  4. (gelöst)Das Wetter Probleme
    5.8k
wetter
15 Beiträge 6 Kommentatoren 749 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde
    ich habe mal eine Frage zum Wetteradapter. Im Prinzip werden die aktuellen Temperaturen angezeigt.Was mich stutzig macht das der Adapter aber gar nicht online angezeigt wird erst wenn ich diesen wieder neu starte wird er grün nach ungefähr 1-2 minuten wird er wieder gelb aber trotzdem kommen die Daten rein. Das ist mit mehreren Adapter so Ical ,Feiertage,usw.
    Im Log steht folgende Meldung:
    host.debian
    2022-02-14 16:42:33.463	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.096	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.clouds_value": Connection is closed.
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.094	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.pressure_value": Connection is closed.]
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.088	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.pressure_value": Connection is closed.
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.085	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.humidity_value": Connection is closed.]
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.083	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.humidity_value": Connection is closed.
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.079	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
    Ist das normal das der Adapter gelb ist?
    Gruß OSR
    Plattform
    amg_666A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde
      host.debian
      daswetter.0
      daswetter.0
      daswetter.0
      daswetter.0
      daswetter.0
      daswetter.0
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @ostseereiter und das ist auch richtig so. Ein Adapter ist "grün" wenn er aktuell mit "irgendwas" verbunden ist. Der Sonoff Adapter wird auch erst dann grün wenn mind. 1 Sonoff Gerät verbunden ist.
      Und der Wetter-Adapter ist ja die meiste Zeit nicht verbunden (der wird über cron gesteuert) und ist z.B. jede volle Stunde einmal mit dem Server verbunden.
      Das ist also ein ganz normales Verhalten.
        Hallo Freunde
        host.debian
        daswetter.0
        daswetter.0
        daswetter.0
        daswetter.0
        daswetter.0
        daswetter.0
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @ostseereiter sagte in Das Wetter Probleme:
        Jepp, dass sind nur "scheduled" Adapter, also Adapter die nur zu einer bestimmten Zeit laufen. Siehst du an der "Uhr" ganz vorne.
        ical läuft zB. nicht permanent, sondern startet nur kurz zum eingestellten Zeitpunkt wie feste Uhrzeit, fester Intervall..
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          ostseereiter
          Danke euch beiden für die Aufklärung und die Errors im Log ist das denn auch normal oder muss ich da was ändern?
          Gruß OSR
          Plattform
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            schrieb am zuletzt editiert von amg_666
            @ostseereiter oops, grade erst gesehen, dass du ja oben ein log hattest, neue Antwort: Da scheinen Daten zu Luftdruck und Luftfeuchtigkeit zu fehlen, ich meine ich hatte sowas auch mal .
            Bei mir läuft es aber jetzt fehlerfrei, wie hast du daswetter konifguriert? Bei mir sind die ersten 3 Pfade in der Konfig ausgefüllt (7 Tage/5Tage plus Details und 5Tage plus stündliche Infos) Check mal ob du da auch die richtigen Links eingefügt hast.
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            • amg_666A amg_666
              ostseereiter
              @amg_666
              hier mal die Einstellungen:
              Die Pfade zeigen Ausgaben also müssten diese dann stimmen.
              Pfad 1: XML-Datei mit 7-Tage-Wettervorhersage und Tagesübersicht
              http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp
              Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
              http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp&v=2.0
              Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
              http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp&v=2.0&h=1
              Pfad 4: JSON-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
              http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp&v=3.0
              Gruß OSR
              Plattform
              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @amg_666
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @ostseereiter Erhöhe zum testen mal den Wert:
                Eventuell reichen die 60 Sekunden nicht aus um alle Werte zu parsen.
                Vielleicht auch mal überlegen ob du wirklich alle 4 JSON benötigst.
                  @amg_666
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  sind das private Daten?
                  lösch sie besser
                    lösch sie besser
                    ostseereiter
                    nein sind nur die meiner Stadt
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • wendy2702W wendy2702
                      ostseereiter
                      @wendy2702
                      schaue ich mal habe erst mal auf 120 Sekunden gesetzt
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        120 war wohl auch noch zu wenig also auf 180 nun scheint es zu gehen.
                        Eine Info bekommen:
                        still wrong data structure from server received! repaired.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          Eine Info bekommen:
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @ostseereiter lösch doch mal bis auf einen alle Einträge im Adapter und schaue ob der Fehler kommt.
                          Dann immer einen dazu und wenn der Fehler kommt hast du den schuldigen.
                          Dann kann man den gezielt untersuchen.
                            @wendy2702
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @ostseereiter Also ich hab im Adapter 180 s stehen und fahre damit ganz gut. Wenn ich in die github Beschreibung des Adapters schaue, dann steht da bei Pfad4 (json Datei), dass er wohl Daten sendet die eigentlich nicht zur Spezifikation von daswetter passen. Wenn du das nicht unbedingt brauchst, dann würd ich Pfad4 mal löschen und checken ob dann Ruhe im log ist.
                            Weiterer Unterschied: Du hast einen Haken bei "Kopie für aktuelle Stunde erstellen", den habe ich nicht, weil ich nicht weiß was das überhaupt bedeuten soll :-) ). Könntest du ggf auch mal weglassen.
                              ostseereiter
                              ok Habe nun auf 180 stehen lassen den Haken raus ist schon mal gut. Ich habe auch alle Pfade mal gelöscht aber die oben genannte Info bleibt aber das ist egal so kann ich damit Leben. Danke an alle.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @amg_666
                                @Homoran
                                @SBorg
                                Sacht mal , es gab ja nen Breaking Change.
                                Einige meiner Datenpunkte zeigen seitdem "null" an.
                                Ein paar Daten habe ich korrigieren können.
                                Aber es fehlt die aktuelle Temperatur . Das ist nur ein Beispiel.
                                Andere Datenpunkte gibt es auch nicht mehr. Ordner habe ich gelöscht und wieder neu anlegen lassen, die Daten fehlen weiterhin.
                                So hiess der Datenpunkt z.B. früher:
                                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value
                                Edit:
                                Okay , schien vielleicht doch zu simple zu sein. Haken bei Kopie für aktuelle Stunde hat es anscheinend behoben.
