  4. (gelöst)Das Wetter Probleme
    5.8k
wetter
15 Beiträge 6 Kommentatoren 749 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Danke euch beiden für die Aufklärung und die Errors im Log ist das denn auch normal oder muss ich da was ändern?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @ostseereiter oops, grade erst gesehen, dass du ja oben ein log hattest, neue Antwort: Da scheinen Daten zu Luftdruck und Luftfeuchtigkeit zu fehlen, ich meine ich hatte sowas auch mal .
    Bei mir läuft es aber jetzt fehlerfrei, wie hast du daswetter konifguriert? Bei mir sind die ersten 3 Pfade in der Konfig ausgefüllt (7 Tage/5Tage plus Details und 5Tage plus stündliche Infos) Check mal ob du da auch die richtigen Links eingefügt hast.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @amg_666
      hier mal die Einstellungen:
      Die Pfade zeigen Ausgaben also müssten diese dann stimmen.
      Pfad 1: XML-Datei mit 7-Tage-Wettervorhersage und Tagesübersicht
      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp
      Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp&v=2.0
      Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp&v=2.0&h=1
      Pfad 4: JSON-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
      http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp&v=3.0
      Gruß OSR
      Plattform
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @amg_666
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @ostseereiter Erhöhe zum testen mal den Wert:
        Eventuell reichen die 60 Sekunden nicht aus um alle Werte zu parsen.
        Vielleicht auch mal überlegen ob du wirklich alle 4 JSON benötigst.
          @amg_666
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ostseereiter sagte in Das Wetter Probleme:
          sind das private Daten?
          lösch sie besser
            lösch sie besser
            ostseereiter
            nein sind nur die meiner Stadt
            Gruß OSR
            Plattform
            • wendy2702W wendy2702
              ostseereiter
              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
              @wendy2702
              schaue ich mal habe erst mal auf 120 Sekunden gesetzt
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                120 war wohl auch noch zu wenig also auf 180 nun scheint es zu gehen.
                Eine Info bekommen:
                still wrong data structure from server received! repaired.
                Gruß OSR
                Plattform
                  Eine Info bekommen:
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @ostseereiter lösch doch mal bis auf einen alle Einträge im Adapter und schaue ob der Fehler kommt.
                  Dann immer einen dazu und wenn der Fehler kommt hast du den schuldigen.
                  Dann kann man den gezielt untersuchen.
                    @wendy2702
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @ostseereiter Also ich hab im Adapter 180 s stehen und fahre damit ganz gut. Wenn ich in die github Beschreibung des Adapters schaue, dann steht da bei Pfad4 (json Datei), dass er wohl Daten sendet die eigentlich nicht zur Spezifikation von daswetter passen. Wenn du das nicht unbedingt brauchst, dann würd ich Pfad4 mal löschen und checken ob dann Ruhe im log ist.
                    Weiterer Unterschied: Du hast einen Haken bei "Kopie für aktuelle Stunde erstellen", den habe ich nicht, weil ich nicht weiß was das überhaupt bedeuten soll :-) ). Könntest du ggf auch mal weglassen.
                      ostseereiter
                      ok Habe nun auf 180 stehen lassen den Haken raus ist schon mal gut. Ich habe auch alle Pfade mal gelöscht aber die oben genannte Info bleibt aber das ist egal so kann ich damit Leben. Danke an alle.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @amg_666
                        @Homoran
                        @SBorg
                        Sacht mal , es gab ja nen Breaking Change.
                        Einige meiner Datenpunkte zeigen seitdem "null" an.
                        Ein paar Daten habe ich korrigieren können.
                        Aber es fehlt die aktuelle Temperatur . Das ist nur ein Beispiel.
                        Andere Datenpunkte gibt es auch nicht mehr. Ordner habe ich gelöscht und wieder neu anlegen lassen, die Daten fehlen weiterhin.
                        So hiess der Datenpunkt z.B. früher:
                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value
                        Edit:
                        Okay , schien vielleicht doch zu simple zu sein. Haken bei Kopie für aktuelle Stunde hat es anscheinend behoben.
