  4. JavaScript Buanet-Docker
    6.1k
buanet dockerjavaskript adapter
23 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @rugged-esp Was gibt
    iob update
    Rugged-ESPR Offline
    Rugged-ESPR Offline
    Rugged-ESP
    @wendy2702 bei diesem Befehl bekomme ich die nachfolgende Meldung:
    "OCI runtime exec failed: exec failed: container_linux.go:380: starting container process caused: no such file or directory: unknown"
    • Rugged-ESPR Rugged-ESP
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @rugged-esp sagte in JavaScript Buanet-Docker:
      wie führst du die shell befehle für den container aus?
      ich empfehle dir einen portainer-container zu installieren.
      damit bekommst du eine benutzeroberfläche für viele docker-befehle
      da kann man per klick die container-logs anschauen und auch eine konsole öffnen
      probier mal
      sudo docker exec -t -i <containername> /bin/bash
      den richtigen containernamen erhälst du mit
      sudo docker container ls
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Rugged-ESPR 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        probier mal
        Rugged-ESPR Offline
        Rugged-ESPR Offline
        Rugged-ESP
        schrieb am zuletzt editiert von Rugged-ESP
        @oliverio
        Ich nutze die Terminalfunktion der Container Station.
        Von Portainer habe ich bereits gehört, müsste ich mich jetzt aber erstmal in die Materie einlesen :)
        "sudo: docker: command not found"
        Ich habe mein Setup mal in Vitualbox übertragen und getestet.
        Wenn ich ein älteres Backup einpiele läuft der Javascriptadapter (5.1.13) noch, nach dem Update leider nicht mehr.
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rugged-esp
          ne dann hast du ja schon eine konsole.
          da steht ja auch schon /bin/sh drin.
          besser ist, dort /bin/bash einzutragen.
          dann bist du auf der iobroker konsole und dort kannst du dann der reihe nach die befehle ausprobieren
          Links im Profil
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @rugged-esp
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @oliverio sagte in JavaScript Buanet-Docker:
            @Rugged-ESP
            nee, leider nicht, das ist nur ein Vorschlag des Input Feld, reinschreiben muss man aber noch etwas. es reicht hier bash einzutragen. Das hat mich zu Beginn oft verwirrt weil es tatsächlich so aussieht als stünde dort schon etwas
            • F fastfoot
              @Rugged-ESP
              Rugged-ESPR Offline
              Rugged-ESPR Offline
              Rugged-ESP
              @fastfoot
              Du meinst jetzt den oben vorgeschlagenen Befehlen den Befehl bash voran zu setzen?
                @fastfoot
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rugged-esp
                Also wenn ich das recht interpretiere, bzw so läuft es bei portainer auch.
                Auf deinem Screenshot ist am unteren Rand ein schwarzer Kasten zu sehen.
                Das sieht für mich wie eine Konsole aus.
                Du gibst in diese Befehlszeile /bin/bash ein
                Dann müsste der schwarze Kasten aktivieren
                Dort kannst du dann relativ normal eingeben wie wenn du direkt auf der Shell bist
                Links im Profil
                  @rugged-esp
                  Rugged-ESPR Offline
                  Rugged-ESPR Offline
                  Rugged-ESP
                  @oliverio
                  ich habe mal ein bisschen ausprobiert.
                  • Rugged-ESPR Offline
                    Rugged-ESPR Offline
                    Rugged-ESP
                    @oliverio
                    etwas übersichtlicher
                    root@iobroker07022022:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2022-02-10
                    ioBroker or some processes are still running:
                     io.admin.0
                     io.ping.0
                     io.backitup.1
                     io.cloud.0
                     io.discovery.0
                     io.fritzdect.0
                     io.influxdb.1
                     io.info.0
                     io.parser.0
                     io.yahka.0
                     io.ford.0
                    Please stop them first and try again!
                    library: loaded
                     io.admin.0
                    library: loaded
                     io.admin.0
                    library: loaded
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-02-10
                        Installing prerequisites (1/3)
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Installed gcc-c++
                    Installed python-dev
                    Docker detected!
                    If you have any adapters that need the CAP_NET_ADMIN capability,
                    you need to start the docker container with the option --cap-add=NET_ADMIN
                    and manually add that capability to node
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Unsupported init system, cannot enable autostart!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iobroker update
                    Used repository: default
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                    Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                    Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                    Adapter    "emby"          : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                    Adapter    "ford"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "fritzdect"     : 2.2.3    , installed 2.2.3
                    Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
                    Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 1.9.5
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                    Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                    Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                    Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.2
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 4.1.0
                    Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                    Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                    Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                    Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                    root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                    Host    "iobroker07022022" is up to date.
                    All adapters are up to date
                    root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iob start admin.0
                    The adapter "admin.0" was started.
                    wendy2702W OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @oliverio
                      library: loaded
                       io.admin.0
                       io.ping.0
                       io.backitup.1
                       io.cloud.0
                       io.discovery.0
                       io.fritzdect.0
                       io.influxdb.1
                       io.info.0
                       io.parser.0
                       io.yahka.0
                       io.ford.0
                      library: loaded
                       io.admin.0
                      library: loaded
                       io.admin.0
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Docker detected!
                      update done
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @rugged-esp dann jetzt mal
                      iob update
                      Edit: hat sich überschnitten
                        iob update
                        Rugged-ESPR Offline
                        Rugged-ESPR Offline
                        Rugged-ESP
                        @wendy2702
                        root@iobroker07022022:/opt/iobroker# iob update
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Dennoch bekomme ich die gleiche Meldung des JS 😖
                        Unter Instanzen steht immer noch das der Adminadapter Version 4.2.1 besitzt.
                          @wendy2702
                          update done
                          iobroker upload all
                            @oliverio
                            library: loaded
                             io.admin.0
                             io.ping.0
                             io.backitup.1
                             io.cloud.0
                             io.discovery.0
                             io.fritzdect.0
                             io.influxdb.1
                             io.info.0
                             io.parser.0
                             io.yahka.0
                             io.ford.0
                            library: loaded
                             io.admin.0
                            library: loaded
                             io.admin.0
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Docker detected!
                            update done
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @rugged-esp
                            Falsche Reihenfolge.der Befehle
                            Bin am Handy kann deswegen nicht alles voll ausschreiben
                            Erst Iobroker stop oder im docker mit kill
                            Dann iob update um die versionsstände aktualisieren
                            Dann iob upgrade self um tatsächlich zu installieren
                            Dann den fixer Befehl mit curl ausführen
                            Dann iob start
                            Links im Profil
                              @rugged-esp
                              Dann iob start
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              nur zur Info: der ist schon 'ewig' in iobroker integriert, ich glaube seit controller 3.x. Einfach iob fix ausführen
                              • F fastfoot
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @fastfoot
                                ja stimmt, aber letztens beim upgrade auf 4 hatte ich mit dem eingebauten schwierigkeiten
                                Links im Profil
                                  iobroker upload all
                                  Rugged-ESPR Offline
                                  Rugged-ESPR Offline
                                  Rugged-ESP
                                  Damit hat es funktioniert!
                                  Vielen vielen Dank! Ich bin happy :)
