  4. Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt
    6.0k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jan_xx
    aber ich muss ihm doch eigentlich eine IP Adresse mitgeben wo der Raspi sich befindet?
    Der iobroker läuft doch woanders im Netz...
    @jan_xx sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
    der RPI2 Adapter gibt die Werte von dem Rechner aus, auf dem ioBroker läuft
      jan_xx
      achso, dann kann es ja nicht funktionieren...
      Gibt es eine andere Möglichkeit die Daten von einem Paspi welcher sich im Netz befindet mit dem iobroker auszulesen?
      AndreiosA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jan_xx
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        Sollte das dann nicht eher andersherum gehen, dass der Raspi seine Temperatur aktiv meldet, z.B. über MQTT?
        Schöne Grüße
        Andreas
        ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
        Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
        • J jan_xx
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Hier habe ich beschrieben, wie das bei mir funktioniert.
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            jan_xx
            @meister-mopper
            Vielen Dank, Adapter ist grün, da geht ja einiges einzustellen, ich habe bei Datenpunkte mal eins zwei Haken gesetzt, da kommt ja einges an Daten rüber...wow...
            Und wo trage ich das ein was du in dem anderen Beitrag geschrieben hast? -> vcgencmd measure_temp | awk '// { printf substr($1, length($1) -5, 4)}
            Wird dann automatisch ein Datenpunkt angelegt?
            • J jan_xx
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @jan_xx Der Adapter sollte den Datenpunkt anlegen.
              Proxmox und HA ...
              • J jan_xx
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                Siehe dortigen spoiler
                Proxmox und HA ...
                  jan_xx
                  @meister-mopper
                  habe ich eingetragen, leider habe ich noch Fehlermeldungen im log???rpi1 status.jpg
                  • J jan_xx
                    @meister-mopper
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @jan_xx Zeig mal Screenshot von den Adapter Einstellungen und log bitte als Text in Code Tags posten
                    • wendy2702W wendy2702
                      Meister Mopper
                      @wendy2702 Hast Du den Raspi in der Konfigurationstabelle der Instanz mit user und passwd eingetragen?
                      Proxmox und HA ...
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @meister-mopper sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                        Denke du meinst @jan_xx
                          Meister Mopper
                          @wendy2702 sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                          Jep, sorry!
                          Proxmox und HA ...
                            Jep, sorry!
                            jan_xx
                            @meister-mopper
                            so jetzt hatte ich erst wieder Zeit, sorry für die späte Rückmeldung...
                            Anbei wie gewünscht das LOG
                            linux-control.0
                            	2022-02-18 19:34:16.940	info	successful received data from Raspi (192.168.122.63:22)
                            linux-control.0
                            	2022-02-18 19:34:16.926	error	[userCommandExecute] Raspi (192.168.122.63:22, id: CPUTemp, description: Temperature ): response error: bash: -c: Zeile 1: Dateiende beim Suchen nach »'« erreicht. bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende., stack: ResponseError: [userCommandExecute] Raspi (192.168.122.63:22, id: CPUTemp, description: Temperature ): bash: -c: Zeile 1: Dateiende beim Suchen nach »'« erreicht. bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:204:10) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
                            linux-control.0
                            	2022-02-18 19:34:06.970	info	getting data from Raspi (192.168.122.63:22, Adapter start)
                            linux-control.0
                            	2022-02-18 19:34:06.884	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
                            linux-control.0
                            	2022-02-18 19:33:56.257	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            linux-control.0
                            	2022-02-18 19:33:56.255	info	terminating
                            linux-control.0
                            	2022-02-18 19:33:56.254	info	cleaned everything up...
                            linux-control.0
                            	2022-02-18 19:33:56.253	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            • J jan_xx
                              @meister-mopper
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              linux-control.0
                              jan_xx
                              @jan_xx
                              habe es gerade gefunden, es fehlte ein Hochstrich, der ist in dem Link von meister-mopper nicht mit drin👍
                              • J jan_xx
                                @jan_xx
                                jan_xx
                                @jan_xx said in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                                @jan_xx
                                Es steht jetzt ein plausibler Wert unter updates, ist das richtig?
