  4. Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt
    6.0k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @jan_xx
    Welche Haken hast Du in den Instanzeinstellungen des rpi2 Adapters gesetzt?
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @jan_xx
      jan_xx
      @meister-mopper
      alles außer Swap and WLAN ist aktiv
      • J jan_xx
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        @jan_xx
        Was kommt, wenn Du via ssh vcgencmd measure_temp eingibst?
        Proxmox und HA ...
          @jan_xx
          jan_xx
          @meister-mopper
          hatte ich schon getestet, da wird die Temperatur ausgegeben....
          • J jan_xx
            @meister-mopper
            @jan_xx und was steht im log, wenn du den rpi2 neu startest?
              jan_xx
              da kommen eiige Fehlermeldungen mit unter auch "no value found for soc_temp"
              Aber warum keinen Wert gefunden für den Datenpunkt
              • J jan_xx
                @jan_xx sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                darf man das auch sehen?
                  jan_xx
                  klar darf man, bin aber gerade mit handy online da gestaltet es sichn etwas schlecht, ich versuche es irgendwie...
                  • J jan_xx
                    jan_xx
                    @jan_xx
                    so jetzt anbei ein Bild, ich hoffe man kann es lesen, nicht schön aber selten...rpi status.jpg
                    • J jan_xx
                      @jan_xx
                      @jan_xx ist das ein RasPi?
                      der Fehler kommt mir bekannt vor - aber von einem anderen SBC
                        jan_xx
                        Ja ist ein Raspi, ich hätte aber vlt einen verdacht.
                        Die CCU3 befindet sich ja im gleichen Netzwerk und das ist ja eigentlich auch ein Raspi.
                        Kann es sein das der Adapter bei der CCU anklopft und dort nachfragen will?
                        Wo sehe ich denn eigentlich die IP auf die der Adapter zugreift?
                        • J jan_xx
                          warum sollte er?
                          Der Adapter liest lokal die Monitoring Daten aus
                            warum sollte er?
                            jan_xx
                            aber ich muss ihm doch eigentlich eine IP Adresse mitgeben wo der Raspi sich befindet?
                            Der iobroker läuft doch woanders im Netz...
                            • J jan_xx
                              der RPI2 Adapter gibt die Werte von dem Rechner aus, auf dem ioBroker läuft
                                jan_xx
                                achso, dann kann es ja nicht funktionieren...
                                Gibt es eine andere Möglichkeit die Daten von einem Paspi welcher sich im Netz befindet mit dem iobroker auszulesen?
                                AndreiosA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J jan_xx
                                  AndreiosA Offline
                                  AndreiosA Offline
                                  Andreios
                                  Forum Testing
                                  Sollte das dann nicht eher andersherum gehen, dass der Raspi seine Temperatur aktiv meldet, z.B. über MQTT?
                                  Schöne Grüße
                                  Andreas
                                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                  • J jan_xx
                                    Meister Mopper
                                    Hier habe ich beschrieben, wie das bei mir funktioniert.
                                    Proxmox und HA ...
                                      jan_xx
                                      @meister-mopper
                                      Vielen Dank, Adapter ist grün, da geht ja einiges einzustellen, ich habe bei Datenpunkte mal eins zwei Haken gesetzt, da kommt ja einges an Daten rüber...wow...
                                      Und wo trage ich das ein was du in dem anderen Beitrag geschrieben hast? -> vcgencmd measure_temp | awk '// { printf substr($1, length($1) -5, 4)}
                                      Wird dann automatisch ein Datenpunkt angelegt?
                                      • J jan_xx
                                        @meister-mopper
                                        Meister Mopper
                                        @jan_xx Der Adapter sollte den Datenpunkt anlegen.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • J jan_xx
                                          @meister-mopper
                                          Meister Mopper
                                          Siehe dortigen spoiler
                                          Proxmox und HA ...
