  4. Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt
    6.0k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jan_xx
    achso, dann kann es ja nicht funktionieren...
    Gibt es eine andere Möglichkeit die Daten von einem Paspi welcher sich im Netz befindet mit dem iobroker auszulesen?
    AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    @jan_xx sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
    Sollte das dann nicht eher andersherum gehen, dass der Raspi seine Temperatur aktiv meldet, z.B. über MQTT?
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • J jan_xx
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Hier habe ich beschrieben, wie das bei mir funktioniert.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        jan_xx
        @meister-mopper
        Vielen Dank, Adapter ist grün, da geht ja einiges einzustellen, ich habe bei Datenpunkte mal eins zwei Haken gesetzt, da kommt ja einges an Daten rüber...wow...
        Und wo trage ich das ein was du in dem anderen Beitrag geschrieben hast? -> vcgencmd measure_temp | awk '// { printf substr($1, length($1) -5, 4)}
        Wird dann automatisch ein Datenpunkt angelegt?
        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jan_xx
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @jan_xx Der Adapter sollte den Datenpunkt anlegen.
          Proxmox und HA ...
          • J jan_xx
            @meister-mopper
            Meister Mopper
            Siehe dortigen spoiler
            Proxmox und HA ...
              jan_xx
              @meister-mopper
              habe ich eingetragen, leider habe ich noch Fehlermeldungen im log???rpi1 status.jpg
              • J jan_xx
                @meister-mopper
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @jan_xx Zeig mal Screenshot von den Adapter Einstellungen und log bitte als Text in Code Tags posten
                • wendy2702W wendy2702
                  Meister Mopper
                  @wendy2702 Hast Du den Raspi in der Konfigurationstabelle der Instanz mit user und passwd eingetragen?
                  Proxmox und HA ...
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @meister-mopper sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                    Denke du meinst @jan_xx
                      Meister Mopper
                      @wendy2702 sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                      Jep, sorry!
                      Proxmox und HA ...
                        Jep, sorry!
                        jan_xx
                        @meister-mopper
                        so jetzt hatte ich erst wieder Zeit, sorry für die späte Rückmeldung...
                        Anbei wie gewünscht das LOG
                        linux-control.0
                        	2022-02-18 19:34:16.940	info	successful received data from Raspi (192.168.122.63:22)
                        linux-control.0
                        	2022-02-18 19:34:16.926	error	[userCommandExecute] Raspi (192.168.122.63:22, id: CPUTemp, description: Temperature ): response error: bash: -c: Zeile 1: Dateiende beim Suchen nach »'« erreicht. bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende., stack: ResponseError: [userCommandExecute] Raspi (192.168.122.63:22, id: CPUTemp, description: Temperature ): bash: -c: Zeile 1: Dateiende beim Suchen nach »'« erreicht. bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:204:10) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
                        linux-control.0
                        	2022-02-18 19:34:06.970	info	getting data from Raspi (192.168.122.63:22, Adapter start)
                        linux-control.0
                        	2022-02-18 19:34:06.884	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
                        linux-control.0
                        	2022-02-18 19:33:56.257	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        linux-control.0
                        	2022-02-18 19:33:56.255	info	terminating
                        linux-control.0
                        	2022-02-18 19:33:56.254	info	cleaned everything up...
                        linux-control.0
                        	2022-02-18 19:33:56.253	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • J jan_xx
                          @meister-mopper
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          linux-control.0
                          jan_xx
                          @jan_xx
                          habe es gerade gefunden, es fehlte ein Hochstrich, der ist in dem Link von meister-mopper nicht mit drin👍
                          • J jan_xx
                            @jan_xx
                            jan_xx
                            @jan_xx said in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                            @jan_xx
                            Es steht jetzt ein plausibler Wert unter updates, ist das richtig?
