  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 156 Beobachtet
  • K klausiob
    @newan Habe gerade nochmal den Adapter angeworfen. Jetzt kamen keinerlei Fehler. Die undefinierten Werte hingen evtl. mit dem Adapterstart nach Update zusammen oder dass der Adapter tagelang sich nicht einwählen konnte. Das sollen ja die Verbrauchswerte sein in welcher Maßeinheit? Wh wie beim Solardach? Hast Du mal eine API-Beschreibung was die Werte bedeuten, die meisten sind ja selbstsprechend? Was bedeutet auch z.B.:
    Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:
    {"etc1":{"value":44,"unit":1},"etc2":{"value":710,"unit":1},"etc3":{"value":175,"unit":1},"atc":{"value":125,"unit":1}}
    NewanN
    NewanN
    Newan
    #478
    @klausiob Kenne auch keine API Doc und suche das immer so raus.
    • NewanN
      NewanN
      Newan
      #479
      Hilfe gesucht, könnt ihr bitte den REsult vom Smalabruf auf die vorhandenen Objekte zuweisen:
          "chassis":{
             "hoodOpen":false,
             "trunkOpen":false,
             "locked":false,
             "openDoors":{
                "frontRight":false,
                "frontLeft":false,
                "backLeft":false,
                "backRight":false
             "tirePressureWarningLamp":{
                "rearLeft":false,
                "frontLeft":false,
                "frontRight":false,
                "rearRight":false,
                "all":false
          "climate":{
             "active":false,
             "steeringwheelHeat":false,
             "sideMirrorHeat":false,
             "rearWindowHeat":false,
             "defrost":false,
             "temperatureSetpoint":14,
             "temperatureUnit":0
          "engine":{
             "ignition":false,
             "accessory":false,
             "rangeGas":338,
             "range":393,
             "rangeEV":0,
             "plugedTo":0,
             "charging":false,
             "estimatedCurrentChargeDuration":1,
             "estimatedPortableChargeDuration":9,
             "estimatedStationChargeDuration":6,
             "batteryCharge12v":73,
             "batteryChargeHV":97
          "lastupdate":"2022-01-10T16:46:55.000Z"
      Würde mir reichen wir ihr eure IDs dahinter schreibt in welche Objekte ihr welchen Wert haben wollt. Weil das JSON vom Full und small komplett anders aussieht wäre ich über die Fleißarbeit sehr dankbar!
      • NewanN Newan
            "chassis":{
               "hoodOpen":false,
               "trunkOpen":false,
               "locked":false,
               "openDoors":{
                  "frontRight":false,
                  "frontLeft":false,
                  "backLeft":false,
                  "backRight":false
                  "rearLeft":false,
                  "frontLeft":false,
                  "frontRight":false,
                  "rearRight":false,
                  "all":false
            "climate":{
               "active":false,
               "defrost":false,
               "temperatureUnit":0
            "engine":{
               "ignition":false,
               "accessory":false,
               "rangeGas":338,
               "range":393,
               "rangeEV":0,
               "plugedTo":0,
               "charging":false,
        K
        K
        klausiob
        #480
        @newan Verstehe noch nicht ganz was Du genau brauchst. Ein Mapping des JSON Smalabruf auf die Adapterobjekte? In folgender Art?
                //Location
                if(newStatus.vehicleLocation.coord != undefined) {
                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.lat', { val: newStatus.vehicleLocation.coord.lat, ack: true });
                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.lon', { val: newStatus.vehicleLocation.coord.lon, ack: true });
                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.speed', { val: newStatus.vehicleLocation.speed.value, ack: true });
        Wenn Du mir so ein Codesnippet lieferst, kann ich dir das vorbereiten.
        Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
        node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klausiob
                  //Location
          NewanN
          NewanN
          Newan
          #481
          @klausiob Ne viel einfacher:
          "hoodOpen":false, -> '.vehicleStatus.hoodOpen'
          "trunkOpen":false, .> '.vehicleStatus.trunkOpen'
          usw, damit ich weiß was ich in die Objekte schreibe. Oben ist es einfach, danach was unübersichtlich für mich wenn ich kein Auto habe für den Adapter :-)
          • NewanN Newan
            K
            K
            klausiob
            #482
            @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
               "chassis": {
                  "hoodOpen": false, -> '.vehicleStatus.hoodOpen'
                  "trunkOpen": false, -> '.vehicleStatus.trunkOpen'
                  "locked": false, -> '.vehicleStatus.doorLock'
                  "openDoors": {
                     "frontRight": false, -> '.vehicleStatus.doorOpen.frontRight'
                     "frontLeft": false, -> '.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft'
                     "backLeft": false, -> '.vehicleStatus.doorOpen.backLeft'
                     "backRight": false -> '.vehicleStatus.doorOpen.backRight'
                  "tirePressureWarningLamp": {
                     "rearLeft": false, -> '.vehicleStatus.tirePressureLamp.rearLeft'
                     "frontLeft": false, -> '.vehicleStatus.tirePressureLamp.frontLeft'
                     "frontRight": false, -> '.vehicleStatus.tirePressureLamp.frontRight'
                     "rearRight": false, -> '.vehicleStatus.tirePressureLamp.rearRight'
                     "all": false -> '.vehicleStatus.tirePressureLamp.all'
               "climate": {
                  "active": false, -> '.vehicleStatus.airCtrlOn'
                  "steeringwheelHeat": false, -> '.vehicleStatus.steerWheelHeat'
                  "sideMirrorHeat": false, -> '.vehicleStatus.sideMirrorHeat' //neu
                  "rearWindowHeat": false, -> '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat' // sideMirror und Rear window heating geht in der App nur gemeinsam
                  "defrost": false, -> '.vehicleStatus.defrost' //neu
                  "temperatureSetpoint": 14, -> '.vehicleStatus.airTemp' // zeigt die Vortemperierung in der App einstellbar von 17-27°C
                  "temperatureUnit": 0 analog -> '.vehicleStatusRaw.airTemp.unit' // bei mir °C
               "engine": {
                  "ignition": false, // entspricht wahrscheinlich dem vehicleStatusRaw.vehicleStatus.ign3
                  "accessory": false, // entspricht wahrscheinlich dem vehicleStatusRaw.vehicleStatus.acc
                  "rangeGas": 338, -> '.vehicleStatus.gasModeRange'
                  "range": 393, -> '.vehicleStatus.totalAvailableRange' //neu entspricht der Summe aus gas und ev, ist bei mir immer identisch mit ev
                  "rangeEV": 0, -> '.vehicleStatus.evModeRange'
                  "plugedTo": 0, -> '.vehicleStatus.battery.plugin'
                  "charging": false, -> '.vehicleStatus.battery.charge'
                  "estimatedCurrentChargeDuration": 1, //hat evtl. mit .vehicleStatusRaw.vehicleStatus.evStatus.remainTime2-values zu tun Ladezeiten ?
                  "estimatedPortableChargeDuration": 9, // Laden mit Notladekabel?
                  "estimatedStationChargeDuration": 6, // Laden an Ladestation? sowas zeigt er im Auto an beim Laden
                  "batteryCharge12v": 73, -> '.vehicleStatus.battery.soc-12'
                  "batteryChargeHV": 97 -> '.vehicleStatus.battery.soc'
               "lastupdate": "2022-01-10T16:46:55.000Z"
            • K klausiob
                 "chassis": {
                    "openDoors": {
                 "climate": {
                 "engine": {
              T
              T
              THELOH
              schrieb am zuletzt editiert von THELOH
              #483
              @klausiob said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                 "chassis": {
                    "openDoors": {
                 "climate": {
                 "engine": {
              ```[link text](link url)
              Super Arbeit. Ich habe nur ein EV und daher ist bei mir Range = RangeEV.
              Die verschiedenen Duration kann ich einmal testen. Denke aber deine Vermutungen stimmen wohl.
              "estimatedCurrentChargeDuration":3360, => Ist wirklich die aktuelle Zeit die für den aktuellen Ladestrom errechnet wird.
              Ich lade gerade "portabel" mit nur 1x 6A und es werden 3360 errechnet. "estimatedPortableChargeDuration":1380, scheint also einen anderen Ladestrom hinterlegt zu haben.
              Wäre super wenn @Newan nun eine Version für die kurze Abfrage bauen kann. Die volle Abfrage ist bei mir eigentlich nie möglich wenn das Auto aus ist.
              Top. Schönen Dank für die Arbeit 😊
              • NewanN
                NewanN
                Newan
                #484
                Danke, so kann ich das auf jedenfall mal alles anpassen!
                K T 2 Antworten Letzte Antwort
                • NewanN Newan
                  K
                  K
                  klausiob
                  #485
                  @newan
                  Ich habe heute zum ersten Mal den Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus bekommen. Das JSON für einen IONIQ5 habe ich in den github Kommentar geschrieben. Wenn Du mir sagst, wo Du das Mapping reinsetzen willst mit einem "insert here", kann ich das auch machen. Ich bin auch in Github registriert.
                  Warum machst du was an dem Adapter, wenn Du kein KIA oder Hyundai hast?
                  • K klausiob
                    @newan
                    NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    #486
                    @klausiob Weil es keiner gemacht hat und mich technisch gereizt hat das hinzubekommen.
                    Ist halt nur für Fehlersuche etc etwas schwer
                    • NewanN Newan
                      T
                      T
                      torsten3009
                      #487
                      @newan Also mit 2.2.2 und IONIQ5 klappt der refresh wieder!
                      Ein schreiben geht aber aber nicht. z.b. bluelink.1.XXX.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast kann man zwar ändern, der wert wird aber beim refresh vom auto wieder übernommen.
                      • NewanN Newan
                        K
                        K
                        klausiob
                        #488
                        Da bist Du aber mutig. Aber ich verstehe das trotzdem. Mich reizt das auch technisch hier mitzumachen. Habe bis vor 2 Jahren jahrelang JS programmiert und habe jetzt Ruhestand, soweit es die Frau erlaubt. Allerdings das iobroker-Rundherum für die Einbindung von Adaptern ist mir noch etwas fremd.
                        • T torsten3009
                          K
                          K
                          klausiob
                          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                          #489
                          @torsten3009 geht bei mir auch nicht.
                          @Newan
                          In dem NormalStatus den ich heute bekommen habe gibt es gegenüber deinem JSON noch "estimatedFastChargeDuration".
                                  "estimatedCurrentChargeDuration": 125,
                                  "estimatedFastChargeDuration": 44,
                                  "estimatedPortableChargeDuration": 1090,
                                  "estimatedStationChargeDuration": 255,
                          Laut Bluelinky-Code kann man hier das Mapping auch erkennen:
                                    estimatedCurrentChargeDuration: vehicleStatus?.evStatus?.remainTime2?.atc?.value,
                                    estimatedFastChargeDuration: vehicleStatus?.evStatus?.remainTime2?.etc1?.value,
                                    estimatedPortableChargeDuration: vehicleStatus?.evStatus?.remainTime2?.etc2?.value,
                                    estimatedStationChargeDuration: vehicleStatus?.evStatus?.remainTime2?.etc3?.value,
                          • K
                            K
                            klausiob
                            #490
                            @klausiob
                            Heute mal eine andere Fehlermeldung (um 6:37 ging noch der small status):
                            2022-02-15 14:37:07.270 - error: bluelink.0 (13800) EV History fetching failed
                            2022-02-15 14:37:07.270 - error: bluelink.0 (13800) @EuropeVehicle.history: [401] Unauthorized on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/vehicles/fc3295f0-8a97-4f3f-a1d0-c704a93c2cf4/drvhistory - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - 10847.246xxxx","msgId":"e2d8d1b1-71de-4bf7-aee7-0c783fc21c05"}
                            2022-02-15 14:37:36.294 - debug: bluelink.0 (13800) Read new status from api for KMH...
                            2022-02-15 14:37:36.617 - info: bluelink.0 (13800) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                            2022-02-15 14:37:36.977 - error: bluelink.0 (13800) Error on API-Request Status
                            2022-02-15 14:37:36.978 - error: bluelink.0 (13800) @EuropeVehicle.status: [401] Unauthorized on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/fc3295f0-8a97-4f3f-a1d0-c704a93c2cf4/status - {"retCode":"F","resCode":"4017","resMsg":"Invalid request value - Invalid Application Id. - 10876.888xxxx","msgId":"77907b18-f5c5-412d-a5c0-2290ddba2d53"}
                            Heute sollte ich im Auto neue Bluelink Geschäftsbedingungen anerkennen. Vielleicht ist da was geändert.
                            • M
                              M
                              Michaelnorge
                              #491
                              Ja mußte ich neulich auch.
                              Mein Stromlieferer Tibber hat ein seit ein paar Wochen ein Hyundai-Betaplugin welches auch im Moment nicht funktioniert. Glaube auch das die da was geändert haben.
                              Langsam nerven die ein wenig... 🙄
                              • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                              • M
                                M
                                Michaelnorge
                                #492
                                ... und im Moment tut bei mir nicht einmal die Bluelink-App :-/
                                • M Michaelnorge
                                  K
                                  K
                                  klausiob
                                  #493
                                  @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Bei mir auch nicht. Vor 2h ging sie noch beim Laden.
                                  • K klausiob
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    #494
                                    @klausiob sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    ich bekomme auch einen network error. Offenbar ist deren Server down.
                                    Proxmox und HA ...
                                      K
                                      K
                                      klausiob
                                      #495
                                      @meister-mopper
                                      Gerade mal Hyundai-Service angerufen. Hat mich an Service per Bluelink-Email verwiesen. Meinte aber das es da ein Update gibt.
                                      • K klausiob
                                        @meister-mopper
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #496
                                        @klausiob
                                        Bei mir läuft die app wieder. Worans geleesche hot :man-shrugging: ?
                                        Proxmox und HA ...
                                        • M
                                          M
                                          Michaelnorge
                                          #497
                                          Jepp die App funktioniert auch hier wieder :-)
                                          84.1k
