Mal die vom Fahrzeug angebotenen Ladezeiten, Ladelimits und Reichweiten aufbereitet. Kommt ungefähr hin, Akku bei 97%:
                                        Ich gehe mal davon aus, dass die abgefragten Werten den Fahrstil und die Außentemparatur mit berücksichtigen.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nhet
                                          #520
                                          Hallöchen,
                                          seit dem 27.02.2022 zeigt der 12v SoC einen Wert 255 an. Ist das bei Euch auch so? Zuvor waren das immer Werte zwischen 0 und 100
                                          K N 2 Antworten Letzte Antwort
