  4. Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt
    6.0k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jan_xx
    @meister-mopper
    hatte ich schon getestet, da wird die Temperatur ausgegeben....
    @jan_xx und was steht im log, wenn du den rpi2 neu startest?
      jan_xx
      da kommen eiige Fehlermeldungen mit unter auch "no value found for soc_temp"
      Aber warum keinen Wert gefunden für den Datenpunkt
      • J jan_xx
        @jan_xx sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
        darf man das auch sehen?
          jan_xx
          klar darf man, bin aber gerade mit handy online da gestaltet es sichn etwas schlecht, ich versuche es irgendwie...
          • J jan_xx
            jan_xx
            @jan_xx
            so jetzt anbei ein Bild, ich hoffe man kann es lesen, nicht schön aber selten...rpi status.jpg
            • J jan_xx
              @jan_xx
              @jan_xx ist das ein RasPi?
              der Fehler kommt mir bekannt vor - aber von einem anderen SBC
                jan_xx
                Ja ist ein Raspi, ich hätte aber vlt einen verdacht.
                Die CCU3 befindet sich ja im gleichen Netzwerk und das ist ja eigentlich auch ein Raspi.
                Kann es sein das der Adapter bei der CCU anklopft und dort nachfragen will?
                Wo sehe ich denn eigentlich die IP auf die der Adapter zugreift?
                • J jan_xx
                  warum sollte er?
                  Der Adapter liest lokal die Monitoring Daten aus
                    warum sollte er?
                    jan_xx
                    aber ich muss ihm doch eigentlich eine IP Adresse mitgeben wo der Raspi sich befindet?
                    Der iobroker läuft doch woanders im Netz...
                    • J jan_xx
                      der RPI2 Adapter gibt die Werte von dem Rechner aus, auf dem ioBroker läuft
                        jan_xx
                        achso, dann kann es ja nicht funktionieren...
                        Gibt es eine andere Möglichkeit die Daten von einem Paspi welcher sich im Netz befindet mit dem iobroker auszulesen?
                        AndreiosA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jan_xx
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          Sollte das dann nicht eher andersherum gehen, dass der Raspi seine Temperatur aktiv meldet, z.B. über MQTT?
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                          • J jan_xx
                            Meister MopperM Offline
                            Meister Mopper
                            Hier habe ich beschrieben, wie das bei mir funktioniert.
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              jan_xx
                              @meister-mopper
                              Vielen Dank, Adapter ist grün, da geht ja einiges einzustellen, ich habe bei Datenpunkte mal eins zwei Haken gesetzt, da kommt ja einges an Daten rüber...wow...
                              Und wo trage ich das ein was du in dem anderen Beitrag geschrieben hast? -> vcgencmd measure_temp | awk '// { printf substr($1, length($1) -5, 4)}
                              Wird dann automatisch ein Datenpunkt angelegt?
                              • J jan_xx
                                @meister-mopper
                                Meister Mopper
                                @jan_xx Der Adapter sollte den Datenpunkt anlegen.
                                Proxmox und HA ...
                                • J jan_xx
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  Siehe dortigen spoiler
                                  Proxmox und HA ...
                                    jan_xx
                                    @meister-mopper
                                    habe ich eingetragen, leider habe ich noch Fehlermeldungen im log???rpi1 status.jpg
                                    • J jan_xx
                                      @meister-mopper
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @jan_xx Zeig mal Screenshot von den Adapter Einstellungen und log bitte als Text in Code Tags posten
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Meister Mopper
                                        @wendy2702 Hast Du den Raspi in der Konfigurationstabelle der Instanz mit user und passwd eingetragen?
                                        Proxmox und HA ...
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @meister-mopper sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                                          Denke du meinst @jan_xx
