  4. (gelöst)Das Wetter Probleme
    5.8k
wetter
15 Beiträge 6 Kommentatoren 749 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Hallo Freunde
    ich habe mal eine Frage zum Wetteradapter. Im Prinzip werden die aktuellen Temperaturen angezeigt.Was mich stutzig macht das der Adapter aber gar nicht online angezeigt wird erst wenn ich diesen wieder neu starte wird er grün nach ungefähr 1-2 minuten wird er wieder gelb aber trotzdem kommen die Daten rein. Das ist mit mehreren Adapter so Ical ,Feiertage,usw.
    Im Log steht folgende Meldung:
    host.debian
    2022-02-14 16:42:33.463	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.096	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.clouds_value": Connection is closed.
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.094	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.pressure_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.pressure_value": Connection is closed.]
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.088	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.pressure_value": Connection is closed.
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.085	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.humidity_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.humidity_value": Connection is closed.]
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.083	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_13.humidity_value": Connection is closed.
    daswetter.0
    2022-02-14 16:42:33.079	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
    Ist das normal das der Adapter gelb ist?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @ostseereiter sagte in Das Wetter Probleme:
    Jepp, dass sind nur "scheduled" Adapter, also Adapter die nur zu einer bestimmten Zeit laufen. Siehst du an der "Uhr" ganz vorne.
    ical läuft zB. nicht permanent, sondern startet nur kurz zum eingestellten Zeitpunkt wie feste Uhrzeit, fester Intervall..
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Danke euch beiden für die Aufklärung und die Errors im Log ist das denn auch normal oder muss ich da was ändern?
      Gruß OSR
      Plattform
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
        @ostseereiter oops, grade erst gesehen, dass du ja oben ein log hattest, neue Antwort: Da scheinen Daten zu Luftdruck und Luftfeuchtigkeit zu fehlen, ich meine ich hatte sowas auch mal .
        Bei mir läuft es aber jetzt fehlerfrei, wie hast du daswetter konifguriert? Bei mir sind die ersten 3 Pfade in der Konfig ausgefüllt (7 Tage/5Tage plus Details und 5Tage plus stündliche Infos) Check mal ob du da auch die richtigen Links eingefügt hast.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          ostseereiter
          @amg_666
          hier mal die Einstellungen:
          Die Pfade zeigen Ausgaben also müssten diese dann stimmen.
          Pfad 1: XML-Datei mit 7-Tage-Wettervorhersage und Tagesübersicht
          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp
          Pfad 2: XML-Datei mit 5-Tage-Wettervorhersage und detaillierten Informationen für alle 3 Stunden
          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp&v=2.0
          Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp&v=2.0&h=1
          Pfad 4: JSON-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen
          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=99265&affiliate_id=xr93wj53ffkp&v=3.0
          Gruß OSR
          Plattform
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @amg_666
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @ostseereiter Erhöhe zum testen mal den Wert:
            Eventuell reichen die 60 Sekunden nicht aus um alle Werte zu parsen.
            Vielleicht auch mal überlegen ob du wirklich alle 4 JSON benötigst.
              @amg_666
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              sind das private Daten?
              lösch sie besser
                lösch sie besser
                ostseereiter
                nein sind nur die meiner Stadt
                Gruß OSR
                Plattform
                • wendy2702W wendy2702
                  ostseereiter
                  schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                  @wendy2702
                  schaue ich mal habe erst mal auf 120 Sekunden gesetzt
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    ostseereiter
                    120 war wohl auch noch zu wenig also auf 180 nun scheint es zu gehen.
                    Eine Info bekommen:
                    still wrong data structure from server received! repaired.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      Eine Info bekommen:
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @ostseereiter lösch doch mal bis auf einen alle Einträge im Adapter und schaue ob der Fehler kommt.
                      Dann immer einen dazu und wenn der Fehler kommt hast du den schuldigen.
                      Dann kann man den gezielt untersuchen.
                        @wendy2702
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @ostseereiter Also ich hab im Adapter 180 s stehen und fahre damit ganz gut. Wenn ich in die github Beschreibung des Adapters schaue, dann steht da bei Pfad4 (json Datei), dass er wohl Daten sendet die eigentlich nicht zur Spezifikation von daswetter passen. Wenn du das nicht unbedingt brauchst, dann würd ich Pfad4 mal löschen und checken ob dann Ruhe im log ist.
                        Weiterer Unterschied: Du hast einen Haken bei "Kopie für aktuelle Stunde erstellen", den habe ich nicht, weil ich nicht weiß was das überhaupt bedeuten soll :-) ). Könntest du ggf auch mal weglassen.
                          ostseereiter
                          ok Habe nun auf 180 stehen lassen den Haken raus ist schon mal gut. Ich habe auch alle Pfade mal gelöscht aber die oben genannte Info bleibt aber das ist egal so kann ich damit Leben. Danke an alle.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @amg_666
                            @Homoran
                            @SBorg
                            Sacht mal , es gab ja nen Breaking Change.
                            Einige meiner Datenpunkte zeigen seitdem "null" an.
                            Ein paar Daten habe ich korrigieren können.
                            Aber es fehlt die aktuelle Temperatur . Das ist nur ein Beispiel.
                            Andere Datenpunkte gibt es auch nicht mehr. Ordner habe ich gelöscht und wieder neu anlegen lassen, die Daten fehlen weiterhin.
                            So hiess der Datenpunkt z.B. früher:
                            daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value
                            Edit:
                            Okay , schien vielleicht doch zu simple zu sein. Haken bei Kopie für aktuelle Stunde hat es anscheinend behoben.
