  4. JavaScript
  5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
javascripttemplate
409 Beiträge 29 Kommentatoren 133.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    mit dem neuen github update für alexa2 adapter funktioniert das löschen wieder :-) :-)
    apollon77A
    apollon77A
    #315
    @liv-in-sky Kommt dann als 3.11 später heute für alle in Beta
    • MalleRalleM
      MalleRalleM
      MalleRalle
      #316
      @liv-in-sky
      Mit dem neuen js-controller 4.0 habe ich diese Fehlermeldungen:
      (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      (88099) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      • MalleRalleM MalleRalle
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #317
        @malleralle
        das ist ein dp mit einer werteliste. ich ändere da ein object und schreibe das.
        wußte nicht mal, dass es schon leute gibt, die mit js-c. 4 arbeiten - kann ich erst bearbeiten, wenn ich auch js-c 4 habe.
        zum testen:
        es gibt 2 zeilen in dem einmal das object geschrieben wird und einmal der state
        suche mal diese zeile und kommentiere sie aus - kommt dann die meldung immer noch ?
        wann kommt die meldung - immer oder nur, wenn du was in der vis ausführen läßt
        • MalleRalleM
          MalleRalleM
          MalleRalle
          schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
          #318
          Deine beschriebene Zeile habe ich auskommentiert.
          Die Meldung bleibt aber.
          Die Meldung kommt sowohl beim Löschen über VIS als auch beim Start des Scriptes z.B. beim reboot.
          Vieleicht ist es ja das gleiche Problem wie Hier
          Funktionieren tut es ja.
          Also, lass Dir Zeit.
            @malleralle
            zum testen:
            S
            S
            saeft_2003
            #319
            @liv-in-sky
            Vielen Dank für das tolle Skript! Eine Frage und zwar wenn ich z.B. zur Alexa lösche Milch von der Einkaufsliste sage dann hakt sie es ab. Aber in der html Liste bleibt es, außer ich lösche es dort oder in der alexa app. Ich sehe auch das sich der DP completed bei Milch auf true geändert hat.
            9AF65E2C-D907-417A-9E15-8408A185D4DD.png 83F196CB-679E-4C91-98A3-4905C7EA49E3.png
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #320
              @saeft_2003
              im moment ist es so - die dp bleiben bestehen, wenn in der app oder über sprache ein item gelöscht wird - es ist dann nicht gelöscht, sondern erledigt. wenn man in der app alle erledigten löscht - verschwindet der dp und die liste ist wieder richtig
              ich habe lange nix mehr am script geändert , ich glaube, dass war früher anders - daher müßte das angeglichen werden - ich habe mit halt angewöhnt, die erledigten items glich in der app zu löschen
              oder anders - im moment werden alle items angezeigt - completed mit fals und true
              • S saeft_2003
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #321
                @saeft_2003
                versuche mal folgendes: (ich hoffe, das ganze funktioniert dann noch :-)
                füge die markierten zeilen in dein script ein:
                if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @saeft_2003
                  S
                  S
                  saeft_2003
                  #322
                  @liv-in-sky
                  Ok verstehe. Vielleicht könntest du das anpassen, ich kann leider nicht einschätzen wie aufwendig das ist. Ich wäre dir auf jeden Fall sehr dankbar.
                    @saeft_2003
                    MalleRalleM
                    MalleRalleM
                    MalleRalle
                    #323
                    @liv-in-sky
                    Wenn ich z.B. sage:
                    Alexa, lösche Brot von meiner Liste wird es auch im VIS gelöscht.
                    Da musst Du aber noch mal dran.
                    Diese Meldung bekomme ich immer.
                    Ob Adapter startet oder gelöscht oder hinzugefügt wird.
                    javascript.0	2022-02-14 14:10:00.923	warn	(627167) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    javascript.0	2022-02-14 14:10:00.923	warn	(627167) Object javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                      @liv-in-sky
                      Wenn ich z.B. sage:
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #324
                      @malleralle
                      wußte garnicht, dass ich das MUSS - vielleicht musst du dann meinen aufwand bezahlen :-)
                      das hier ist ein script kein adapter - aber ich habe gesehen, dass jemand auf gitub vor hat, einen adapter dafür zu schreiben - daher ist die frage, ob ich da überhaupt weiterentwickeln soll.
                      warnung:
                      habe schon eine vermutung was das sein könnte - früher konnte man das machen, was ich da "reinprogrammiert" habe - evtl wurde das geändert - hast du den neuen js-controller4 im einsatz ? ich habe die meldung nicht
                      @malleralle sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                      bei mir nicht ??? mit dem jetztigen script - arbeite aber gerade daran und werde es dann posten
                      • S saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #325
                        @saeft_2003
                        kannst du bitte testen -
                        • completed weden nicht mehr angezeigt
                        • das löschen sollte etwas stabiler sein - da hakte es bei mir manchmal
                         //@liv-in-sky 2020  28.3.-9:42
                         const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                        //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                        createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
                         role: "state",
                         type: "number",
                         states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                         min: 0,
                         max: 50,
                         def: 0,
                         read: true,
                         write: true});
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                        let   braucheTelegram=true;
                        let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                        let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                        let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                        let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                        let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
                        let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                        let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                        let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                        let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                        let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                        let mitErstelldatum=false;
                        var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                        let farbeSchalterON="blue";
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                        var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                        const groesseUeberschrift=16;
                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="3";
                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#36d5ec";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        table td:first-child {}  //1
                        table td:nth-child(2) {} //2
                        table td:nth-child(3) {} //3
                        table td:last-child {}   //4
                        const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomShop( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("www")  } </script>'
                        // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                           	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var warte;
                        var myIDArr=[];
                        let myDeleterArr;
                        var myRememberList="";
                        var myTelegram=false;
                        var telegramString="telegram.0";
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                        function writeHTML(){
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[]; myDeleterArr=[];
                         let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json").val;
                        myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                    myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                   myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                   myIDArr.push("dummy");
                        $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                let ida=id.split('.')
                               // log(myhelerArr)
                               // log(myhelerArr.includes(ida[5]))
                                 if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                   val0=getState(id).val;
                                   val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                   val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                   valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                   myIDArr.push(valID);
                                   var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                   val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                   val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                                //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                    let valButton=id.replace("value","#delete")
                                    myDeleterArr.push(id.replace("value","#delete"))
                                   //log(valButton)
                                   val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomShop\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                                   myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                   val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                   myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                   myListWerte=myListWerte+val0+";";
                                   myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                                  }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                           deleteObject('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5], true);
                             //  log(myIDArr.toString())
                                //log (myListArr.toString());
                               for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                                 myList=myList.concat(myListArr[x]);
                                // log(myListArr[x]);
                                 //log(myList);
                              // log("-----------myList : "+myList)
                               if(myList!=myRememberList){
                                   myTelegram=true; //log("ist true")
                                   setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                   setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                                 var timeout = setTimeout(function () {
                                   // var obj = getObject(dPDELETE);
                                    // log("11---"+myList);
                                   // obj.common.states=myList;
                                    myRememberList=myList;
                                    //log("22---"+myList);
                                   extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                                 }, 400);
                         //SORT
                           if (sortList==1) {
                                         myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                      if (alpha[4] > beta[4])
                                         return -1;
                                      if (beta[4] > alpha[4])
                                         return 1;
                                      return 0;
                                            } else
                               {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                         return 1;
                                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                         return -1;
                                      return 0;
                                            telegramString="";
                          for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                              counter++;
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                               val0=myArr[x][0];
                               val1=myArr[x][1];
                               var val2help=myArr[x][2]
                               var val3help=myArr[x][3];
                               if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                               if (backgroundAll) {
                                  telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                                tabelleBind();
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                          if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                            }, 500);
                        writeHTML();
                         }, 2000);                                  //     <tdalign
                         function tabelleBind(){
                           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                 case 2: if(counter%4==0){
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              }else{
                                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                 case 3:if(counter%2==0)   {
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                 case 4:  // counter=counter+8;
                                           if(counter%8==0)   {
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                           else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                } //switch ende
                        function tabelleFinish() {
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break;
                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                         setState(dpANLEGEN,"");
                         setState(dpAnzahl,(counter+1));
                         setState(dPDELETE,0);
                         if(myTelegram && braucheTelegram){
                             //log("sende");
                             myTelegram=false;
                            sendTo('telegram.0', {
                           text: (telegramString),
                           type: 'text'
                        telegramString="";
                        } // function ende
                        on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                           let a=getState(dPDELETE).val;
                           if (a!=0){
                           let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                           var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                           setState(stateHelp,true);
                           writeHTML(); }, 4000);
                          // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                           on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                              // log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                               if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                            setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                           writeHTML(); }, 2000);
                               on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                               //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                               var timeout2 = setTimeout(function () {
                              on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                             on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                         let i;
                         for (i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                           if (myIDArr[i]!="dummy") {
                           let toDelete=myIDArr[i];
                              setTimeout( function timer(){
                           log("Statehelp: "+stateHelp)
                           }, i*2500 );
                           log(i.toString())
                                setState(dpDelAll,false);
                                writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                          // log(stateHelp)
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          Wenn ich z.B. sage:
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #326
                          @malleralle
                          du könntest auch mal testen - habe das mit dem object geändert - ist da noch eine fehlermeldung
                          testscript:
                          https://forum.iobroker.net/post/762376
                            @saeft_2003
                             role: "state",
                             type: "number",
                             min: 0,
                             max: 50,
                             def: 0,
                             read: true,
                             write: true});
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var warte;
                            var myIDArr=[];
                            let myDeleterArr;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                                   // log(myhelerArr)
                                       //log(valButton)
                                     //log(myList);
                                     }, 400);
                             //SORT
                               if (sortList==1) {
                                             return -1;
                                             return 1;
                                          return 0;
                                                } else
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                                telegramString="";
                                  counter++;
                                   val0=myArr[x][0];
                                   val1=myArr[x][1];
                                    tabelleBind();
                            } // function ende
                            //MAIN:
                                }, 500);
                            writeHTML();
                                                  }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                               if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                                 //log("sende");
                                 myTelegram=false;
                               type: 'text'
                            telegramString="";
                            } // function ende
                               if (a!=0){
                             let i;
                               }, i*2500 );
                               log(i.toString())
                              // log(stateHelp)
                            S
                            S
                            saeft_2003
                            #327
                            @liv-in-sky
                            ich werde testen und berichten
                              @saeft_2003
                               role: "state",
                               type: "number",
                               min: 0,
                               max: 50,
                               def: 0,
                               read: true,
                               write: true});
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var warte;
                              var myIDArr=[];
                              let myDeleterArr;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                     // log(myhelerArr)
                                         //log(valButton)
                                       //log(myList);
                                       }, 400);
                               //SORT
                                 if (sortList==1) {
                                               return -1;
                                               return 1;
                                            return 0;
                                                  } else
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                                  telegramString="";
                                    counter++;
                                     val0=myArr[x][0];
                                     val1=myArr[x][1];
                                      tabelleBind();
                              } // function ende
                              //MAIN:
                                  }, 500);
                              writeHTML();
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                 if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                                   //log("sende");
                                   myTelegram=false;
                                 type: 'text'
                              telegramString="";
                              } // function ende
                                 if (a!=0){
                               let i;
                                 }, i*2500 );
                                 log(i.toString())
                                // log(stateHelp)
                              S
                              S
                              saeft_2003
                              #328
                              @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                              @saeft_2003
                               role: "state",
                               type: "number",
                               min: 0,
                               max: 50,
                               def: 0,
                               read: true,
                               write: true});
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var warte;
                              var myIDArr=[];
                              let myDeleterArr;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                     // log(myhelerArr)
                                         //log(valButton)
                                       //log(myList);
                                       }, 400);
                               //SORT
                                 if (sortList==1) {
                                               return -1;
                                               return 1;
                                            return 0;
                                                  } else
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                                  telegramString="";
                                    counter++;
                                     val0=myArr[x][0];
                                     val1=myArr[x][1];
                                      tabelleBind();
                              } // function ende
                              //MAIN:
                                  }, 500);
                              writeHTML();
                                                    }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                 if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                break;
                                                break;
                                               break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                                   //log("sende");
                                   myTelegram=false;
                                 type: 'text'
                              telegramString="";
                              } // function ende
                                 if (a!=0){
                               let i;
                                 }, i*2500 );
                                 log(i.toString())
                                // log(stateHelp)
                              Super läuft einwandfrei 😊 👍
                              • S saeft_2003
                                @saeft_2003
                                 role: "state",
                                 type: "number",
                                 min: 0,
                                 max: 50,
                                 def: 0,
                                 read: true,
                                 write: true});
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var warte;
                                var myIDArr=[];
                                let myDeleterArr;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                       // log(myhelerArr)
                                           //log(valButton)
                                         //log(myList);
                                         }, 400);
                                 //SORT
                                   if (sortList==1) {
                                                 return -1;
                                                 return 1;
                                              return 0;
                                                    } else
                                                 return 1;
                                                 return -1;
                                              return 0;
                                                    telegramString="";
                                      counter++;
                                       val0=myArr[x][0];
                                       val1=myArr[x][1];
                                        tabelleBind();
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                    }, 500);
                                writeHTML();
                                                      }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                   if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                        } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                       case 2:
                                                  break;
                                                  break;
                                                 break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                     //log("sende");
                                     myTelegram=false;
                                   type: 'text'
                                telegramString="";
                                } // function ende
                                   if (a!=0){
                                 let i;
                                   }, i*2500 );
                                   log(i.toString())
                                  // log(stateHelp)
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #329
                                @saeft_2003
                                danke für's testen
                                ich mach noch ein paar schönheits-anpassungen - ich gebe dir bescheid, wenn im ersten post dann hoffentlich die endversionen liegen
                                • liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #330
                                  es sind jetzt alle 3 listen (einkauf, todo und alle) im ersten post uptodate
                                    MalleRalleM
                                    MalleRalleM
                                    MalleRalle
                                    #331
                                    @liv-in-sky
                                    Beide neuen Scripte laufen nun wieder einwandfrei.
                                    Auch die Warnmeldungen sind nicht mehr da.
                                    Danke für Deine Arbeit.
                                    p.s.
                                    Das ich oben etwas von 'muss' geschrieben habe tut mir leid.
                                    Das war keine 'MUSS' Auforderung sondern einfach nur im Satz dahin geschrieben.
                                    Sorry, wenn das falsch rüber gekommen ist.
                                      @liv-in-sky
                                      p.s.
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #332
                                      @malleralle alles gut - ich dachte mir schon, dass dies nich ernst gemeint war
                                      • Christoph1337C
                                        Christoph1337C
                                        Christoph1337
                                        #333
                                        Frage: Irgendwie klappt das mit dem Widget bei mir nicht. Besonders bei dem DELETE Feld hab ich immer undefinded.
                                         //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                                         role: "state",
                                         type: "number",
                                         min: 0,
                                         max: 50,
                                         def: 0,
                                         read: true,
                                         write: true});
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        const htmlFarbFelderschrift="lightblue";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var warte;
                                        var myIDArr=[];
                                        let myDeleterArr;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                         myDeleterArr.push("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json")
                                               // log(myhelerArr)
                                                   //log(valButton)
                                                 //log(myList);
                                                 }, 400);
                                         //SORT
                                           if (sortList==1) {
                                                         return -1;
                                                         return 1;
                                                      return 0;
                                                            } else
                                                         return 1;
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                                            telegramString="";
                                              counter++;
                                               val0=myArr[x][0];
                                               val1=myArr[x][1];
                                                tabelleBind();
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                            }, 500);
                                        writeHTML();
                                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          break;
                                                          break;
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                             //log("sende");
                                             myTelegram=false;
                                           type: 'text'
                                        telegramString="";
                                        } // function ende
                                           if (a!=0){
                                         let i;
                                           }, i*2500 );
                                           log(i.toString())
                                          // log(stateHelp)
                                        }, 5000);
                                        [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteAuswahl}","texts":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWert}","height":"234","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false},"style":{"left":"300px","top":"50px","width":"253px","height":"20px","text-align":"center","z-index":"200","font-size":"12px","color":"#5ff1ee"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","label":"Input","digits":"0","size":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"asString":true},"style":{"left":"262px","top":"18px","z-index":"200","width":"273px","height":"24px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf}"},"style":{"left":"0px","top":"100px","color":"","font-family":"SEGMENT","font-size":"large","width":"624px","height":"539px","z-index":"20"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • Christoph1337C Christoph1337
                                           role: "state",
                                           type: "number",
                                           min: 0,
                                           max: 50,
                                           def: 0,
                                           read: true,
                                           write: true});
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var warte;
                                          var myIDArr=[];
                                          let myDeleterArr;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                 // log(myhelerArr)
                                                     //log(valButton)
                                                   //log(myList);
                                                   }, 400);
                                           //SORT
                                             if (sortList==1) {
                                                           return -1;
                                                           return 1;
                                                        return 0;
                                                              } else
                                                           return 1;
                                                           return -1;
                                                        return 0;
                                                              telegramString="";
                                                counter++;
                                                 val0=myArr[x][0];
                                                 val1=myArr[x][1];
                                                  tabelleBind();
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                              }, 500);
                                          writeHTML();
        }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                                             if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                                  } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:
                                                            break;
                                                            break;
                                                           break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                               //log("sende");
                                               myTelegram=false;
                                             type: 'text'
                                          telegramString="";
                                          } // function ende
                                             if (a!=0){
                                           let i;
                                             }, i*2500 );
                                             log(i.toString())
                                            // log(stateHelp)
                                          }, 5000);
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #334
                                          @christoph1337
                                          zeig mal das selbe bild von deinen datenpunkten
                                          Christoph1337C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
