  4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    6.7k
adapterfully kiosk browserfullybrowsertablettablet-controltesttesten
512 Beiträge 50 Kommentatoren 128.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @metaxa
    also wenn das bei dir aktiv ist, sorgt irgendetwas dafür das dein Tablet den Bildschirm ausmacht, hast du eventuell noch Scripte laufen die das steuern?
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    #464
    @issi sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
    Das will ich morgen versuchen zu finden. Betroffenes Script habe ich deaktiviert.
    • IssiI Issi
      @metaxa
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      #465
      @issi Bin wieder um ein Stück klüger! 😁
      Diesen DP habe ich jetzt schon mehrfach auf "User(true)" umgestellt:
      Nach einer unbestimmten Zeit, ist der Datenpunkt wieder auf Admin (false) umgestellt und die Helligkeit nimmt max. 51 (leider sehr dunkel) an.
      Die lästigen Fehlermeldungen
      fully-tablet-control.0 2022-01-27 22:21:06.199 warn Attention the screen on tab3_bad has been switched off, an attempt is made to switch it on again
      sind jetzt im Moment weg.
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #466
        @metaxa sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        dann schalte ihn generell auf false in dem du in der Config auf Manuell um stellst dar du ja die Helligkeit sowieso manuell schaltest.
        Wie zuvor erwähnt, die Meldung kommet immer dann wen der Bildschirm ausgeschaltet wird, das kann auch über den Knopf am Tablet passieren.
        metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          #467
          Jein, das Tablet Bad möchte ich gerne selbst steuern. Das Tablet Buero allerdings mit Monitor aus/an über Fully direkt, Bewegung- und Motiondedection. Die dortige Androidversion hatte damit bis jetzt kein Problem.
          Ich werde die nächsten Stunden die beiden Tablets wieder beobachten. Der DP "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" ist global für alle eingetragenen Tablets, das war mir nicht klar.
          • metaxaM metaxa
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #468
            Nein, er ist nicht global, er ist nur für das Tablet, das du steuern willst, du hast ja mehrere Ordner z. B. Samsung, Firetablet usw. die config auf der Config Seite ist global für alle Tabletts.
            Was du aber machen kannst ist das Tablet, was du nicht mit Helligkeit steuern möchtest von der Steuerung auszuschließen.
            Aber ACHTUNG das ist nur für die Helligkeitseinstellung nicht für die Bildschirm permanent eingeschaltet Einstellung
            • IssiI Issi
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #469
              Das verstehe ich leider nicht wirklich.
              Ich habs soeben so eingestellt:
              • metaxaM metaxa
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #470
                Ja, das ist ok so jetzt ist der DP "fully-tablet-control.0.device.taba_buero.brightness_control_mode" auf true und der DP "fully-tablet-control.0.device.tab3_bad.brightness_control_mode" auf false.
                Jetzt kannst du das Tablet im Bad Manuel steuern, das Tablet im Büro aber nicht, das wird vom Adapter gesteuert.
                Meine Warnung galt dieser Einstellung
                die ist global für alle Tablets.
                Da du Ja gesagt hast.
                Wenn die Einstellung an ist und du bei irgend einem Tablet den Bildschirm ausmachst wider der Adapter ihn wider anmachen, egal ob du es willst oder nicht.
                Mach dann die Einstellung aus, dann musst du aber darauf achten, dass die Tablets die WLAN-Verbindung nicht verlieren.
                • IssiI Issi
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #471
                  daran scheitere ich derzeit im Buero.
                  • IssiI Issi
                    Wer oder was schaltet denn den Sreensaver ein?
                    der Adapter
                    Wenn der Bildschirmschoner eingeschaltet ist, aber keine URL eingetragen wird, dann setzt der Adapter den Bildschirmschoner auf einem schwarzen Bild, da bei eingeschaltetem Bildschirmschoner nun mal was eingetragen sein muss und wenn es der User nicht macht muss es der Adapter machen.
                    Ich möchte gerne den Bildschirm auf 0 abdunkeln, wenn mein DP "Bewegung Buero" auf "false" geht, bzw. auf 100 wenn der DP "true" ist.
                    Dazu gibt es im Adapter keine Funktion, die Funktion Bewegungsmelder ist nur zum Bildschirmschoner anmachen und auszumachen gedacht.
                    Du kannst dir aber ein Script schreiben und die Heiligkeit manuell steuern
                    dazu bei Nr. 1 auf User umschalten und dann bei Nr.2 die Heiligkeit einstellen
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #472
                    @issi , gibt es den Adapter Fully Tablet Control Adapter nicht mehr? Unter den Adaptern finde ich ihn nicht..
                    • ESP8266E ESP8266
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #473
                      @esp8266 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      er war da noch gar nicht drin ihn kann man nur über GitHub link oder NPM installieren
                      • E Offline
                        eviltrooper
                        #474
                        ich habe schon länger das Problem das ich unter Protokolle die folgende "INFO" bekomme.
                        fully-tablet-control.0.device.wohnzimmer.device_info.displayHeightPixels" has to be type "string" but received type "number"
                        ich habe die Instanz gestoppt, den ganzen Objektbaum gelöscht und wieder gestartet..
                        das besagte Objekt ist jetzt auch "type" String.. aber die Meldung kommt immer noch..
                        jemand eine Idee???
                        • E Offline
                          eviltrooper
                          #475
                          ok ich merke geade ich habe noch die 0.2.15..
                          aber wie installiere ich aus dem Github die aktuelle version?
                          über die iobroker Adapter seite finde ich ihn weder im Github noch im NPM
                          • E eviltrooper
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #476
                            @eviltrooper sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              eviltrooper
                              schrieb am zuletzt editiert von eviltrooper
                              #477
                              @sigi234 ahh super danke, hat es einen Grund wieso es nur über GitHub geht?
                              sigi234S IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E eviltrooper
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #478
                                Ja, das sind Entwickler/Test Version.
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/repositories.md
                                • E eviltrooper
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #479
                                  @eviltrooper
                                  ja, da ich den Adapter Komplet überarbeite und erst danach in die offizielle ioBroker Repositorie aufnähmen lassen werde.
                                  Wegen der ganzen Corona-Sache habe ich leider weniger Zeit daran zu arbeiten, deswegen dauert es etwas länger als geplant.
                                  • SoundyS Offline
                                    SoundyS Offline
                                    Soundy
                                    #480
                                    ich habe weiter oben im Thread schon mal davon berichtet:
                                    zeroPad has a problem: Cannot read property 'toString' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'toString' of null at FullyTabletControl.zeroPad (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:3367:37) at FullyTabletControl.astroTime (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:1954:44) at async FullyTabletControl.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:107:9)
                                    Leider habe ich es erst jetzt gesehen, dass hier vieles danach kommt, tut mir leid.
                                    Hier mein Screenshot:
                                    Die Helligkeit wird bei mir manuell über ein Skript gesteuert, da ich einen Helligkeitssensor per Zigbee verwende:
                                    Aktuell ist dies bei mir die einzige Fehlermeldung, die ich bekomme in ioBroker. Würde mich echt freuen, wenn ich das irgendwie noch weg bekomme...
                                    Lg, Jürgen
                                    • SoundyS Soundy
                                      Lg, Jürgen
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #481
                                      @soundy
                                      Welche Version hast du installiert?
                                      Du hast da in der config ein null wert stechen, das darf da nicht sein.
                                      Lösung:
                                      1. die Helligkeitssteuerung einschalten und die Zeiteinstellungen kontrollieren das da keine leeren Felder sind.
                                      2. oder in der config die null Werte gegen Zeiten ersetzen z.B. "6"
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Issi ( Alex )
                                      • SoundyS Offline
                                        SoundyS Offline
                                        Soundy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Soundy
                                        #482
                                        @Issi
                                        Ich habe Version: 0.3.6-1 installiert.
                                        Die Helligkeitssteuerung habe ich auf "manuell" stehen, weil ich die Helligkeit in Abhängigkeit von einem externen Helligkeitssensor (über Zigbee) in mehreren Stufen über ein JavaScript setze. Am Tablet ist die automatische Helligkeitssteuerung deaktiviert, da ich damals Probleme hatte, dass sich das mit der Steuerung über das Skript in die Quere gekommen ist.
                                        Kann ich das Problem also mit manueller Steuerung über ein Skript nicht lösen oder wie? Ich habe eigentlich auch bisher keine negativen Auffälligkeiten gehabt, aber den "Error" würde ich halt doch gerne aus dem Log bringen. :)
                                        Lg, Jürgen
                                        EDIT NACH EINEM VERSUCH:
                                        Mich hat es nun doch interessiert, was passiert, wenn ich die Helligkeit von "manuell" auf "über die Konfigurationsseite" umstelle und mal die Zeiten für "Morgens", "Nachmittags" und "Abends" setze. Dann aber wieder zurück auf "manuell gesetzt. Nun sieht es so aus:
                                        "brightness": [
                                                "TabletName": "Lenovo M10",
                                                "dayBrightness": "20",
                                                "midTimeBrightness": "20",
                                                "nightBrightness": "0",
                                                "loadingLowering": "10",
                                                "enabledBrightness": true
                                            "screenSaverON": "false",
                                            "screenSaver": [],
                                            "telegram_enabled": "false",
                                            "telegram": [],
                                            "motion": [],
                                            "motionSensor_enabled": "false",
                                            "screen_on": "true",
                                            "checkInterval": "5",
                                            "morningTime": 7,
                                            "midTime": "14",
                                            "nightTime": "22",
                                            "fireTablet": "3",
                                            "viewChange_enabled": "false",
                                            "viewMode": "false",
                                            "visView": [],
                                            "chargerON": "true",
                                            "brightness_on": "false",
                                            "astroSelectNight": "sunset",
                                            "astroSelectDay": "sunrise",
                                            "timeMode": "false",
                                            "dayTime": "8",
                                            "screenSaverDeletion": "false",
                                            "auto_motionDetection": "false",
                                            "record_mode": "false",
                                            "single_shot": "1",
                                            "series_shot": "2",
                                            "imageTimeout": "1",
                                            "series_shot_safe": "2"
                                        War das also die Lösung? staun Im Logfile sehe ich jetzt nix mehr ... Lag das nur daran, dass hier ein leeres Wert (null) gesetzt war, obwohl dieser in meiner Konfiguration gar nicht genutzt wird? Ich werde verrückt, das ist ja einfach ...
                                        Vielen, vielen, vielen, vielen, Dank! Das ist grandios :-)
                                        • SoundyS Soundy
                                          @Issi
                                          Lg, Jürgen
                                          "brightness": [
                                              "screenSaver": [],
                                              "telegram": [],
                                              "motion": [],
                                              "morningTime": 7,
                                              "midTime": "14",
                                              "nightTime": "22",
                                              "fireTablet": "3",
                                              "visView": [],
                                              "dayTime": "8",
                                              "single_shot": "1",
                                              "series_shot": "2",
                                          IssiI Online
                                          IssiI Online
                                          Issi
                                          #483
                                          @soundy
                                          ja, das habe ich ja geschrieben
                                          @soundy
                                          Lösung:
                                          da gab/gib es ein bug mit der config Seite ich weiß gerade nicht, ob ich den schon behoben habe, müsste ich schauen.
