  4. JavaScript Buanet-Docker
    6.0k
buanet dockerjavaskript adapter
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Rugged-ESPR Rugged-ESP
    @fastfoot
    Du meinst jetzt den oben vorgeschlagenen Befehlen den Befehl bash voran zu setzen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @rugged-esp
    Also wenn ich das recht interpretiere, bzw so läuft es bei portainer auch.
    Auf deinem Screenshot ist am unteren Rand ein schwarzer Kasten zu sehen.
    Das sieht für mich wie eine Konsole aus.
    Du gibst in diese Befehlszeile /bin/bash ein
    Dann müsste der schwarze Kasten aktivieren
    Dort kannst du dann relativ normal eingeben wie wenn du direkt auf der Shell bist
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Rugged-ESPR 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @rugged-esp
      Rugged-ESPR Offline
      Rugged-ESPR Offline
      Rugged-ESP
      @oliverio
      ich habe mal ein bisschen ausprobiert.
      • Rugged-ESPR Offline
        Rugged-ESPR Offline
        Rugged-ESP
        schrieb am zuletzt editiert von Rugged-ESP
        @oliverio
        etwas übersichtlicher
        root@iobroker07022022:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-02-10
        ioBroker or some processes are still running:
         io.admin.0
         io.ping.0
         io.backitup.1
         io.cloud.0
         io.discovery.0
         io.fritzdect.0
         io.influxdb.1
         io.info.0
         io.parser.0
         io.yahka.0
         io.ford.0
        Please stop them first and try again!
        library: loaded
         io.admin.0
        library: loaded
         io.admin.0
        library: loaded
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-02-10
            Installing prerequisites (1/3)
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Installed gcc-c++
        Installed python-dev
        Docker detected!
        If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
        you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
        and manually add that capability to node
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Unsupported init system, cannot enable autostart!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iobroker update
        Used repository: default
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
        Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
        Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
        Adapter    "emby"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "ford"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
        Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
        Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
        Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
        Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
        Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
        Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
        root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
        Host    "iobroker07022022" is up to date.
        All adapters are up to date
        root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iob start admin.0
        The adapter "admin.0" was started.
        wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @oliverio
          library: loaded
           io.admin.0
           io.ping.0
           io.backitup.1
           io.cloud.0
           io.discovery.0
           io.fritzdect.0
           io.influxdb.1
           io.info.0
           io.parser.0
           io.yahka.0
           io.ford.0
          library: loaded
           io.admin.0
          library: loaded
           io.admin.0
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Docker detected!
          update done
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @rugged-esp dann jetzt mal
          iob update
          Edit: hat sich überschnitten
          • wendy2702W wendy2702
            iob update
            Rugged-ESPR Offline
            Rugged-ESPR Offline
            Rugged-ESP
            @wendy2702
            root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iob update
            hash unchanged, use cached sources
            update done
            Dennoch bekomme ich die gleiche Meldung des JS 😖
            Unter Instanzen steht immer noch das der Adminadapter Version 4.2.1 besitzt.
              @wendy2702
              update done
              @rugged-esp sagte in JavaScript Buanet-Docker:
              iobroker upload all
                @oliverio
                library: loaded
                 io.admin.0
                 io.ping.0
                 io.backitup.1
                 io.cloud.0
                 io.discovery.0
                 io.fritzdect.0
                 io.influxdb.1
                 io.info.0
                 io.parser.0
                 io.yahka.0
                 io.ford.0
                library: loaded
                 io.admin.0
                library: loaded
                 io.admin.0
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Docker detected!
                update done
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rugged-esp
                Falsche Reihenfolge.der Befehle
                Bin am Handy kann deswegen nicht alles voll ausschreiben
                Erst Iobroker stop oder im docker mit kill
                Dann iob update um die versionsstände aktualisieren
                Dann iob upgrade self um tatsächlich zu installieren
                Dann den fixer Befehl mit curl ausführen
                Dann iob start
                Links im Profil
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @rugged-esp
                  Dann iob start
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @oliverio sagte in JavaScript Buanet-Docker:
                  nur zur Info: der ist schon 'ewig' in iobroker integriert, ich glaube seit controller 3.x. Einfach iob fix ausführen
                  • F fastfoot
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @fastfoot
                    ja stimmt, aber letztens beim upgrade auf 4 hatte ich mit dem eingebauten schwierigkeiten
                    Links im Profil
                      iobroker upload all
                      Rugged-ESPR Offline
                      Rugged-ESPR Offline
                      Rugged-ESP
                      Damit hat es funktioniert!
                      Vielen vielen Dank! Ich bin happy :)
