  4. Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt
    6.0k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jan_xx sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
    Kann es sein das der Adapter bei der CCU anklopft und dort nachfragen will?
    warum sollte er?
    Der Adapter liest lokal die Monitoring Daten aus
    jan_xx
    aber ich muss ihm doch eigentlich eine IP Adresse mitgeben wo der Raspi sich befindet?
    Der iobroker läuft doch woanders im Netz...
    • J jan_xx
      der RPI2 Adapter gibt die Werte von dem Rechner aus, auf dem ioBroker läuft
        jan_xx
        achso, dann kann es ja nicht funktionieren...
        Gibt es eine andere Möglichkeit die Daten von einem Paspi welcher sich im Netz befindet mit dem iobroker auszulesen?
        AndreiosA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jan_xx
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          Sollte das dann nicht eher andersherum gehen, dass der Raspi seine Temperatur aktiv meldet, z.B. über MQTT?
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • J jan_xx
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            Hier habe ich beschrieben, wie das bei mir funktioniert.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              jan_xx
              @meister-mopper
              Vielen Dank, Adapter ist grün, da geht ja einiges einzustellen, ich habe bei Datenpunkte mal eins zwei Haken gesetzt, da kommt ja einges an Daten rüber...wow...
              Und wo trage ich das ein was du in dem anderen Beitrag geschrieben hast? -> vcgencmd measure_temp | awk '// { printf substr($1, length($1) -5, 4)}
              Wird dann automatisch ein Datenpunkt angelegt?
              • J jan_xx
                @meister-mopper
                Meister Mopper
                @jan_xx Der Adapter sollte den Datenpunkt anlegen.
                Proxmox und HA ...
                • J jan_xx
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  Siehe dortigen spoiler
                  Proxmox und HA ...
                    jan_xx
                    @meister-mopper
                    habe ich eingetragen, leider habe ich noch Fehlermeldungen im log???rpi1 status.jpg
                    • J jan_xx
                      @meister-mopper
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @jan_xx Zeig mal Screenshot von den Adapter Einstellungen und log bitte als Text in Code Tags posten
                      • wendy2702W wendy2702
                        Meister Mopper
                        @wendy2702 Hast Du den Raspi in der Konfigurationstabelle der Instanz mit user und passwd eingetragen?
                        Proxmox und HA ...
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @meister-mopper sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                          Denke du meinst @jan_xx
                            Meister Mopper
                            @wendy2702 sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                            Jep, sorry!
                            Proxmox und HA ...
                              Jep, sorry!
                              jan_xx
                              @meister-mopper
                              so jetzt hatte ich erst wieder Zeit, sorry für die späte Rückmeldung...
                              Anbei wie gewünscht das LOG
                              linux-control.0
                              	2022-02-18 19:34:16.940	info	successful received data from Raspi (192.168.122.63:22)
                              linux-control.0
                              	2022-02-18 19:34:16.926	error	[userCommandExecute] Raspi (192.168.122.63:22, id: CPUTemp, description: Temperature ): response error: bash: -c: Zeile 1: Dateiende beim Suchen nach »'« erreicht. bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende., stack: ResponseError: [userCommandExecute] Raspi (192.168.122.63:22, id: CPUTemp, description: Temperature ): bash: -c: Zeile 1: Dateiende beim Suchen nach »'« erreicht. bash: -c: Zeile 2: Syntaxfehler: Unerwartetes Dateiende. at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:872:26) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21) at LinuxControl.userCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:204:10) at LinuxControl.refreshHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:85:5)
                              linux-control.0
                              	2022-02-18 19:34:06.970	info	getting data from Raspi (192.168.122.63:22, Adapter start)
                              linux-control.0
                              	2022-02-18 19:34:06.884	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
                              linux-control.0
                              	2022-02-18 19:33:56.257	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              linux-control.0
                              	2022-02-18 19:33:56.255	info	terminating
                              linux-control.0
                              	2022-02-18 19:33:56.254	info	cleaned everything up...
                              linux-control.0
                              	2022-02-18 19:33:56.253	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • J jan_xx
                                @meister-mopper
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                linux-control.0
                                jan_xx
                                @jan_xx
                                habe es gerade gefunden, es fehlte ein Hochstrich, der ist in dem Link von meister-mopper nicht mit drin👍
                                • J jan_xx
                                  @jan_xx
                                  jan_xx
                                  @jan_xx said in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                                  @jan_xx
                                  Es steht jetzt ein plausibler Wert unter updates, ist das richtig?
