  4. massive CPU Auslastung
146 Beiträge 17 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @jabba_the_hutt es war einmal ein master slave. alles auf den master geschoben und den slave gelöscht.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @da_woody Wenn JS 2980 state changes pro 15s mitbekommt, welcher Adapter erzeugt die denn? Solltest du in der Übersicht auch sehen können.
    • Jabba_the_HuttJ Offline
      Jabba_the_Hutt
      @da_woody said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      nachdem der sagg, hier im forum früher bekannt, mich mit einer halbfertigen vis sitzen hat lassen
      naja ... so ganz stimmt das nicht.
      Der Sagg hat erstmals dein ganzes Netzwerk in Ordnung gebracht, dann dein ganzes Chaos organisiert und eben auch Dir eine Benutzeroberfläche erzeugt. Dass Du dabei anderwertige Interessen hattes, dafür kann der Sagg nichts.
      So kenne ich die ganze Geschichte. Aber das ist OT.
      Jetzt gilt es mal deine Fehler zu bereinigen.
      • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @jabba_the_hutt sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        tja, welche geschichte du glaubst, kann ich dir nicht vorschreiben. aber wie du sagst, OT...
        @AlCalzone ich werd mich morgen mal über die adapter werfen und da schauen ob ich einen übeltäter finden kann...
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @da_woody sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
          mhm ... ICH kenne die Geschichte nur zu gut. Traurig, dass Du jetzt so über mich schreibst. Egal. Have a nice Day
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • DiginixD Diginix
            @da_woody Admin läuft definitiv nicht nur in einem einzigen Tab. Dann würde da keine [8] stehen.
            Und dein javascript schreibt 578 States, was ich beachtlich finde. Das kann @apollon77 aber sicher besser bewerten. Bei Jabba und mir sind es bei über 2000 bzw 1200 abonnierten States keine 15 die geschrieben werden.
            Was schreibst du da die ganze Zeit?! Wenn kein Skript läuft, dürfte die Instanz keine 385 MB brauchen.
            Die 620 MB vom Admin sind auch sportlich. Mein Admin braucht 196 MB.
            Irgendwas ist da mMn bei dir so gar nicht sauber, was aber nichts mit js-controller 4.x zu tun haben dürfte.
            @diginix Da ist Diginix auf der richtigen Spur!!
            Also Ja "Eingehend" hat JavaScript in jedem Fall alle States ... das heisst aber das kontinuierlich in 15s Zyklus knapp 3000 State changes passieren. Das ist krass. Die müssen von irgendwo herkommen. Und ja über 500 ausgehende State Writes kommen dann aus JavaScript raus. Da ist schon ne ganze Menge!
            EDIT: Ok, eingehend soweit ok, sind bei mir auch 1.800 teilweise ... das ist halt "alles".
            Was tut das denn alles "ausgehend"?
            Bzw ich bin ehrlich: Ich fürchte Dein System ist so langsam für file oder jsonl DB zu groß und sollte auf Redis umgestellt werden.
            Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Jabba_the_Hutt
              @apollon77 und woher kommt das "unknown" ??
              file/jsonDB auf ner SDD mit entsprechender HW kann das normal locker verdauen ... da braucht es kein Redis dafür.
              Das Problem liegt da woanders ... und ich bleib weiterhin dabei ... vor dem Bildschirm.
              • apollon77A Offline
                i5-4670
                Naja das ist ein nuc7 ... wit wissen das zwischen Nuc6 und 8 ein Mega Sprung war was die Intel-Prozessoren anging - siehe auch hier durchschnittliche Durchsätze mit Controller 3.3.22 - https://www.iobroker.net/#de/blog/2021_12_15 ...
                Man könnte jetzt mal versuchen von jsonl zurück auf "file" zu gehen mit controller 4 und schauen was das bringt ...
                Und wer diese "noname" connections zu Admin sind weiss ich niucht. Irgendjemand ist da per socketio verbunden. Das könnte Adapter oder tabs sein oder sowas
                  i5-4670
                  Jabba_the_Hutt
                  @apollon77
                  Er hat keinen NUC.
                    @apollon77
                    Er hat keinen NUC.
                    @jabba_the_hutt Am Ende ist es aber der i5 wie auch im Nuc7 :-))
                      Jabba_the_Hutt
                      schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                      @apollon77
                      Seine Hardware ist stark genug ... Die verursacht das Problem nicht.
                      Es ist eben KEIN Fehler vom js-controller
                        @apollon77
                        @jabba_the_hutt Naja gut das Du dir sicher bist :-) Ich als einer der aktiven Controller Entwickler möchte gern verstehen was da bei Ihm passiert, da wir genau jetzt im Beta Test vom Controller 4 sind und wenn es mit 3.3 geht und mit 4 nicht so gut dann muss man das checken.
                          Jabba_the_Hutt
                          @apollon77
                          wieso sind da erstmal 13 Admins offen ... wieso ist da ein noname dabei?
                          DAS verwundert mich schon mal.
                          Welche Logs würden da helfen? Interessant wäre, wieviel da in den Scripts drinnen ist, wieviel schon als sudo oder root gemacht wurde und ob die ganze Installation an sich noch ok ist.
                          Bei mir gibt es keinerlei Probleme mit dem Adapter ... mit schwächerer Hardware aber vergleichbarer Installation ... also Proxmox und so.
                            @apollon77
                            @jabba_the_hutt Ja, das sind interessante Fragen, die aber nicht erklären warum der js-controller 100% CPU Last hat. Wenn ers an den Admin-Verbindungen liegen würde wäre es im ersten Schritt Admin was die Last hätte.
                            Mein herangehen wäre folgendes:
                            1.) Baseline sicherstellen: Zurück auf controller 3.3.22 und die Prozesslasten ansehen und wieviele Messages da wie wie fliessen. Interessant dabei ist ob controller 3.3.22 mit file oder jsonl ... idealerweise jsonl schauen.
                            2.) Dann upgrade auf controller 4.0 und vergleichen
                            Dann kann man weiter überlegen
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              mach ich morgen... mal schauen, was rauskommt...
                              • harrymH harrym
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @harrym was soll man über typen wie dich sonst schreiben...
                                nimm wieder den anderen nick...
                                  @da_woody nur lass uns bitte extra thread machen.
                                  @Homoran s hiebst du bitte die Performance Posts in was eigenes. Aber ja ist mit Controller 4 verhandelt. Danke
                                  da_WoodyD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @apollon77 noch kein eigenes thema? ok.
                                    ich teste schon den ganzen tag herum. in der früh downgrade gemacht auf 3.3.22. ok nicht kontrolliert. alle scripte ausgeschalten, einige adapter gestoppt. danach teilweise normale werte bei CPU und RAM. mit ausreissern auf über 100%.
                                    js-controller update auf 4.0.9, aber, zeile 103, Update js-controller from @4.0.8 to @4.0.9?
                                    woody@ioBroker:~$ iob backup
                                    host.ioBroker 137495 states saved
                                    host.ioBroker 176283 objects saved
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_02_15-12_24_08_backupiobroker.tar.gz
                                    woody@ioBroker:~$ iob stop
                                    woody@ioBroker:~$ iob update
                                    Used repository: Beta (latest)
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                                    Adapter    "birthdays"    : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "bydbatt"      : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                                    Adapter    "followthesun" : 0.3.8    , installed 0.3.8
                                    Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                                    Adapter    "ical"         : 1.11.6   , installed 1.11.6
                                    Adapter    "influxdb"     : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
                                    Adapter    "iot"          : 1.9.5    , installed 1.9.5
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0-rc2.1, installed 2.0.0-rc2.1
                                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Controller "js-controller": 4.0.9    , installed 4.0.8  [Updatable]
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "meteoalarm"   : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.3    , installed 3.3.3
                                    Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                    Adapter    "octoprint"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                    Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "shelly"       : 5.1.3    , installed 5.1.3
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.11  , installed 1.4.11
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "snmp"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "socketio"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                    Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
                                    Adapter    "synology"     : 1.1.3    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "trashschedule": 1.4.2    , installed 1.4.2
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.3.1, installed 3.3.1
                                    Adapter    "web"          : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                    Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "wled"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
                                    Adapter    "ws"           : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    woody@ioBroker:~$ iob fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-02-10
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2022-02-13
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    [sudo] Passwort für woody:
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Es wurden 51,9 kB in 1 s geholt (101 kB/s).
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    woody@ioBroker:~$ iob upgrade self
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    NPM version: 6.14.16
                                    Installing iobroker.js-controller@4.0.9... (System call)
                                    > iobroker.js-controller@4.0.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    > iobroker.js-controller@4.0.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    Successfully migrated 179884 objects to Redis Sets
                                    object _design/system updated
                                    The following notifications happened during sync:
                                    - Ignoring Directory "fronius.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "proxmox" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "proxmox.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                    - Ignoring Directory "switchbot-hub.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                      "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\xxx\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                      "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\xxx\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                    Update certificate defaultPrivate
                                    The object "system.certificates" was updated successfully.
                                    Update certificate defaultPublic
                                    + iobroker.js-controller@4.0.9
                                    added 1 package from 2 contributors, removed 1 package and updated 26 packages in 91.61s
                                    74 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    woody@ioBroker:~$ iob start
                                    woody@ioBroker:~$ iob status
                                     Cannot determine Lua scripts strategy: Connection is closed. ["cfg.o.system.host.ioBroker"]
                                    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                                    woody@ioBroker:~$
                                    verwirrung wird nicht weniger...
                                    alles auf latest gezogen, neuen downgrad gemacht.
                                    woody@ioBroker:~$ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                                    > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /home/woody/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > iobroker.js-controller@3.3.22 install /home/woody/node_modules/iobroker.js-controller
                                    object _design/custom updated
                                    ATTENTION: Error reporting via Sentry will be activated on next start of ioBroker
                                    ioBroker wants to make sure to deliver the most stable smart home system.
                                    To allow this we decided to implement an automatic error and crash reporting solution into the js-controller and also into adapters.
                                    THIS REPORTING WILL BE ENABLED WITH THE NEXT START OF YOUR IOBROKER!
                                    For any error that leads to the crash of the js-controller or one of the relevant adapters the error details are send to a server. For the js-controller and core adapters this server is located and operated in germany. For community adapters please check the Github Readme of the affected adapter for details which Sentry server is used.
                                    If you want to disable the error reporting you can use the command
                                    'iobroker plugin disable sentry'
                                    This command will also make sure that no adapter that runs on this host will send crash reporting data to sentry.
                                    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/woody/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/woody/package.json'
                                    npm WARN woody No description
                                    npm WARN woody No repository field.
                                    npm WARN woody No README data
                                    npm WARN woody No license field.
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    + iobroker.js-controller@3.3.22
                                    updated 1 package and audited 485 packages in 9.215s
                                    12 packages are looking for funding
                                    found 21 vulnerabilities (13 low, 5 moderate, 3 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                       │      New major version of npm available! 6.14.16 → 8.5.0      │
                                       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.5.0   │
                                       │               Run npm install -g npm to update!               │
                                    woody@ioBroker:~$
                                    No connection to databases possible ...
                                    woody@ioBroker:~$
                                    admin neu gestartet, den ganzen rechner neu gestartet:
                                    top zickt immer noch rum.
                                    top - 15:50:41 up 29 min,  1 user,  load average: 2,10, 2,15, 1,91
                                    Tasks: 114 total,   3 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 67,9 us,  3,6 sy,  0,0 ni, 25,0 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  2,6 st
                                    MiB Mem :   5962,7 total,   1450,6 free,   4010,7 used,    501,5 buff/cache
                                    MiB Swap:    975,0 total,    974,7 free,      0,3 used.   1719,4 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                      351 iobroker  20   0 1890260   1,0g  35556 R 125,5  17,8  25:26.79 iobroker.js-con
                                      509 iobroker  20   0 1086652 237768  30856 S  11,3   3,9   3:28.99 io.mqtt.0
                                      785 iobroker  20   0  950776 351280  31000 S   5,3   5,8   0:37.79 io.simple-api.0
                                      536 iobroker  20   0  726040 134820  31164 S   2,3   2,2   1:16.09 io.shelly.0
                                      416 iobroker  20   0 1132504 423056  30760 S   0,7   6,9   1:39.00 io.javascript.0
                                      629 iobroker  20   0  676236  82032  30828 S   0,7   1,3   0:33.52 io.sonoff.0
                                       10 root      20   0       0      0      0 R   0,3   0,0   0:01.00 rcu_sched
                                      730 iobroker  20   0   10,6g  73164  32436 S   0,3   1,2   0:03.34 io.linux-contro
                                      763 iobroker  20   0  672868  76884  31208 S   0,3   1,3   0:13.60 io.octoprint.0
                                      845 iobroker  20   0  962872 108392  31388 S   0,3   1,8   0:10.23 io.web.0
                                      860 iobroker  20   0  671248  71196  30932 S   0,3   1,2   0:02.64 io.meldungslist
                                        1 root      20   0   21920   9760   7656 S   0,0   0,2   0:01.22 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                                        3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-kblockd
                                        8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                        9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.09 ksoftirqd/0
                                       11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_bh
                                       12 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 migration/0
                                       14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                       15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                       16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.36 migration/1
                                       17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.44 ksoftirqd/1
                                       19 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                       20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                                       21 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                       22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                       23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khungtaskd
                                       24 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                       25 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                       26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kcompactd0
                                       27 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                                       28 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.34 khugepaged
                                       29 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 crypto
                                       30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                       31 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                       32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                                       33 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                                       34 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                       36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.08 kswapd0
                                       54 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                       55 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                                       65 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kstrp
                                    inder proxmox GUI sind teilweise "normale" werte, bis zu extrem.
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Autostart enabled!
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      woody@ioBroker:~$
                                      woody@ioBroker:~$
                                      woody@ioBroker:~$
                                      Da stehst du im falschen Verzeichnis.
                                      Vorher in /opt/iobroker wechseln.
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @thomas-braun wurde vor paar tagen erklärt, daß das automatisch passiert.
                                        soll heißen, das ich jetzt 2 js-controller im system habe?
                                        würde die last erklären, oder?
                                          Nicht, wenn du direkt mit npm hantierst. Das installiert immer in das Verzeichnis, in welchem es aufgerufen wurde.
                                          Wenn der wrapper
                                          iobroker add MODULNAME
                                          verwendet wird ist es egal, der setzt das richtige Verzeichnis.
                                          Möglich.
                                          Ebenfalls möglich.
