  5. Heizung runterregeln bei offenem Fenster
    2.8k
    4.8k
    4.1k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    mirko3107
    ich bin momentan dabei, unser Wohnzimmer etwas smarter zu machen und hab mit der Heizung angefangen.
    Verbaut sind Thermostate von Innogy, welche ich mit dem Innogy-Adapter steuern kann.
    Am Fenster sind Kontakte verbaut (433Mhz), welche den Status "Offen" oder "Geschlossen" erkennen können und mir den Status per Sonoff RF-Bridge mitteilen.
    Der Plan ist, dass ich die Heizung auf z.B. 18°C runterregel, wenn eins der Fenster offen ist, aber auch, wenn meine Solar-Anlage mehr wie 2500W produziert, da dass für mich heißt, dass Sonne ansteht und die Bude sich dadurch ordentlich wegen Südausrichtung aufwärmt.
    Wenn keine der Bedingungen erfüllt ist, dann soll sie wieder auf den vorherigen Sollwert zurückregeln. Diesen Sollwert speicher ich in der Variable "Temp_Saved".
    So sieht mein derzeitiges Blockly aus:
    Funktioniert leider nur beim ersten Start, da die Variable wieder überschrieben wird, wenn die Temperatur abgesenkt wurde.
    Wie kann ich es einrichten, dass die Variable nur 1x gespeichert wird?
    Oder sollte ich das Script komplett umstellen?
    Mirko
    • M mirko3107
      Mirko
      @mirko3107 sagte:
      Falls Wert von Objekt PointTemperature > 18
      . setze Temp_Saved auf Wert von Objekt PointTemperature
        @mirko3107 sagte:
        mirko3107
        Danke, dass funktioniert. 👍
        D amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mirko3107
          durchi76er
          @mirko3107
          Hallo Mirko, ich versuche genau das zu realisieren. Kannst du mir bitte das Script zur Verfügung stellen?
          Gruß Ben
          • D durchi76er
            @mirko3107
            Gruß Ben
            mirko3107
            schrieb am zuletzt editiert von mirko3107
            Bin auf heatingcontrol umgestiegen, mit meinem Script steuer ich jetzt nur noch einen Datenpunkt, der
            mir in heatingcontrol als Fenstersensor fungiert.
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="C3{Ry.sqkaoeQoEcG`9N" inline="true" x="-812" y="-812">
                <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="g2c**pTLvJ6Vn8PL022Z">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="r}a*W+_u?5-v5VFf8fno" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="/IEf698AB,MPmz+_8A!.">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="t(8iCVqpk`Vn,b6T6!_$">
                                <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="*+^2oz7Dw%EXry@lJ$bl">
                                <field name="NUM">10</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_operation" id="/1vFpP8(N]R$%bWx@(X%" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="MlhWF2v{;cx$(8zs|93+">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="roRYf8b[UNp#}gBwqW-F">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="%zUDF!B)tWx^_B3~gzE}">
                                    <field name="NUM">3000</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="H[[{PXtmGX4x0e.spogx">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id=";U3noS3oOeVF[-eQR6+v">
                                    <field name="OID">innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Raumklima.Temperature</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="jy}kemhe7vT}Y=7ugZzu">
                                    <field name="NUM">23</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="controls_if" id="/K|Bp(D!:FjvCap#WFvy">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="-`[1?*0]]#*-+]7Atf5)">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="/BJ{4Hl~,D6A(i,cQ3Q6">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Solar</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="yp88[+dk@?cBZ:obV)Lk">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="h*Ej/pBS($c=HzVH^7G;">
                            <next>
                              <block type="control" id="eghth5PGNmdJ%_v8u[qF">
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="]3~%t8dk688!g$iA0rR!">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="controls_if" id=";VUMDir|g8%d?$bOybim">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="0W4ZipDC4q.8%t4i5E/w" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="d:Ta%S(hRopZc/U557[d">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="vJ@2*D9T8Qpx0|CQCB6c">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id=";MzJm9+}1f`16uqj.a]5">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="8hpMAxBV?tlk)hmlP@}0">
                                <field name="OP">LT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="(OoF%]_d@zmzqMi@=~vf">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="rH17:DOcQE-1I7K.gQmE">
                                    <field name="NUM">24</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="(qp+B_vacL=vTjH1~D5j">
                            <field name="DELAY">600</field>
                              <block type="control" id="7;.!6U)%gu7]-ts]rBn|">
                                  <block type="logic_boolean" id=",zu8ami=}Q|o*0cWmWRb">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            • M mirko3107
                <variables>
                </variables>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              durchi76er
              @mirko3107
              Danke schön, schade das du das alte Script nicht mehr hast. :-(
              Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mirko3107
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @mirko3107 Kleine Anmerkung am Rande: Wenn du im Winter dein Fenster aufmachst, dann heizt du draussen mit :-) Ich würde eine niedrigere Temperatur als 18 Grad ansetzen.
                • amg_666A amg_666
                  mirko3107
                  @amg_666 wie gesagt, das Script existiert nicht mehr. Jetzt schalt ich die Heizkörper ab, sobald Fenster offen oder
                  PV-Anlage produziert.
                  • D durchi76er
                    @mirko3107
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @durchi76er
                    Hallo
                    Ich mache das so !
                      <variables>
                        <variable id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</variable>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="aEdbWTA`QV1W[Cq`x}v~" x="-488" y="-387">
                        <field name="COMMENT">Zeitplan für die Heizperioden</field>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="QI#-4xf+JvioVpS^;7XY">
                            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                              <block type="variables_set" id="R5_/#FHbE-XN0wyLeQCJ">
                                <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field>
                                  <block type="math_number" id="863R.b-h!H5ImA58rf]f">
                                    <field name="NUM">21</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="=fM_LC.abRUfDR?4[NAL">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="P[P/I($?J;46@8zP{v*G" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id=":u+M_1!3BLCJVt(A5s;k">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value_var" id="7J]1[2`z2,(}4rVE+R$e">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="text" id="3AVys.l+V1K0~ui=[9JW">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="field_oid" id="W~6vCZ9jl{jC|Or6S4N*">
                                                    <field name="oid">alias.0.EG-Flur.Tuer-Garage.accessControl_doorState</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="M1z6Tb#3a4{Y27H(7+rM">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="#zm5-M33RX}s`9=8.C;h">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value_var" id="y(ym+?cOZ{sHm[9|;$}_">
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="text">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="field_oid" id="57{p%/Y(-}[A1i6`sF|a">
                                                    <field name="oid">alias.0.EG-Computerraum.Aussen-Tuer.accessControl_doorState</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="RUE`O*d0mqRlacmYFW)l">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="Ogy7I(*({S|$W$/l#8H)">
                                        <mutation elseif="4"></mutation>
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="time_compare" id="G3l31,17J$h/*f~5LoWI">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                            <field name="OPTION">between</field>
                                            <field name="START_TIME">05:09</field>
                                            <field name="END_TIME">12:08</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id="z~t:Q:vVHf;xe9,Q7{Y7">
                                              <block type="math_number" id="f;fI07XdhvZrBdT~ydzG">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="time_compare" id="xoirp=JW[~}-:xhy;WC2">
                                            <field name="START_TIME">12:09</field>
                                            <field name="END_TIME">16:08</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id=",.?6M3!xpdN1`!f/DSjs">
                                              <block type="math_number" id="RbEhlkuf(N0$,_l!/SrC">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF2">
                                          <block type="time_compare" id="s2c[p)81h08UzGE!p=Td">
                                            <field name="START_TIME">16:09</field>
                                            <field name="END_TIME">23:08</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO2">
                                          <block type="variables_set" id="hJ^,YJ`oNbc]$v/m^9a4">
                                              <block type="math_number" id="Vx9{qJw1}#mfg%7Mubry">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF3">
                                          <block type="time_compare" id="Q9+liue_CW2)mCi%N~,Q">
                                            <field name="START_TIME">23:09</field>
                                            <field name="END_TIME">23:59</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO3">
                                          <block type="variables_set" id="|USseoV`@7uDkwjbBj^@">
                                              <block type="math_number" id="y|h3seX,BUyo+^U+~B5*">
                                                <field name="NUM">15</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF4">
                                          <block type="time_compare" id="tU*f}N7?K+Uh%!dtbO!g">
                                            <field name="START_TIME">00:01</field>
                                            <field name="END_TIME">05:08</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO4">
                                          <block type="variables_set" id="{s|g0O(#%AQ+=?ZmV|_4">
                                              <block type="math_number" id="Qrpp6ZZp%^tKaJL*#[=-">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="comment" id="[;{z4!i7wbw|DF{d_e,e">
                                        <field name="COMMENT">Bei Fenster oder Tür auf nur noch 8 °C</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=":#n6RH%p7jf9o/:GP:Qx">
                                              <block type="math_number" id=":@wj**$)K-Eh?e+QU8..">
                                                <field name="NUM">8</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id=":gtA+D2S1A5[8UD(d#zm">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="6@dr^EYh-(W#TF4D[py_">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="gE~Nlk?x,_gU/`2f_!X{">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Datapoint.Alte_Heiztemperaturen.EG_Flur</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="+1%Hi2rd-9q6$exE?Mvi">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="W$3]XZEmQN2iv5/PU6oH">
                                            <field name="OID">alias.0.EG-Flur.Heizung-gross.setpoint_heating</field>
                                              <block type="variables_get" id="ko-MYxLk{3-GBB_UZbza">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="g*:^7;9S^h34j$)6[t9n">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="OID">alias.0.EG-Flur.Heizung-klein.setpoint_heating</field>
                                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                                  <block type="variables_get" id="md2]{|A`:i@`)3]+09V?">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="8FX=OKiss6;]j4EO;0a5">
                                                      <block type="variables_get" id="wLxS1KcNprU_LMqM6J4l">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="bZ?fL|d*0RHw6+vw@YkH">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="yu,uo]S[ATf+~})QCC][">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="5bB(u~hnr1+tsT?G{76c">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="YXk78w7+J4fW+h3o9ky_">
        <field name="TEXT">Solltemperatur EG-Flur = </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="Xvn_9xHz2z@LGZGa`3k5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id=",]2ob{/]gs)h2yMLFv7A">
        <field name="TEXT"> °C</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Das ist war kein Großes Ding aber möglicherweise hilft es dir.
                    Grüße aus dem Sauerland.
                    F.B.
                    1 D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Berges01B Berges01
                      @durchi76er
                      Hallo
                      Ich mache das so !
                        <variables>
                        </variables>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF2">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF3">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF4">
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1337gut
                      Moin @berges01,
                      für dich wäre bestimmt auch der heatingcontrol eine Lösung. In dem kannst du u.a. regeln, dass die Heizung bei geöffnetem Fenster runterregeln soll.
                      Schöne Grüße vom Möhnesee ;)
                        @durchi76er
                        Hallo
                        Ich mache das so !
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF2">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF3">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF4">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        durchi76er
                        @berges01
                        Ich habe das jetzt so gelöst:
                        Aber auch sehr interessant, wie du es gelöst hast. ;-)
                        paul53P Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D durchi76er
                          @berges01
                          @durchi76er sagte: so gelöst:
                          Wozu soll der Vergleich mit "ActualTemperature" gut sein? Besser so:
                          • D durchi76er
                            @berges01
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            @durchi76er
                            Ja viele Wege führen nach Rom wie das fast immer so ist.
                            Meine Vorgabe wahr :
                            1. Fester oder Tür auf runter auf 8 Grad.
                            2. Dafür ein Zeitversatz ca. 5 min.
                            3. Wenn die Tür und das Fester zu sind wieder auf die Alte Temperatur
                            4. Auch dafür ein Zeitversatz ca. 5 min.
                            5. Unterschiedliche Raumtemperaturen für unterschiedliche Zeiträume.
                            6. Leichte Erweiterbarkeit. (Zusätzliche Fenster,Türen, Heizkörper).
                            7. Nur Ansteuern der Ventile wenn sich etwas verändert hat.
                            8. Einfache Softwahre, damit das jeder versteht ohne zu viel zu wissen.
                              (Tenor : Was ist wenn mir mal was passiert).
                              Bei mir läuft das jetzt schon geraume Zeit ohne Probleme.
                            F.B.
