  4. SSD oder HDD
SSD oder HDD
42 Beiträge 8 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @laser said in SSD oder HDD:
    Läuft am Raspi4
    Und was läuft für ein OS drauf? Leider sind z.B. die default settings von raspiOS (oder wie sich das offizielle zwischenzeitlich nennt) ein ziemlicher flash killer. Und zwar nicht nur der SD Karte sondern auch der SSD.
    Was ist ordentlich?
    Defekt: TCSUNBOW mSATA Mini PCIe 240GB 256GB M3 Serie SSD Solid State Drive
    Jetzt: Msata SSD 32GB Dogfish Sata3 Internal Soild State Drive Mini Sata SSD Disk
    Da macht es je nach Qualität der SSD dann kaum einen unterschied. Eventuell ist sogar eine gute SD Karte einer "sunbow" oder "dogfish" SSD vorzuziehen.
    Diese "Hersteller" sind mit Sicherheit keine Produzenten von flash sondern kaufen wahrscheinlich nur alte (aussortierte?) flash Bausteine und verpacken diese neu und kleben einen SSD Sticker drauf. Oft handelt es sich dabei um flash chips die interne Prüfungen nicht überstanden haben, oft sind es auch chips die für USB Stücks gedacht waren und (sehr) üble Leistungswerte haben.
    Kannst ja mal ein kurzes benchmark deines hundefisches machen, liegt wahrscheinlich auf dem niveu eines USB Sticks und nicht mehr.
    Eine ordentliche SSD kommt direkt vom einem Hersteller und der garantiert dir am besten auch noch eine MTBF, mindestens aber 5 Jahre Garantie.
    L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Diese SSD's habe ich genommen, weil sie von den Abmaßen sehr klein waren.
    Kapazität 32GB- gibt es das auch von renomierten Herstellern als Micro Laufwerk?
    mein System: Debian Bullseye
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomadO
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      Wahrscheinlich nicht da so kleine SSD Bausteine wahrscheinlich schon seit Jahren nicht mehr produziert werden. Das ist übrigens auch ein deutlicher Hinweis das in deiner SSD eher keine SSD "Technologie" drin steckt, was sagt denn denn das benchmark? Wahrscheinlich unter aller 🐷
      Alle "renommierten" (æchten™) SSD Hersteller dieser Welt 🌐 kannst du an einer Hand aufzählen 🖐
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        L
        L
        Laser
        Benchmark habe ich gar nicht gemacht. Ist ja im IOBroker auch nicht von Interesse, wie schnell das Teil ist. Halten soll's. Da muß eben eine größere (2,5 Zoll) SSD dran. Da dauert aber das Lesen/schreiben des Images länger, wenn es die nicht als 32 GB gibt.
        OpenSourceNomadO Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomadO
          OpenSourceNomad
          Wie kommst du zu dieser Aussage? Auf der Systemplatte ist die IO performance von großer Bedeutung wenn du ein flinkes system haben willst was sich nicht stätig selbst ausbremst 💡
          Und wieso das? Ist doch egal ob du ein image mit z.b. 2GB auf eine 32GB "SSD" schteibst oder auf eine æchte 240GB SSD (letztere ist mit Sicherheit sogar "schneller")
            L
            L
            Laser
            Die SSD hängt am Raspi 4 (USB3). Ja, das Schreiben dauert nicht länger (habe gerade probiert). Muß dann eben bei dieser Größe bleiben.
            Transcend MSA372M 32 GB, SSD, mSATA gibt es auch, allerdings ca54 Eu.
            Ansonsten nur irgendwelche NoName.
            • L Laser
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomad
              Mit Sicherheit ein alter Lagerbestand und deswegen vielleicht sogar teurer als eine 120/240GB Version?
              Aber ja.. Flash ist/wird wieder teurer, gab ja gerade eine gröbere Verunreinigung bei einem Hersteller und hat mal schnell 6,5 exa⚠byte nand Bausteine (welche theoretisch für über 200 Millionen Stück 32GB SSD's gereicht hätten 💸) vernichtet 🚮
              • L Laser
                Ein immer wieder gefragtes Problem...
                Nach < 2 Jahren ist meine SSD defekt. Wird alle 30 Sec. beschrieben. Hat jemand Erfahrungen mit 2,5 Zoll HD's? Läuft am Raspi4 USB3. Wie lange wird so ein Teil halten? (WD Blue). Alle 2 Jahr neu installieren ist Mist. Geht immer dann kaputt, wenn man es am Wenigsten brauchen kann...
                Samson71S
                Samson71S
                Samson71
                @laser sagte in SSD oder HDD:
                An einer WD Blue wirst Du auch nicht so lange Freude haben. Ich habe jedenfalls weder mit WD Blue noch mit den WD Green gute Erfahrungen gemacht. Für den 24/7 Betrieb würde ich wenn dann WD Red nehmen. Die wiederum laufen zuverlässig. Alternativ Seagate Ironwolf. Die ältesten Platten laufen jetzt ca. 6 Jahre im 24/7 Betrieb.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @samson71 sagte in SSD oder HDD:
                  ich nehme an @Laser meint die SSD.
                  wendy2702W Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    @homoran sagte in SSD oder HDD:
                    WD Blue gibt es auch als SSD.
                    Ich habe die WD Red jetzt seit ca. 6 Jahren 24/7 laufen und eine WD Blue seit ca. 4 Jahren… bisher ohne Probleme.
                    SSD Im Proxmox von Transcend 240GB
                      Samson71S
                      Samson71S
                      Samson71
                      Stimmt, vermutlich hast Du recht. Aber auch da würde ich bei 24/7 Betrieb zu einer WD Red o. Seagate Ironwolf greifen. Auch wenn die dann deutlich mehr kostet.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        Läuft am Raspi4
                        Was ist ordentlich?
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomadO
                        OpenSourceNomad
                        @opensourcenomad said in SSD oder HDD:
                        Um noch mal auf die Ursache zu kommen ☝
                        Raspberry Pi OS kommt mit swap sowie einem ext4 filesystem mit einem commit interval von nur 5 Sekunden. Wozu das führt zeigt u.a. eindrucksvoll dieses Forum. Am laufenden Band verrecken den Leute ihre Flashspeicher.
                        Das es nicht sein muss, dass man die Flashspeicher in SBC frittiert zeigt Armbian. Meine Orange Pi's laufen seit vielen Jahren ohne einen einzigen SD-Karten Ausfall/Defekt. Möglich machts ein commit interval von 600, log2ram, tmpfs... 👉 https://docs.armbian.com/#performance-tweaks
                        Wenn es die Raspberry Foundation schon nicht schafft ordentliche default Einstellungen zu haben, sollte man vielleicht wenigstens die Anleitungen hier anpassen damit die Leute ein bisschen länger Spass haben bevor der Speicher aufgibt...
                          @opensourcenomad sagte in SSD oder HDD:
                          Das es nicht sein, das man die Flashspeicher in SBC frittiert zeigt Armbian.
                          das liegt aber IMHO noch an einem weiteren Feature.
                          Armbian lässt eine bestimmte Anzahl Zellen beim expand ungenutzt, damit diese als reserve dienen können
                          • OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomadO
                            OpenSourceNomad
                            @homoran said in SSD oder HDD:
                            Das wird defacto keinen großes Einfluss haben. Flashspeicher sind von Haus aus überprovisoniert (haben mehr Speicher als aufgedruckt).
                            Es gab mal zu Beginn von SSDs so "tolle" tips nicht sie ganze Platte zu partitionieren damit das teil länger hält, ist natürlich reiner Voodoo. Es kommt rein auf die geschrieben bits an.
                            Was allerdings übel ist bei Flashspeicher, wenn alle Zellen einmal beschrieben sind kann, muss vor einer erneuten Beschreibung erst "aufgeräumt" werden. Das liegt an der Beschaffenheit von Flashspeicher der immer im Blöcken daher kommt.
                            Es kann z.B. sein das ein Raspberry Pi OS jede 5 Sekunden 1 Byte Logfile schreiben will. Was aber passiert durch die Layer ist das am Ende (jede 5 Sekunden) ein vielfaches geschrieben wird, in diesem Fall wo nur 1 byte geschrieben werden soll, sind es wahrscheinlich 8 oder 16kb (typische flash block Größe). Oben drauf kommt natürlich noch die bekannte write amplification 🔨
                            Durch dieses (vereinfachte) Beispiel erkennt man schon den 8-16 tausendfach schnelleren Tod des Flashspeicher 💀
                            • L Laser
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              Du musst ja nicht die volle Kapazität nutzen. So geht nicht nur das Image-Lesen und -Schreiben schneller, sondern man hat deutlich mehr Reserve-Zellen die eventuell defekt gewordene Speicherzellen ersetzen können. Daher immer die S.M.A.R.T. Werte im Auge behalten!
                              Ich verwende von meiner 512 GB SSD in meinem NUC auch nur 25% der Kapazität. Der Rest ist einfach nicht partitioniert. Außerdem sollte man da nicht geizen sondern (wie auch @OpenSourceNomad geschrieben hat) etwas mehr in Markenware investieren. Ich bin bisher ganz gut mit Samsung gefahren. Mir ist auch vor einiger Zeit eine SSD (VERBATIM Vi550 S3) im NUC noch innerhalb der Garantiezeit gestorben - war auch eher ein billiges Produkt. Wenigstens gab es das Geld zurück...
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomad
                                @dr-bakterius said in SSD oder HDD:
                                Wenn du das machen würdest, müsstest du deinen Flashspeicher in einen read-only Modus versetzen nachdem du die ersten 128gb geschrieben hast. Machst du das? Wohl eher nicht...
                                Dein Flashspeicher ist es auch übrigens total Wurst was du partitonierst und was nicht, das wear-leveling geschieht komplett intern. Anderst als bei Festplatten hast du keinerlei Einfluss welche Zellen beschrieben werden.
                                Also bitte, wer jetzt noch mal empfiehlt eine SSD nicht ganz zu partionieren bitte dann auch konsequent noch ein Lobeshymne auf ein manuelles IP management sowie ganz wichtig: das aktuellste Schlangenöl ⚠
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  nachdem ich früher fast alles non-Raspis (allein wegen der damals nicht vorhanden RAM-Größe bei RasPis) mit armbian verwendet hatte, habe ich mir wegen der Horrorgeschichten um sterbende Karten den ersten Raspi4 2GB (der 4GB war damals noch nicht wirklich zu bekommen) besorgt und eine ioBroker Installation auf einer 32GB Karte installiert.
                                  Dann habe ich etwa 200 Datenpunkte ganz bewusst mit History (JSON-Dateien) teilweise im Sekundentakt geloggt.
                                  Bis heute habe ich es nicht geschafft diese Karte zu schreddern
                                  L OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                                    L
                                    L
                                    Laser
                                    Was war das für meine Karte und wann war "damals"? Wie lange läuft das schon so?
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. BakteriusD
                                      Dr. Bakterius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                      Korrekt. Und bei 520 GB können einfach mehr Zellen als defekt markiert werden als bei 120 GB. Noch dazu wird jede Zelle nur ein Viertel so häufig beschrieben bei gleicher Schreibleistung was ungefähr der vierfachen Lebensdauer entspricht. Also auch wenn man den Platz (vorerst) nicht benötigt, kann man bei einer größeren SSD von einer längeren Lebensdauer ausgehen.
                                      Die kleinere Partition macht das Handling bei Images und beim Clonen einfacher.
                                      • L Laser
                                        die ziehe ich jetzt nicht raus
                                        wann war "damals"?
                                        als es
                                        gab
                                        seitdem ohne Unterbrechung
                                          OpenSourceNomadO
                                          OpenSourceNomadO
                                          OpenSourceNomad
                                          Nein! Nur weil du weniger partitionierst sinkt doch deine Schreibrate nicht 🤦
                                          Auch nicht wirklich wahr. Ich komprimierte meine images immer gleich on-the-fly (usbimaher machte möglich 💡)
