  4. Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt
    6.0k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    Hallo zusammen, ich möchte von meinem Raspi die Temperatur im iobroker überwachen, den Adapter habe ich installiert
    und sehe auch unter Objekte alle Werte bis auf den Datenpunkt Temperatur, hier ist nur der Ordner vorhanden aber nicht das Objekt selber. In den Einstellungen ist es aber aktiviert das der Punkt mit ausgelesen werden soll. Muss ich den händisch anlegen oder warum erscheint dieser nicht?
    • Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @jan_xx
      Welche Haken hast Du in den Instanzeinstellungen des rpi2 Adapters gesetzt?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        @jan_xx
        jan_xx
        @meister-mopper
        alles außer Swap and WLAN ist aktiv
        • J jan_xx
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @jan_xx
          Was kommt, wenn Du via ssh vcgencmd measure_temp eingibst?
          Proxmox und HA ...
            @jan_xx
            jan_xx
            @meister-mopper
            hatte ich schon getestet, da wird die Temperatur ausgegeben....
            • J jan_xx
              @meister-mopper
              @jan_xx und was steht im log, wenn du den rpi2 neu startest?
                jan_xx
                da kommen eiige Fehlermeldungen mit unter auch "no value found for soc_temp"
                Aber warum keinen Wert gefunden für den Datenpunkt
                • J jan_xx
                  @jan_xx sagte in Raspberry Temperaturdatenpunkt wird nicht angezeigt:
                  darf man das auch sehen?
                    jan_xx
                    klar darf man, bin aber gerade mit handy online da gestaltet es sichn etwas schlecht, ich versuche es irgendwie...
                    • J jan_xx
                      jan_xx
                      @jan_xx
                      so jetzt anbei ein Bild, ich hoffe man kann es lesen, nicht schön aber selten...rpi status.jpg
                      • J jan_xx
                        @jan_xx
                        @jan_xx ist das ein RasPi?
                        der Fehler kommt mir bekannt vor - aber von einem anderen SBC
                          jan_xx
                          Ja ist ein Raspi, ich hätte aber vlt einen verdacht.
                          Die CCU3 befindet sich ja im gleichen Netzwerk und das ist ja eigentlich auch ein Raspi.
                          Kann es sein das der Adapter bei der CCU anklopft und dort nachfragen will?
                          Wo sehe ich denn eigentlich die IP auf die der Adapter zugreift?
                          • J jan_xx
                            warum sollte er?
                            Der Adapter liest lokal die Monitoring Daten aus
                              warum sollte er?
                              jan_xx
                              aber ich muss ihm doch eigentlich eine IP Adresse mitgeben wo der Raspi sich befindet?
                              Der iobroker läuft doch woanders im Netz...
                              • J jan_xx
                                der RPI2 Adapter gibt die Werte von dem Rechner aus, auf dem ioBroker läuft
                                  jan_xx
                                  achso, dann kann es ja nicht funktionieren...
                                  Gibt es eine andere Möglichkeit die Daten von einem Paspi welcher sich im Netz befindet mit dem iobroker auszulesen?
                                  AndreiosA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jan_xx
                                    AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    Sollte das dann nicht eher andersherum gehen, dass der Raspi seine Temperatur aktiv meldet, z.B. über MQTT?
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                    • J jan_xx
                                      Meister Mopper
                                      Hier habe ich beschrieben, wie das bei mir funktioniert.
                                      Proxmox und HA ...
                                        jan_xx
                                        @meister-mopper
                                        Vielen Dank, Adapter ist grün, da geht ja einiges einzustellen, ich habe bei Datenpunkte mal eins zwei Haken gesetzt, da kommt ja einges an Daten rüber...wow...
                                        Und wo trage ich das ein was du in dem anderen Beitrag geschrieben hast? -> vcgencmd measure_temp | awk '// { printf substr($1, length($1) -5, 4)}
                                        Wird dann automatisch ein Datenpunkt angelegt?
                                        • J jan_xx
                                          @meister-mopper
                                          Meister Mopper
                                          @jan_xx Der Adapter sollte den Datenpunkt anlegen.
                                          Proxmox und HA ...
